3.3 V/5 V ECL 2:1 多路复用器 MC100EP58 解析
在电子设计领域,多路复用器是常用的基础器件之一,而 ON Semiconductor 的 MC100EP58 这款 3.3 V/5 V ECL 2:1 多路复用器有着诸多独特的特性和优势。下面就为大家全面解析这款器件。
文件下载:MC100EP58-D.PDF
一、器件概述
MC100EP58 是一款 2:1 多路复用器,在引脚和功能上与 EL58 和 LVEL58 设备等效。其所属的 100 系列具备温度补偿功能,能在不同温度环境下保持相对稳定的性能。
二、产品特性
高速性能
  • 低传播延迟:典型传播延迟仅为 310 ps,能够快速处理信号,满足高速数据传输的需求。想象一下,在高速数据通信系统中,如此低的延迟可以减少信号传输的时间差,保证数据的同步性。
  • 高工作频率:典型最大频率>3 GHz,这使得它能够在高频环境下稳定工作,适用于对频率要求较高的应用场景。
宽工作电压范围
  • PECL 模式:工作电压范围为 (V{CC}=3.0 ~V) 至 5.5 V,且 (V{EE}=0 ~V),这为设计者在电源配置上提供了较大的灵活性。不同的电源电压可以满足不同系统的功耗和性能需求。
  • NECL 模式:工作电压范围为 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-3.0 ~V) 至 -5.5V,进一步拓展了其在不同电源架构下的应用可能性。
输入默认状态
当输入开路或处于 (V_{EE}) 时,Q 输出将默认置为低电平,这种设计可以避免在输入异常情况下输出出现不确定状态,提高了系统的可靠性。
环保特性
该器件为无铅、无卤素产品,符合 RoHS 标准,响应了环保要求,也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
三、引脚与逻辑
引脚描述
PIN FUNCTION
Da*, Db* ECL 数据输入
SEL* ECL 选择输入
Q, Q ECL 数据输出
V CC 正电源
V EE 负电源
NC 不连接
需要注意的是,引脚在开路时将默认置为低电平。
真值表
SEL Data
H a
L b
从真值表可以清晰地看到,通过 SEL 输入的高低电平可以选择输出的数据是来自 Da 还是 Db,实现了 2:1 多路复用的功能。
四、电气特性
最大额定值
  • 电源电压:PECL 模式下 (V{CC}) 最大为 6 V((V{EE}=0 ~V)),NECL 模式下 (V{EE}) 最小为 -6 V((V{CC}=0 ~V))。设计者在使用时必须确保电源电压在这个范围内,否则可能会损坏器件。
  • 输入电压:PECL 模式和 NECL 模式下输入电压范围分别为 (V{EE}) 至 (V{CC}),工作时输入电压也不能超出这个范围。
  • 输出电流:连续输出电流最大为 50 mA,浪涌电流最大为 100 mA。超出这个电流值可能会导致器件过热甚至损坏。
  • 工作温度范围:为 -40 至 +85 °C,存储温度范围为 -65 至 +150 °C。在实际应用中,要根据具体的工作环境来评估是否满足要求。
直流特性
在不同的电源电压下,如 PECL 模式的 (V{CC}=3.3 ~V)、(V{EE}=0 ~V) 和 (V{CC}=5.0 ~V)、(V{EE}=0 ~V),以及 NECL 模式的 (V{CC}=0 ~V)、(V{EE}=-5.5 ~V) 至 -3.0V,器件的电源电流、输出电压、输入电压和输入电流等参数都有相应的规定。例如,在 (V{CC}=3.3 ~V)、(V{EE}=0 ~V) 时,电源电流典型值为 28 mA(25°C)。这些参数是设计者在电路设计中进行电源规划和信号匹配的重要依据。
交流特性
在 (V{CC}=0 ~V)、(V{EE}=-3.0 ~V) 至 -5.5V 或 (V{CC}=3.0 ~V) 至 5.5V、(V{EE}=0 ~V) 的条件下,最大频率典型值>3 GHz,传播延迟在 210 - 420 ps 之间(不同温度下有所差异),周期抖动小于 2 ps 等。这些交流特性决定了器件在高速信号处理中的性能表现。
五、封装与订购信息
该器件采用 TSSOP - 8 封装,有 MC100EP58DTG 型号可供选择,每管 100 个单位。其封装尺寸为 3.00x3.00x0.95,在进行 PCB 布局设计时,要根据封装尺寸合理安排器件的位置和布线。
六、应用注解参考
文档中提供了一系列应用注解的参考,如 AN1405/D - ECL 时钟分配技术、AN1406/D - 采用 PECL 进行设计等。这些参考资料可以帮助设计者深入了解器件在不同应用场景下的使用方法和注意事项。
在实际的电子设计中,MC100EP58 凭借其高速、宽电压范围和稳定的性能等优势,可应用于高速数据通信、时钟分配等领域。大家在使用过程中,是否遇到过类似器件因为参数设置不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
