DSC613PI2A - 0131 三输出低功耗 MEMS 时钟发生器解析
在电子设计领域,时钟发生器是众多电路稳定运行的关键组件。今天就来详细介绍一下 Microchip Technology 公司推出的 DSC613PI2A - 0131 三输出低功耗 MEMS 时钟发生器。
文件下载:DSC613PI2A-0131.pdf
一、产品概述
DSC613PI2A - 0131 是一款三输出低功耗 MEMS 时钟发生器。基于 MEMS 技术的时钟发生器最大的优势在于,它无需外部晶体或参考时钟,这大大简化了电路设计,为工程师提供了更便捷的设计方案。要了解其完整的相关信息,可以查阅 DSC613 主数据表。
二、产品特性
(一)时钟输出
该时钟发生器具备三个 LVCMOS 时钟输出,分别为 12MHz、25MHz 和 32.768kHz,能够满足不同电路对时钟频率的需求。各位工程师在设计电路时,是否曾为选择合适的时钟频率输出而烦恼呢?这款产品或许能提供不错的解决方案。
(二)封装尺寸
采用了超小封装尺寸,仅为 1.6mm x 1.2mm 的 6L LGA 封装。这种小尺寸封装对于空间要求较高的设计,如便携式设备、可穿戴设备等十分友好,能够有效节省电路板空间。
(三)稳定性与工作范围
  1. 稳定性:具有 ±25ppm 的高稳定性,能够保证时钟信号的准确性和可靠性,减少因时钟误差导致的电路故障。
  2. 温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,可适应较为恶劣的环境条件,在工业控制、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。
(四)功耗与电压范围
  1. 功耗:低功耗是其一大亮点,当所有输出都处于激活状态时,功耗约为 5.2mA,有助于降低整个系统的能耗,延长电池续航时间。
  2. 电压范围:拥有 1.71V - 3.63V 的宽电源电压范围,增加了产品的适用性,可以与不同电源系统兼容。
(五)其他特性
还具备出色的抗冲击和抗振动性能、高可靠性,并且符合无铅和 RoHS 标准。此外,还有 AEC - Q100 汽车级版本可供选择,满足汽车电子领域的严格要求。
三、引脚配置与说明
DSC613PI2A - 0131 采用 6 引脚的 1.6mm x 1.2mm 6L LGA 封装,各引脚的详细信息如下表所示: Pin Number Pin Name Pin Type Pin Description
1 NC I Non - functional, do not connect
2 Output 3 O 32.768kHz LVCMOS Clock Output
3 VSS Power Power Supply Ground
4 Output 1 O 12MHz LVCMOS Clock Output
5 Output 2 O 25MHz LVCMOS Clock Output
6 VDD Power Power Supply
工程师们在设计 PCB 时,一定要严格按照引脚功能进行连接,否则可能会影响产品的正常工作。
四、订购信息
DSC613PI2A - 0131 提供两种订购选项,具体如下: Ordering Part Number Temperature Range High Stability Shipping Package
DSC613PI2A - 0131 -40°C to +85°C ±25ppm Bag 1.6mm x 1.2mm 6L LGA
DSC613PI2A - 0131T -40°C to +85°C ±25ppm Tape and Reel 1.6mm x 1.2mm 6L LGA
这两种订购选项在温度范围和稳定性上是一致的,主要区别在于运输包装方式,大家可以根据自己的需求进行选择。
五、封装尺寸与推荐焊盘图案
(一)封装尺寸
该产品采用 6 引脚的超薄细间距焊盘网格阵列(VFLGA)封装,尺寸为 1.6x1.2mm。具体的尺寸限制信息较多,例如端子间距、整体高度、端子宽度和长度等都有相应的规格要求。需要特别注意的是,引脚 1 的视觉索引特征可能会有所不同,但必须位于阴影区域内,并且封装是锯切分割的。对于尺寸标注和公差,需遵循 ASME Y14.5M 标准。如果需要获取最新的封装图纸,可以访问 Microchip Packaging Specification 网站(http://www.microchip.com/packaging )。
(二)推荐焊盘图案
文档中也给出了推荐的焊盘图案相关尺寸,包括接触间距、接触宽度、接触垫长度以及接触之间的间距等,单位为毫米。同样,尺寸标注和公差遵循 ASME Y14.5M 标准。在进行 PCB 设计时,准确按照推荐的封装尺寸和焊盘图案进行设计,能够确保产品的焊接质量和性能稳定性。
六、注意事项
Microchip 公司在文档中也进行了相关声明。数据手册中的信息不构成保修承诺,公司不承担因使用该信息而产生的责任,并且有权随时更改电路、规格和说明而不另行通知。同时,该产品不适合用于生命支持设备或系统,若客户将其用于此类设备或系统,需自行承担风险并对因此产生的任何损害赔偿 Microchip 公司。
综上所述,DSC613PI2A - 0131 三输出低功耗 MEMS 时钟发生器凭借其丰富的特性和良好的性能,在众多电子设计领域具有广阔的应用前景。各位工程师在实际应用中,要充分考虑其特性和注意事项,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区交流分享。
