深圳市晶发电子石英晶体振荡器OSC7050 25.000MHz规格解析
在电子设计领域,石英晶体振荡器是不可或缺的基础元件,它为各类电子设备提供精确的时钟信号。今天,我们就来详细解析深圳市晶发电子有限公司的石英晶体振荡器OSC7050 25.000MHz的规格书,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:JFWSA25033VA504C.pdf
产品基本信息
这款石英晶体振荡器型号为OSC7050,标称频率是25.000MHz,规格书号为JFWSA25033VA504C。其设计由杨阳完成,何珍审核,肖琳批准。工厂位于深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼,联系电话是0755 - 23001622,传真为0755 - 26741500,网址是www.jingfadianzi.com。
电气规格
频率与振荡模式
  • 振荡模式为基频(Fundamental),能提供稳定的频率输出。
  • 工作温度范围在 -40℃ 到 85℃,存储温度范围为 -55℃ 到 +125℃,这表明它能在较宽的温度环境下正常工作,适用于多种不同的应用场景。
  • 频率稳定性为 ±50ppm,能满足大多数对频率精度有一定要求的设备。
电源与电流
  • 电源电压为 3.3V ±10%,相对较宽的电压范围增加了其在不同电源环境下的适应性。
  • 输入电流根据不同的频率范围有所不同:1.500 - 32.000MHz 时最大为 10mA;32.001 - 50.000MHz 时最大为 15mA;50.000 - 70.000MHz 时最大为 25mA;70.001 - 125.00MHz 时最大为 60mA。工程师在设计时需要根据实际使用的频率来合理规划电源供应。
输出特性
  • 输出电压逻辑高(Voh)为 90%Vdd 最小,逻辑低(Vol)为 10%Vdd 最大,确保了清晰的逻辑电平输出。
  • 输出负载最大为 15pF 的 CMOS 负载,对称性(在 50%VDD 时)为 40 - 60% 正常,上升和下降时间最大为 8ns,这些特性保证了输出信号的质量和稳定性。
  • 输出具有三态(Tri - state)功能,输出禁用时间为 100nsec,输出启用时间(启动时间)最大为 10msec。
  • 老化率为 ±3ppm/year,说明其长期频率稳定性较好。
引脚与标识
引脚配置
引脚从左到右依次为 N.C.(INH)、GND、OUTPUT、VDD。在实际电路设计中,正确连接这些引脚至关重要,否则可能导致振荡器无法正常工作。
标识
第一行标识频率,第二行标识引脚 1。清晰的标识有助于工程师在安装和调试过程中准确识别和使用。
测量电路与波形
测量电路采用 CMOS 结构,通过开关 H 和 L 控制。输出波形为 CMOS 波形,占空比计算公式为 [Duty =frac{TH}{TH + TL} × 100 %]。了解这些信息,工程师可以更好地对输出信号进行测量和分析。
可靠性测试
机械测试
  • 跌落测试:设备从 75cm 高度落到 3mm 厚的不锈钢板上,随机跌落 3 次,这能检验产品在运输和使用过程中抗跌落的能力。
  • 机械冲击测试:设备在三个相互垂直的轴上受到半正弦波(1000G)冲击,每个轴冲击 3 次,以评估其在受到突然冲击时的稳定性。
环境测试
  • 高温高湿测试:在 85℃/RH 85% 的环境下持续 500 小时,考验产品在潮湿高温环境下的性能。
  • 高温存储测试:在 125℃ ±2℃ 环境下存储 500 小时。
  • 低温存储测试:在 -40℃ 环境下存储 500 小时。
  • 热冲击测试:在 -40℃ 到 +85℃ 之间循环 100 次,每次停留 60 分钟,模拟产品在不同温度环境快速切换时的性能。
  • 老化测试:在 85℃ 环境下持续 1000 小时,评估产品的长期稳定性。
焊接相关测试
  • 耐焊接热测试:在 260℃ 环境下持续 10 秒,检验产品在焊接过程中承受高温的能力。
  • 可焊性测试:按照 MIL - STD - 20E Method 208C 标准,温度为 245°C ±5°C,材料为 H63A(含银 2 - 3%),浸入深度最小为 0.5mm,浸入时间为 3 ± 0.5 秒,助焊剂为松香树脂甲基,确保产品具有良好的可焊性。
振动测试
频率范围为 10 - 2000Hz,振幅扫描为 1.5mm,扫描时间为 20 分钟,测试时间为 2 小时,以检验产品在振动环境下的稳定性。
包装与尺寸
包装尺寸
包装尺寸为 A0:5.40 ± 0.1、B0:7.40 ± 0.3、W:16.2 ± 0.3、E1:1.75 ± 0.1、P0: 4.0 ± 0.1、P : 8.0 ± 0.1、P2: 2.0 ± 0.1、D: phi 1.50 ± 0.1、F: 7.50 ± 0.1、K0:1.90 ± 0.1。
卷盘尺寸
卷盘尺寸为 A: phi 180 ± 1.0、B: phi 60 ± 1.0、C: phi 13.0 ± 0.5、D: phi 12.0 ± 1.0、E: 1.9 ± 0.5、W: 25.5 + 1.0,每卷包装数量为 1000PCS。合适的包装尺寸和数量便于产品的存储、运输和使用。
总的来说,深圳市晶发电子的这款石英晶体振荡器OSC7050 25.000MHz在电气性能、可靠性和包装等方面都有不错的表现。工程师在设计电子电路时,可以根据这些规格信息合理选择和使用该产品。大家在实际使用过程中有没有遇到过类似规格产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
