探索 DSC613RE1A - 0135:低功耗 MEMS 时钟发生器的卓越之选
在电子设计领域,时钟发生器是至关重要的组件,它为整个系统提供精确的时钟信号,确保各个部件协同工作。今天,我们就来深入了解一款出色的低功耗 MEMS 时钟发生器——DSC613RE1A - 0135。
文件下载:DSC613RE1A-0135T.pdf
一、产品概述
DSC613RE1A - 0135 是一款三输出低功耗 MEMS 时钟发生器。与传统的时钟发生器不同,它基于 MEMS 技术,无需外部晶体或参考时钟,这大大简化了设计过程,减少了电路板空间,同时也提高了系统的可靠性。如果您正在寻找一种简单高效的时钟解决方案,那么这款产品值得考虑。
二、产品特性
1. 多输出与频率
该时钟发生器提供三个 LVCMOS 时钟输出,频率分别为 50MHz、100MHz、100MHz,能够满足不同设备对时钟频率的需求。您是否在项目中遇到过需要多种频率时钟信号的情况呢?
2. 封装尺寸
采用超小封装尺寸,仅为 2.5mm x 2.0mm 6L LGA,这对于空间有限的设计来说非常友好,例如可穿戴设备、小型物联网模块等。
3. 稳定性
具备 ±50ppm 的高稳定性,能够在不同的工作环境下提供精确的时钟信号,确保系统的稳定运行。
4. 温度范围
工作温度范围为 -20°C 至 +70°C,适用于大多数常规环境,不过在一些极端环境下,可能需要额外的防护措施。您在实际应用中是否遇到过温度对时钟信号产生影响的问题呢?
5. 低功耗
功耗极低,在所有输出都激活的情况下,电流约为 5.2mA,这对于电池供电的设备来说尤为重要,可以有效延长设备的续航时间。
6. 宽电源电压范围
电源电压范围为 1.71V - 3.63V VDD,能够适应不同的电源系统,增加了设计的灵活性。
7. 抗冲击和振动
具有出色的抗冲击和振动能力,以及高可靠性,这使得它在工业、汽车等对稳定性要求较高的领域也能表现出色。
8. 环保与合规
产品无铅且符合 RoHS 标准,同时还提供 AEC - Q100 汽车级版本,满足不同行业的环保和质量要求。
三、引脚配置与描述
DSC613RE1A - 0135 采用 6 引脚 2.5mm x 2.0mm 6L LGA 封装,其引脚配置如下: Pin Number Pin Name Pin Type Pin Description
1 OE - All I Output Enable H = Output Active L = Output Disabled (High Impedance)
2 Output 3 O 100MHz LVCMOS Clock Output Controlled by Pin 1 (OE - All)
3 VSS Power Power Supply Ground
4 Output 1 O 50MHz LVCMOS Clock Output Controlled by Pin 1 (OE - All)
5 Output 2 O 100MHz LVCMOS Clock Output Controlled by Pin 1 (OE - All)
6 VDD Power Power Supply
了解这些引脚的功能,对于正确使用该时钟发生器至关重要。在设计电路时,一定要仔细核对引脚连接,避免出现错误。您在电路设计中是否有过因为引脚连接错误而导致问题的经历呢?
四、订购信息
Ordering Part Number Temperature Range High Stability Shipping Package
DSC613RE1A - 0135 -20°C to +70°C ±50ppm Tube 2.5mm x 2.0mm 6L LGA
DSC613RE1A - 0135T -20°C to +70°C ±50ppm Tape and Reel 2.5mm x 2.0mm 6L LGA
用户可以根据自己的需求选择不同的包装和运输方式。
五、封装与推荐焊盘
该产品采用 6 引脚非常薄的细间距焊盘网格阵列(AWA)- 2.5x2.0 mm 主体 [VFLGA] 封装。关于封装尺寸和推荐焊盘的详细信息,请参考 Microchip Packaging Specification(http://www.microchip.com/packaging)。在进行 PCB 设计时,遵循这些推荐尺寸能够确保良好的焊接和电气性能。
总之,DSC613RE1A - 0135 以其低功耗、小尺寸、高稳定性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的时钟解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,都有着广泛的应用前景。您是否会考虑在自己的项目中使用这款时钟发生器呢?
