在电子设计领域,时钟发生器是不可或缺的组件,它为系统提供精确的时钟信号,确保各个模块的同步运行。今天,我们就来深入探讨一款颇具特色的低功耗双输出 MEMS 时钟发生器——DSC612PI3A - 010K。
文件下载:DSC612PI3A-010KB.pdf
DSC612PI3A - 010K 是一款双输出低功耗 MEMS 时钟发生器,其最大的亮点在于基于 MEMS 技术,这使得该时钟发生器无需外部晶体或参考时钟,大大简化了电路设计。这种设计不仅减少了外部元件的使用,降低了成本,还提高了系统的可靠性。
| Pin Number | Pin Name | Pin Type | Pin Description |
| 1 | OE - 1 | I | 输出使能,H = 输出激活,L = 输出禁用(高阻抗) |
| 2 | OE - 2 | I | 输出使能,H = 输出激活,L = 输出禁用(高阻抗) |
| 3 | VSS | Power | 电源地 |
| 4 | Output 1 | O | 38.4MHz LVCMOS 时钟输出,由引脚 1(OE - 1)控制 |
| 5 | Output 2 | O | 32.768kHz LVCMOS 时钟输出,由引脚 2(OE - 2)控制 |
| 6 | VDD | Power | 电源 |
通过对这些引脚的合理配置,工程师可以灵活地控制时钟输出的开关,满足不同的设计需求。例如,在某些低功耗模式下,可以通过将 OE - 1 和 OE - 2 置为低电平来禁用时钟输出,从而降低功耗。
| Ordering Part Number | Temperature Range | High Stability | Shipping | Package |
| DSC612PI3A - 010K | -40°C 至 +85°C | ±20ppm | Bag | 1.6mm x 1.2mm 6L LGA |
| DSC612PI3A - 010KT | -40°C 至 +85°C | ±20ppm | Tape and Reel | 1.6mm x 1.2mm 6L LGA |
设计者可以根据实际的生产和使用需求选择合适的订购型号。例如,如果是小批量生产或样品测试,可以选择袋装的 DSC612PI3A - 010K;如果是大规模生产,则可以选择卷带包装的 DSC612PI3A - 010KT,以方便自动化贴片生产。
该产品采用 6 引脚的 1.6mm x 1.2mm 超薄细间距焊盘网格阵列(VFLGA)封装。对于封装尺寸和推荐焊盘,文档中给出了详细的说明。需要注意的是,为了获取最新的封装图纸,应参考 Microchip 官方网站上的封装规格说明。在进行 PCB 设计时,严格按照推荐的焊盘尺寸和布局进行设计,能够确保产品的焊接质量和电气性能。
文档中还特别提醒,Microchip 对数据手册中信息的准确性和完整性不做任何陈述或保证,并且保留随时更改电路、规格和描述的权利。此外,该产品不适合用于生命支持设备或系统,因为产品故障可能会导致人身伤害。
总的来说,DSC612PI3A - 010K 是一款性能出色、功能丰富的低功耗双输出 MEMS 时钟发生器,在物联网、汽车电子等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑该产品的特性和优势,以实现更高效、更稳定的系统设计。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似的 MEMS 时钟发生器呢?它们又有哪些独特的性能和应用呢?欢迎在评论区交流分享。
