Skyworks Si566:超低抖动双频VCXO的卓越之选
在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于众多高速应用至关重要。今天,我们来深入了解一下Skyworks公司的Si566 Ultra Series™电压控制晶体振荡器(VCXO),它在性能和灵活性方面具有诸多优势,能满足多种高速通信和数据处理应用的需求。
文件下载:566CAA001075ABG.pdf
一、Si566的关键特性解析
1. 双频输出与高精度频率控制
Si566利用Skyworks先进的第四代DSPLL®技术,可提供两个可选频率的超低抖动、低相位噪声时钟。它能在0.2至3000 MHz范围内,以小于1 ppb的分辨率提供任意两个可选频率,且在整个工作范围内,无论是整数频率还是分数频率都能保持极低的抖动。相比传统XO需要为每个输出频率配备不同的晶体,Si566仅使用一个简单晶体和基于DSPLL IC的方法来实现所需的输出频率,大大简化了供应链。你有没有遇到过在设计中因为晶体频率选择而头疼的情况呢?
2. 超低抖动与出色的电源噪声抑制
该振荡器典型RMS抖动仅为100 fs(12 kHz - 20 MHz),能为系统提供极其稳定的时钟信号。同时,片上电源滤波提供了行业领先的电源噪声抑制能力(典型 -80 dBc),这对于使用开关模式电源的嘈杂系统来说至关重要,能够有效简化在这类系统中生成低抖动时钟的任务。想象一下,如果电源噪声对时钟信号干扰严重,整个系统的性能会受到多大影响。
3. 多种供电电压与输出格式
Si566支持3.3 V、2.5 V和1.8 V的VDD供电,同一型号可适应不同的供电需求。输出格式也十分丰富,包括LVPECL、LVDS、CML、HCSL、CMOS和Dual CMOS等多种选项,能满足不同接口的应用要求。
4. 多样的封装与快速供货
它提供2.5x3.2、3.2x5和5x7 mm三种封装选项,方便不同设计的布局需求。而且,Skyworks能够在收到订单后的1 - 2周内提供定制频率样品,大大缩短了研发周期。你在设计中是否会优先考虑那些供货周期短的器件呢?
二、Si566的应用领域广泛
1. 高速通信网络
在100G/200G/400G OTN、相干光学以及10G/25G/40G/100G以太网等高速通信网络中,Si566的低抖动和双频输出特性能够为数据传输提供稳定可靠的时钟信号,确保数据的准确传输。
2. 数据中心与服务器
在服务器、交换机、存储设备和网络接口卡(NIC)等数据中心设备中,Si566可用于提供精确的时钟同步,提高系统的性能和稳定性。此外,在搜索加速等应用中也有着重要作用。
3. 广播视频与测试测量
在3G - SDI/12G - SDI/24G - SDI广播视频领域,以及测试和测量设备中,Si566同样能满足对时钟信号高精度和稳定性的要求。
4. FPGA/ASIC时钟
为FPGA和ASIC等芯片提供稳定的时钟信号,确保芯片的正常运行和高效工作。
三、订购指南与技术支持
1. 订购选项丰富
Si566支持多种订购选项,包括频率、输出格式和OE引脚位置/极性等。具体的器件配置在发货时会进行编程,样品可在1 - 2周内获得。Skyworks还提供在线部件编号配置工具,方便工程师进行定制。你在订购器件时是否会更多地关注这种支持定制化且方便操作的订购方式呢?
2. 全面的技术支持
Skyworks提供多个技术支持资源,如振荡器相位噪声查询工具、质量和可靠性信息、开发套件等。工程师可以通过https://www.skyworksinc.com/tools/oscillator - phase - noise查询振荡器相位噪声信息,为设计提供更准确的数据参考。
四、电气规格与性能指标
1. 电气参数详细
文档中详细列出了Si566的各项电气参数,包括温度范围( - 40至85 ºC)、频率范围(不同输出格式下有所不同)、供电电压、供电电流、温度稳定性、上升/下降时间、占空比等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考依据。
2. 低抖动与高抗噪性能验证
通过对时钟输出相位抖动和电源噪声抑制比(PSNR)等性能指标的测试和记录,进一步验证了Si566的低抖动和高抗噪性能。例如,在不同Kv值和输出频率下,相位抖动的具体数据清晰可见,为工程师在不同应用场景下选择合适的参数提供了参考。
五、其他关键信息
1. 双CMOS缓冲器
双CMOS输出格式订购选项支持互补或同相信号,可用于两个相同频率输出。这一特性使得单个Si566器件可以替代多个VCXO,减少了电路板空间和成本。
2. 推荐输出端接
输出驱动器支持AC耦合和DC耦合端接,文档中详细给出了不同输出格式(如LVPECL、LVDS、HCSL、CML和CMOS)的推荐端接电阻值和电路连接方式,确保信号传输的稳定性。
3. 封装与PCB布局
提供了不同封装尺寸(5×7 mm、3.2×5 mm、2.5×3.2 mm)的详细封装轮廓图、PCB焊盘图案及相关尺寸信息,同时还包括焊锡掩膜设计、模板设计和卡片组装的相关建议。这些信息对于工程师进行PCB布局和焊接工艺设计非常重要。
4. 顶部标记说明
不同封装尺寸的顶部标记规范和说明,方便工程师在生产和调试过程中进行识别和管理。
总之,Skyworks的Si566 VCXO以其卓越的性能、丰富的功能和全面的技术支持,为电子工程师在高速时钟设计领域提供了一个强大而可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,充分利用Si566的特性来优化电路设计,提高系统的整体性能。你在使用类似振荡器的过程中,有没有什么独特的设计经验或者遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • VCXO
