在电子设计领域,信号转换是一个关键环节,不同逻辑电平之间的转换需求常常出现。onsemi 推出的 MC100EPT622 转换器便是一款能出色完成 10 位 LVTTL/LVCMOS 到 LVPECL 转换任务的产品。下面,我们就来详细了解一下这款转换器。
文件下载:MC100EPT622-D.PDF
MC100EPT622 是一款 10 位的 LVTTL/LVCMOS 到 LVPECL 转换器。它仅需 +3.3V 和地即可工作,因为采用的是 LVPECL(正 ECL)电平。该器件拥有一个或逻辑使能输入,可接受 LVPECL(ENPECL)或 TTL/LVCMOS(ENTTL)输入。若输入引脚悬空,器件将默认处于使能状态。而且,其设计针对低通道间偏斜进行了优化,这在多通道信号处理中是非常重要的特性。
该器件为无铅、无卤素产品,符合 RoHS 标准,响应了环保设计的趋势。
| Pin | Function |
| D0:9 | Data Input (TTL) |
| Q0:9 | Data Outputs (PECL) |
| ENTTL | Enable Control (TTL) |
| ENPECL | Enable Control (PECL) |
| V CC , V CCO | Positive Supply |
| V EE | Ground |
| EP | The exposed pad (EP) on the QFN−32 package bottom is thermally connected to the die for improved heat transfer out of the package. THe exposed pad must be attached to a heat−sinking conduit. The pad is electrically connected to V EE |
| ENTTL | ENPECL | D | Q |
| H | X | H | H |
| X | H | H | H |
| L | L | H | H |
| H | X | L | L |
| X | H | L | L |
| L | L | L | L |
从真值表中我们可以清晰地了解到使能输入和数据输入与输出之间的逻辑关系,这对于电路的逻辑设计至关重要。
该器件具有良好的 ESD 保护能力,人体模型(HBM)大于 2kV,机器模型(MM)大于 150V,充电器件模型(CDM)大于 2kV,能有效防止静电对器件造成损坏。
该产品有 QFN32(无铅)封装,每导轨 74 个单元。详细的订购和运输信息可在数据手册第 6 页的封装尺寸部分查看。
onsemi 提供了一系列丰富的应用笔记,如 AN1405/D - ECL 时钟分配技术、AN1406/D - 用 PECL(+5.0V ECL)进行设计等,这些应用笔记为工程师在实际应用中提供了重要的参考。
MC100EPT622 以其高性能、低负载、良好的可靠性和环保特性,在高速信号转换领域具有很大的优势。工程师在设计时,需要根据具体的应用场景,综合考虑其电气特性,确保电源电压、负载情况、工作温度等条件符合器件的要求。同时,可以参考 onsemi 提供的应用笔记,优化电路设计。大家在实际使用这款转换器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
