在电子工程师的日常设计工作中,石英晶体振荡器是至关重要的组件,它为众多电子设备提供稳定的时钟信号。今天要介绍的是深圳市晶发电子有限公司生产的 OSC7050 型 11.0592MHz 石英晶体振荡器,让我们深入了解其各项特性和规格。
文件下载:JFWSA11A33VA504C.pdf
产品为石英晶体振荡器,型号是 OSC7050,标称频率为 11.0592MHz,规格书号为 JFWSA11A33VA504C。
深圳市晶发电子有限公司位于深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼,联系电话是 0755 - 23001622,传真为 0755 - 26741500,网址是 www.jingfadianzi.com 。
该振荡器的振荡模式为基频,标称频率 11.0592MHz,这一频率在很多通信和数据处理系统中非常常用。大家思考一下,在你的设计中选择这个频率能满足哪些特定需求呢?
其工作温度范围是 -40℃到 85℃,存储温度范围为 -55℃到 +125℃。宽温度范围使得它在不同环境条件下都能可靠工作,适用于工业、汽车等多种领域。你在实际项目中,遇到过因为温度影响振荡器性能的情况吗?
频率稳定性为 ±50ppm,老化率是 ±3ppm/年。较高的频率稳定性保证了时钟信号的准确性,低老化率则确保了振荡器在长时间使用过程中频率的变化在可接受范围内。
电源电压为 3.3V±10%,输入电流根据不同的频率范围有不同的最大值限制。例如在 1.500 - 32.000MHz 时最大为 10mA,我们在设计电源电路时,一定要充分考虑这些参数,避免因电源问题影响振荡器性能。
输出电压逻辑高(Voh)为 90%Vdd 最小值,逻辑低(Vol)为 10%Vdd 最大值,输出负载最大为 15pF 的 CMOS 负载。输出波形的对称性在 50%VDD 时为 40 - 60%,上升和下降时间最大为 8ns,输出禁用时间为 100nsec,输出启用时间(启动时间)最大为 10msec。这些输出特性对于后续电路与振荡器的匹配设计非常关键。
引脚从左到右依次为 N.C.(INH)、GND、OUTPUT、VDD。在实际焊接和电路连接时,一定要注意引脚顺序,避免接错导致器件损坏。
标识的第一行显示频率,第二行有引脚 1 的指示,这有助于我们在安装和调试时快速识别引脚和频率信息。
该振荡器进行了多项可靠性测试,如跌落测试(从 75cm 高度落到 3mm 厚不锈钢板上,随机跌落 3 次)、机械冲击测试(半正弦波 1000G,三个相互垂直轴各冲击 3 次)等。这些测试确保了产品在运输和使用过程中的可靠性。大家在选择振荡器时,是否会关注这些测试项目呢?
还包括高温高湿测试(85℃/RH 85%,500Hrs)、高温存储测试(125℃±2℃,500Hrs)、低温存储测试( -40℃,500Hrs)等环境测试,以验证其在不同环境下的稳定性。
包装相关尺寸包括 A0 为 5.40 ± 0.1,B0 为 7.40 ± 0.3 等一系列参数。同时产品采用卷盘包装,卷盘尺寸 A 为 phi 180 ± 1.0,B 为 phi 60 ± 1.0 等,每卷包装数量为 1000PCS。这些包装信息对于产品的存储和运输非常重要。
综上所述,深圳市晶发电子的 OSC7050 石英晶体振荡器在电气性能、可靠性和包装等方面都有明确的规格和良好的表现。电子工程师在设计过程中,可根据这些详细规格,合理选用该振荡器,以满足不同项目的需求。你在使用石英晶体振荡器时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
