在电子设计的领域中,时钟发生器是至关重要的组件,它为各种电路提供稳定的时钟信号,保障系统的正常运行。今天,我们就来深入了解一款来自Microchip的优秀产品——DSC613NI3A - 0105 三输出低功耗MEMS时钟发生器。
文件下载:DSC613NI3A-0105.pdf
DSC613NI3A - 0105是一款三输出低功耗MEMS时钟发生器,其最大的亮点在于基于MEMS技术,这使得它无需外部晶体或参考时钟,大大简化了设计。这对于一些对空间和成本要求较高的应用场景来说,无疑是一个巨大的优势。工程师们在设计时,不用再为寻找合适的外部晶体和参考时钟而烦恼,能够更专注于系统的整体性能优化。
该时钟发生器提供了三个LVCMOS时钟输出,分别为25MHz、12MHz和32.768kHz。这种多样化的输出频率可以满足不同电路模块的需求,例如25MHz可用于高速数据传输模块,12MHz适用于一些常规的数字电路,而32.768kHz则常用于实时时钟等对精度要求较高的场景。你在设计时是否也会遇到需要多种不同频率时钟信号的情况呢?
其采用了2.0mm x 1.6mm 6L LGA封装,这种超小的尺寸使得它在一些空间受限的设计中具有很大的优势,如可穿戴设备、小型物联网模块等。在如今追求小型化、集成化的电子市场中,这样的封装设计无疑更具竞争力。
具备±20ppm的高稳定性,能够在不同的环境条件下提供稳定的时钟信号,确保系统的可靠运行。对于一些对时钟精度要求较高的应用,如通信设备、工业自动化等,这种高稳定性是必不可少的。
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,这使得它可以在较为恶劣的环境中正常工作,扩大了其应用范围,例如汽车电子、户外设备等。
功耗约为5.2mA(所有输出均激活时),低功耗特性不仅可以延长电池供电设备的续航时间,还能减少散热问题,提高系统的可靠性。
电源电压范围为1.71V - 3.63V VDD,这使得它可以适应不同的电源系统,增加了设计的灵活性。
还具有出色的抗冲击和抗振动能力、高可靠性,并且符合无铅和RoHS标准,部分产品还具备AEC - Q100汽车级认证,可应用于汽车电子领域。
| Pin Number | Pin Name | Pin Type | Pin Description |
| 1 | OE - 1/2 | I | 输出使能,H = 输出激活,L = 输出禁用(高阻抗) |
| 2 | Output 3 | O | 32.768kHz LVCMOS时钟输出 |
| 3 | VSS | Power | 电源接地 |
| 4 | Output 1 | O | 25MHz LVCMOS时钟输出,由引脚1(OE - 1/2)控制 |
| 5 | Output 2 | O | 12MHz LVCMOS时钟输出,由引脚1(OE - 1/2)控制 |
| 6 | VDD | Power | 电源 |
通过合理配置这些引脚,可以实现对时钟输出的灵活控制,满足不同的设计需求。例如,通过控制OE - 1/2引脚,可以在需要时关闭某些时钟输出,进一步降低功耗。
| Ordering Part Number | Temperature Range | High Stability | Shipping | Package |
| DSC613NI3A - 0105 | -40°C to +85°C | ±20ppm | Bag | 2.0mm x 1.6mm 6L LGA |
| DSC613NI3A - 0105T | -40°C to +85°C | ±20ppm | Tape and Reel | 2.0mm x 1.6mm 6L LGA |
工程师们可以根据自己的生产需求和运输方式选择合适的订购型号。
DSC613NI3A - 0105采用6引脚2.0mm x 1.6mm VFLGA封装,文档中还给出了详细的封装尺寸和推荐的焊盘尺寸。在进行PCB设计时,一定要参考最新的封装图纸,以确保焊接的可靠性和电气性能。你在设计PCB时,是否也会特别关注封装和焊盘的设计呢?
总的来说,DSC613NI3A - 0105是一款性能卓越、功能丰富的低功耗MEMS时钟发生器,在众多电子应用领域都具有很大的优势。作为电子工程师,在选择时钟发生器时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。
