探索 DSC613RA2A - 0106 三输出低功耗 MEMS 时钟发生器
在电子设计领域,时钟发生器是不可或缺的组件,它为各种电路系统提供精确的时钟信号。今天,我们将深入了解 Microchip Technology 推出的 DSC613RA2A - 0106 三输出低功耗 MEMS 时钟发生器,探讨它的特点、引脚配置、订购信息以及封装相关内容。
文件下载:DSC613RA2A-0106B.pdf
一、产品概述
DSC613RA2A - 0106 是一款三输出低功耗 MEMS 时钟发生器。与传统时钟发生器不同的是,它基于 MEMS(微机电系统)技术,这使得它无需外部晶体或参考时钟,简化了电路设计。
二、产品特点
1. 输出特性
该发生器具备三个 LVCMOS 时钟输出,分别为 19.2MHz、24MHz 和 32.768kHz,能够满足不同电路对时钟频率的需求。各位工程师在设计时,可以思考如何根据具体的电路功能来合理分配这三个输出频率。
2. 封装尺寸
采用超小尺寸的 2.5mm x 2.0mm 6L LGA 封装,这种小型化的封装在如今追求紧凑设计的电子设备中非常实用,例如可穿戴设备、小型传感器模块等。设计师们有没有在以往的项目中遇到过因器件封装过大而导致布局困难的情况呢?
3. 稳定性与温度范围
具有 ±25ppm 的高稳定性,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。这使得它在各种恶劣环境下都能稳定工作,比如汽车电子、工业控制等领域。大家可以回想一下自己的项目中,对时钟发生器的稳定性和温度范围有怎样的要求。
4. 功耗与电压范围
低功耗是其一大亮点,所有输出激活时功耗约为 5.2mA。同时,它具有 1.71V - 3.63V 的宽电源电压范围,这意味着它可以适配多种不同的电源系统,降低了电源设计的难度。对于对功耗敏感的应用,这款时钟发生器是否是一个不错的选择呢?
5. 其他特性
它还具备出色的抗冲击和抗振动能力、高可靠性,符合无铅和 RoHS 标准,并且有 AEC - Q100 汽车级可选,可满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
三、引脚配置
DSC613RA2A - 0106 采用 6 引脚的 2.5mm x 2.0mm 6L LGA 封装,其引脚配置及功能如下表: Pin Number Pin Name Pin Type Pin Description
1 OE - 1/2 I Output Enable H = Output Active L = Output Disabled (High Impedance)
2 Output 3 O 32.768kHz LVCMOS Clock Output
3 VSS Power Power Supply Ground
4 Output 1 O 19.2MHz LVCMOS Clock Output Controlled by Pin 1 (OE - 1/2)
5 Output 2 O 24MHz LVCMOS Clock Output Controlled by Pin 1 (OE - 1/2)
6 VDD Power Power Supply
在实际应用中,大家需要特别注意输出使能引脚 OE - 1/2 的控制,合理使用该引脚可以实现对输出时钟的灵活控制。
四、订购信息
Ordering Part Number Temperature Range High Stability Shipping Package
DSC613RA2A - 0106 -40°C to +125°C ±25ppm Tube 2.5mm x 2.0mm 6L LGA
DSC613RA2A - 0106T -40°C to +125°C ±25ppm Tape and Reel 2.5mm x 2.0mm 6L LGA
大家可以根据自己的生产需求选择合适的包装形式,管式包装适合小批量样品测试,而卷带包装则更适合大规模生产。
五、封装相关
该产品采用 6 引脚的 Very Thin Fine Pitch Land Grid Array (AWA) - 2.5x2.0 mm Body [VFLGA] 封装。需要注意的是,对于最新的封装图纸,可查看位于 http://www.microchip.com/packaging 的 Microchip 封装规格说明。在进行 PCB 设计时,要严格按照封装的尺寸和推荐焊盘尺寸进行布局,以确保焊接质量和电气性能。
总之,DSC613RA2A - 0106 三输出低功耗 MEMS 时钟发生器以其丰富的特点和良好的性能,为电子工程师在时钟信号设计方面提供了一个优秀的选择。大家在后续的项目中,可以根据具体需求考虑是否采用这款时钟发生器。
