大家好,今天要给大家详细介绍一款功能强大的芯片——MC100EP195,这是一款专为时钟去偏斜和时序调整而设计的可编程延迟芯片(PDC)。
文件下载:MC100EP195-D.PDF
MC100EP195 能为差分 NECL/PECL 输入转换提供可变延迟。其延迟部分由可编程的门和多路复用器矩阵构成。它的延迟增量具有约 10ps 的数字可选分辨率,净范围可达 10.2ns。所需延迟由 10 个数据选择输入 D[9:0]的值选定,并由 LEN(引脚 10)控制。当 LEN 为低电平时,可实现通过 D[9:0]进行实时延迟值的透明加载模式;LEN 从低电平到高电平的转换会锁定并保持当前值,不受 D[10:0]后续变化的影响。表 6 和图 4 展示了不同抽头数(对应 D0(LSB)到 D9(MSB))的近似延迟值。
由于该芯片采用多路复用器链设计,因此具有 2.2ns 的固定最小延迟。另外,还提供了一个额外的引脚 D10,用于控制引脚 14 和 15(CASCADE 和 CASCADE)。在级联多个 PDC 以增加可编程范围时,这些引脚也由 LEN 锁存,级联逻辑可实现对多个 PDC 的完全控制。将 D[0:9]从全“1”状态(SETMAX 为低电平)切换到全“0”状态(SETMAX 为高电平),延迟将增加相当于“D0”的最小增量。
选择输入引脚 D[10:0]可通过 (V{EF})(引脚 7)和 (V{CF})(引脚 8)之间的互连组合,对 LVCMOS、ECL 或 LVTTL 电平信号进行阈值控制:
VBB 引脚是内部生成的电压源,仅为本设备可用。在单端输入条件下,未使用的差分输入连接到 VBB 作为开关参考电压,VBB 也可对交流耦合输入进行再偏置。使用时,需通过 0.01μF 电容器对 VBB 和 (V{CC}) 进行去耦,并将电流源或吸收限制在 0.5mA。不使用时,(V{BB}) 应保持悬空。
芯片提供了多种引脚,以实现不同的功能,如 D[0:9]用于 LVCMOS、LVTTL、ECL 输入,D[10]有特定控制功能;非反相差分输入引脚内部有 75kΩ 电阻连接到 (V{EE});(V{CF}) 用于 LVCMOS、ECL 或 LVTTL 输入模式选择等。具体引脚功能可参考表 1。
控制引脚(如 EN、LEN、SETMIN、SETMAX、D10)在不同状态下具有不同的功能,例如 EN 引脚为低电平时输入信号可传播到输出,为高电平时输出保持逻辑低状态;LEN 引脚为低电平时可进行实时延迟值的透明加载模式,为高电平时锁定延迟值等。详细功能可查看表 2。
通过 (V{CF}) 和 (V{EF}) 引脚的不同连接方式,可实现 ECL、LVCMOS、LVTTL 等不同的输入模式,具体连接方式见表 3。
芯片有一系列的最大额定值参数,如正模式电源、负模式电源、输入电压、连续浪涌电流、工作温度范围、热阻等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。表 7 给出了详细的最大额定值参数。
在 PECL((V{CC}=3.3V),(V{EE}=0V))和 NECL((V{CC}=0V),(V{EE}=-3.3V))模式下,芯片具有不同的 DC 特性,如电源电流、输出高电压、输出低电压、参考电压等,这些特性在不同温度下会有所变化,具体数值可参考表 8 和表 9。
芯片的 AC 特性包括输入到输出的传播延迟、可编程范围、步进延迟、时钟抖动等。这些特性在不同工作条件下也有相应的参数要求,测量时需使用特定的源和负载条件,具体参数见表 10。
为增加 EP195 的可编程范围,芯片内部包含级联电路,无需外部门电路即可实现多个 EP195 的级联,每增加一个 EP195 仅需多一个地址线。不过,级联多个可编程延迟芯片会增加可编程范围,但同时也会导致最小延迟变长。
图 6 展示了两个 EP195 级联的互连方案,D10 输入是级联控制引脚。当 D10 被断言时,表明需要比单设备更大的可编程范围,此时输出引脚 CASCADE 变为高电平,引脚 CASCADE 变为低电平。地址 A11 可用于为下一个 EP195 生成级联输出,对于 2 设备配置,A11 不是必需的。
表 11 给出了两个 EP195 级联时的延迟时间,通过控制输入引脚的值可以获得不同的总延迟值。若要扩展到更多设备的级联,只需将下一个芯片的 D10 引脚连接到地址总线,并将 CASCADE 输出以相同方式连接到下一个芯片,同时增加一条地址总线用于级联控制。
在高速系统中,阻抗和电缆长度的细微差异会导致较大的时序偏斜。EP195 最实用的应用之一就是多通道延迟匹配,可将每个信号通道通过一个 EP195,以一个信号通道为参考,其他 EP195 用于调整延迟,从而消除时序偏斜,使高速系统的各通道信号时序更加精准。
芯片提供了不同的封装形式(如 LQFP - 32、QFN - 32)和包装数量(如每托盘 250 个、每卷带 2000 个等)供用户选择,具体订购信息可参考文中相关表格。同时,还提供了一些应用笔记,如 AND8001/D(奇数计数器设计)、AND8002/D(标记和日期代码)等,方便用户进一步了解芯片。
以上就是关于 MC100EP195 可编程延迟芯片的详细介绍。在实际设计中,大家是否遇到过类似芯片在级联或多通道应用中的难题呢?欢迎讨论交流。
