在设计电子产品时,时钟信号的稳定性和准确性起着决定性作用,而石英晶体振荡器作为提供精确时钟的关键部件,尤为重要。今天,我带大家深入了解深圳市晶发电子有限公司的 OSC5032 26.000MHz 石英晶体振荡器,希望对大家的硬件设计有所帮助。
文件下载:JFWSB26033VA504C.pdf
晶发电子的这款振荡器,型号为 OSC5032,标称频率是 26.000MHz。它采用了基频振荡模式,为电路提供稳定的时钟信号。其规格书号为 JFWSB26033VA504C,设计、审核和批准团队专业可靠,从源头保障了产品品质。
该振荡器的工作温度范围为 -40℃ 至 85℃,存储温度范围为 -55℃ 至 +125℃。这意味着它能在较为苛刻的环境下正常工作和存储,适应多种复杂场景。大家在设计时,可以根据实际的使用环境来评估是否满足要求。
频率稳定性为 ±20ppm,老化率为 ±3ppm/年。这两个指标保证了振荡器在长时间使用过程中,频率的变化在可接受范围内,确保了系统时钟的准确性。对于对时钟精度要求较高的应用,这个特性非常关键。
电源电压为 3.3V±5%,不同频率范围对应不同的最大输入电流。如在 1.500 - 32.000MHz 时,最大输入电流为 10mA。在设计电源电路时,需要根据振荡器的实际工作频率来合理规划电源供应,避免因电流过大或过小影响振荡器性能。
输出电压逻辑高(Voh)为 90%Vdd Min,逻辑低(Vol)为 10%Vdd Max。输出负载最大为 15pF 的 CMOS 负载,对称性在 40 - 60% 之间,上升和下降时间最大为 8ns。这些输出特性保证了信号的质量和兼容性,能与大多数电路良好匹配。输出采用三态模式,输出禁用时间为 100nsec,输出启用时间(启动时间)最大为 10msec。
产品型号为 CXO - 5032,尺寸为 5.0±0.2mm×3.2±0.2mm。引脚定义清晰,#3 为输出引脚,#4 未明确标注。引脚连接方面,Pad1 为 N.C.(INH),Pad2 为 GND,Pad3 为 OUTPUT,Pad4 为 VDD。在 PCB 布局时,要严格按照引脚定义进行连接,确保信号传输的正确性。
产品标记分为两行,第一行标注频率“JF 26.000”,第二行标注 Pin#1 指示。这有助于在生产和调试过程中快速识别产品参数和引脚方向。
测量电路采用 CMOS 输出波形,其占空比计算公式为 [Duty =frac{TH}{TH+TL} × 100 %]。了解这个公式和波形特性,对于测试和验证振荡器的性能非常重要。
产品从 75cm 高度随机跌落 3 次到 3mm 厚的不锈钢板上,以及在三个相互垂直的轴上各承受 3 次半正弦波(1000G)的机械冲击。通过这些测试,说明产品具有一定的抗冲击能力,能够在运输和安装过程中保持稳定。
经过 85℃/RH 85%、500Hrs 的高温高湿测试,125℃±2℃、500Hrs 的高温存储测试, -40℃、500Hrs 的低温存储测试,以及 -40℃ ~ +85℃、DWEL 60'、100 个循环的热冲击测试。这些测试模拟了产品在不同环境下的长期使用情况,证明其在高低温、湿热环境下的可靠性。
85℃、1000Hrs 的老化测试和 260℃、10S 的耐焊接热测试,进一步验证了产品的稳定性和可焊性。在实际生产中,这些特性能够保证产品在焊接和长期使用过程中性能不受影响。
产品在 10 - 2000Hz 的频率范围、1.5mm 的振幅下进行 20 分钟的扫描,测试时间为 2 小时。可焊性测试按照 MIL - STD - 20E Method 208C 标准进行,在 245°C±5°C 的温度下,使用 H63A(含银 2 - 3%)材料,浸入深度最小为 0.5mm,浸入时间为 3 ± 0.5 秒,助焊剂为松香树脂甲基。这些测试确保了产品在振动环境下的稳定性和良好的焊接性能。
产品采用卷带包装,每卷 1000PCS。卷带尺寸方面,A 为 φ180±1.0,B 为 φ60±1.0,C 为 φ13.0±0.5,D 为 φ12.0±1.0,E 为 1.9±0.5,W 为 25.5 + 1.0。包装的具体尺寸为 A0:5.40 ± 0.1,B0:7.40 ± 0.3,W:16.2 ± 0.3,E1:1.75 ± 0.1,P0: 4.0 ± 0.1,P : 8.0 ± 0.1,P2: 2.0 ± 0.1,D: φ1.50 ± 0.1,F: 7.50 ± 0.1,K0:1.90 ± 0.1。在采购和使用过程中,要注意包装尺寸与存储、运输条件的匹配。
综上所述,深圳市晶发电子的 OSC5032 26.000MHz 石英晶体振荡器在电气特性、可靠性等方面表现出色。但在实际应用中,大家还需要根据具体的设计需求,综合考虑各方面因素。不知道大家在使用石英晶体振荡器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
