在硬件设计领域,时钟发生器是众多电子设备正常运行的关键组件。今天要和各位电子工程师分享的是Microchip Technology Inc. 推出的DSC612RI3A - 010G,一款颇具特色的双输出低功耗MEMS时钟发生器。
文件下载:DSC612RI3A-010GB.pdf
DSC612RI3A - 010G是一款基于MEMS技术的双输出低功耗时钟发生器。与传统时钟发生器不同的是,它无需外部晶体或参考时钟,这一特性大大简化了电路设计,降低了硬件成本和空间需求。
它具备两个LVCMOS时钟输出,分别为16MHz和32.768kHz。这种双输出的设计可以同时满足不同电路模块对时钟信号的需求,适用于多种应用场景。大家在设计多模块协同工作的电路时,不妨考虑一下这种双输出的便利性。
采用了超小尺寸的2.5mm x 2.0mm 6L LGA封装。对于对空间要求苛刻的设计,如可穿戴设备、小型物联网模块等,这样小巧的封装无疑是一大福音。你是否在设计中遇到过因元件尺寸过大而导致布局困难的问题呢?
具有±20ppm的高稳定性,能在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内保持稳定工作。这使得它在工业控制、汽车电子等对稳定性要求较高的领域也能可靠运行。想象一下,在高温或低温的恶劣环境中,设备依然能稳定工作,这背后时钟发生器的高稳定性功不可没。
低功耗是这款产品的一大亮点,在两个输出都激活的情况下,功耗约为5mA。同时,它具有1.71V - 3.63V的宽电源电压范围,能适应不同的电源供电系统,有效降低了对电源的要求。在追求低功耗设计的当下,你会如何利用它的这些特性呢?
具备出色的抗冲击和抗振动能力,可靠性高。而且产品符合无铅和RoHS标准,还提供AEC - Q100汽车级版本,可应用于汽车电子等对可靠性和环保要求严格的领域。
| DSC612RI3A - 010G采用6引脚2.5mm x 2.0mm 6L LGA封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 引脚描述 |
| 1 | OE - 1 | I | 输出使能,H = 输出激活,L = 输出禁用(高阻抗) | |
| 2 | OE - 2 | I | 输出使能,H = 输出激活,L = 输出禁用(高阻抗) | |
| 3 | VSS | 电源 | 电源接地 | |
| 4 | Output 1 | O | 16MHz LVCMOS时钟输出,由引脚1(OE - 1)控制 | |
| 5 | Output 2 | O | 32.768kHz LVCMOS时钟输出,由引脚2(OE - 2)控制 | |
| 6 | VDD | 电源 | 电源供电 |
了解引脚功能是正确使用该芯片的基础,在实际设计中,我们要根据电路需求合理配置这些引脚。
| 订购部件编号 | 温度范围 | 高稳定性 | 运输方式 | 封装 |
| DSC612RI3A - 010G | -40°C 至 +85°C | ±20ppm | 管装 | 2.5mm x 2.0mm 6L LGA |
| DSC612RI3A - 010GT | -40°C 至 +85°C | ±20ppm | 卷带包装 | 2.5mm x 2.0mm 6L LGA |
大家可以根据自己的生产需求选择合适的订购部件。
文档还提供了6引脚2.5mm x 2.0mm VFLGA封装的轮廓和推荐焊盘图案。需要注意的是,对于最新的封装图纸,可查看位于http://www.microchip.com/packaging 的Microchip封装规格说明。在进行PCB设计时,正确的焊盘设计能确保芯片的焊接质量和电气性能,大家一定要重视这一点。
总之,DSC612RI3A - 010G以其独特的特性和优势,为电子工程师在时钟发生器的选择上提供了一个新的优质方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥其性能,为产品的稳定性和可靠性加分。你是否会在接下来的项目中尝试使用这款时钟发生器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
