在电子设计的领域中,选择合适的多路复用器对于确保信号的高效传输和处理至关重要。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司的MC10/100EP56,这是一款双路、全差分2:1多路复用器,具有诸多令人瞩目的特性。
文件下载:MC10EP56-D (1).PDF
MC10/100EP56专为低偏斜时钟或其他对偏斜敏感的信号复用而设计,其差分数据路径是一大亮点。该器件提供多个(V{BB})引脚,(V{BB})是内部生成的电源电压,仅该器件可用。在单端输入条件下,未使用的差分输入可连接到(V{BB})作为开关参考电压,(V{BB})还可对交流耦合输入进行重新偏置。使用时,需通过0.01μF电容对(V{BB})和(V{CC})进行去耦,并将电流源或吸收限制在0.5mA;不使用时,(V_{BB})应保持开路。
此外,该器件具有单独和公共选择输入,可满足数据路径和随机逻辑应用的需求。其中,100系列还具备温度补偿功能。
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,体现了Onsemi在环保方面的考虑。
| 器件提供多种封装形式,包括SOIC - 20、TSSOP - 20和QFN - 20,不同封装的订购信息如下: | 器件型号 | 封装形式 | 包装数量 |
| MC10EP56DTG | TSSOP - 20(无铅) | 75个/管 | |
| MC10EP56DTR2G | TSSOP - 20(无铅) | 2500个/卷带 | |
| MC100EP56DWG | SOIC - 20(无铅) | 38个/管 | |
| MC100EP56DTG | TSSOP - 20(无铅) | 75个/管 | |
| MC100EP56DTR2G | TSSOP - 20(无铅) | 2500个/卷带 | |
| MC100EP56MNG | QFN - 20(无铅) | 92个/管 |
需要注意的是,MC10EP56MNG已停产,不建议用于新设计。
| 引脚 | 功能 |
| D0a - D1a | ECL输入数据a |
| D0a - D1a | ECL输入数据a反相 |
| D0b - D1b | ECL输入数据b |
| D0b - D1b | ECL输入数据b反相 |
| SEL0 - SEL1 | ECL单独选择输入 |
| COM_SEL* | ECL公共选择输入 |
| (V{BB0}) , (V{BB1}) | 输出参考电压 |
| Q0 - Q1 | ECL真值输出 |
| Q0 - Q1 | ECL反相输出 |
| (V_{CC}) | 正电源 |
| (V_{EE}) | 负电源 |
| EP | 暴露焊盘 |
引脚在开路时默认输出低电平。
| SEL0 | SEL1 | COM_SEL | Q0, Q0 | Q1, Q1 |
| X | X | H | a | a |
| L | L | L | b | b |
| L | H | L | b | a |
| H | H | L | a | a |
| H | L | L | a | b |
通过真值表,我们可以清晰地了解不同选择输入组合下的输出状态。
该器件给出了一系列最大额定值,包括不同模式下的电源电压、输入电压、电流等参数。例如,在PECL模式和NECL模式下,对电源电压、输入电压、浪涌电流等都有明确的限制。超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档详细列出了不同电源电压和温度条件下的直流特性,如电源电流、输入输出电压、参考电压等。以10EP系列为例,在PECL模式下,当(V{CC}=3.3V),(V{EE}=0V)时,给出了不同参数的典型值和最大值;当(V{CC}=5.0V),(V{EE}=0V)时,也有相应的参数说明。同时,在NECL模式下,不同温度下的各项参数也有详细记录。这些数据为工程师在设计电路时提供了准确的参考。
交流特性参数包括最大频率、传播延迟、器件内偏斜、随机时钟抖动、输入电压摆幅和输出上升/下降时间等。在不同温度下,这些参数的典型值和范围都有明确说明。例如,最大频率典型值大于3GHz,传播延迟在不同的输入输出组合下有相应的数值,这对于高速信号处理的设计非常重要。
所有(V{CC})和(V{EE})引脚必须外部连接到电源,以确保器件正常工作。
对于QFN - 20封装,底部的暴露焊盘(EP)必须连接到散热通道,且只能电气连接到(V_{EE}),以保证器件的散热性能。
文档还提供了一系列应用笔记的参考,如ECL时钟分布技术、PECL设计、ECLinPS I/O SPiCE建模工具包等,工程师可以根据需要进一步查阅相关资料。
Onsemi的MC10/100EP56多路复用器凭借其高性能、宽工作电压范围和可靠的设计,在高速信号处理和多路复用应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细参考器件的电气特性和应用建议,以确保电路的稳定性和可靠性。各位工程师在使用这款器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
