电子工程师视角:深入解析石英晶体振荡器 OSC3225
大家好,作为一名电子工程师,今天我要给大家详细解析深圳市晶发电子有限公司生产的石英晶体振荡器 OSC3225,让我们一起深入了解其特性、性能及应用相关要点。
文件下载:JFWSC04A18VA204C.pdf
产品概述
这款石英晶体振荡器型号为 OSC3225,标称频率 4.096MHz,规格书号是 JFWSC04A18VA204C。它由杨阳设计,经何珍审核,肖琳批准。对于咱们电子工程师来说,在设计电路时,产品的规格书号很关键,它是我们准确获取产品详细信息的重要标识。比如在采购时,提供准确的规格书号能避免因型号混淆而导致的失误。
电气规格参数
基本参数
  • 工作模式为基频(Fundamental)模式,这种模式能提供更稳定的振荡信号,在对信号稳定性要求较高的电路设计中表现出色。
  • 工作温度范围在 -40℃至 85℃,存储温度范围是 -55℃至 +125℃。这意味着该振荡器能适应较为恶劣的环境条件,在工业控制、汽车电子等领域的应用中具有很大优势。思考一下,如果我们要设计一款应用于极寒地区的电子设备,这个宽温度范围的振荡器是否就是我们的理想选择呢?
  • 频率稳定性为 ±20ppm,老化率是 ±3ppm/年。频率稳定性决定了振荡器输出频率的准确性,而老化率则反映了其长期使用过程中频率的变化情况。在对频率精度要求极高的通信系统中,这样的参数能保证信号传输的准确性和稳定性。
电源与电流参数
  • 电源供电电压为 1.8V±10%,这对电源电路的设计要求相对较为宽松。同时,输入电流最大为 5mA,较低的电流消耗使得它在低功耗设计中表现优异。在一些便携式设备的设计中,低功耗的振荡器能有效延长设备的续航时间。
    输出参数
  • 输出电压逻辑高(Voh)为 90%Vdd Min,逻辑低(Vol)为 10%Vdd Max,输出负载最大为 15pF 的 CMOS 负载。输出的对称性(在 50%VDD 时)为 40 - 60%,上升和下降时间最大为 8ns。这些参数决定了振荡器输出信号的质量和驱动能力,在与其他数字电路连接时,需要根据这些参数进行合理匹配,以确保信号的正常传输。
  • 使能/禁用功能方面,为三态(Tri - state),输出禁用时间为 100nsec,输出使能时间(启动时间)最大为 10msec。这种三态设计增加了电路设计的灵活性,在需要对信号进行控制和切换的场景中非常实用。
其他特性
引脚功能与标记
引脚功能包括三态(Trl - gtate)、接地(Ground)、输出(D.tput)和电源(Vad)。标记方面,第一行标注频率,第二行标注引脚 1 的指示信息。清晰的引脚功能和标记有助于我们在电路板设计时准确连接各个引脚,避免出现连接错误。
测量电路与输出波形
测量电路和输出波形采用 CMOS 类型,输出波形的占空比计算公式为 (Duty =frac{TH}{TH + TL} × 100 %)。了解这些信息对于我们分析和验证振荡器输出信号的特征非常有帮助,在调试电路时,我们可以根据这个公式来计算和调整占空比。
可靠性测试
该振荡器经过了一系列可靠性测试:
  • 跌落测试:从 75cm 高度落到 3mm 厚不锈钢板上随机跌落 3 次。
  • 机械冲击测试:在三个相互垂直的轴向上各进行 3 次半正弦波(1000G)冲击。
  • 高温高湿测试:在 85℃/RH 85%的环境下持续 500 小时。
  • 高温存储测试:在 125℃±2℃的环境下存储 500 小时。
  • 低温存储测试:在 -40℃的环境下存储 500 小时。
  • 热冲击测试:在 -40℃至 +85℃之间进行 100 个循环,每个循环停留 60 秒。
  • 老化测试:在 85℃的环境下持续 1000 小时。
  • 耐焊接热测试:在 260℃下持续 10 秒。
  • 可焊性测试:按照 MIL - STD - 20E Method 208C 进行测试。这些测试结果表明该振荡器具有较高的可靠性和稳定性,能满足不同应用场景下的使用要求。
包装与尺寸
产品采用卷带包装,卷带尺寸为 A: φ180±1.0,B: φ60±1.0,C: φ13.0±0.5,D: φ12.0±1.0,E: 1.9±0.5,W: 25.5 + 1.0,每卷包装数量为 1000 件。包装尺寸的精确信息对于产品的存储和运输以及自动化生产过程中的上料等操作都非常重要。
综上所述,石英晶体振荡器 OSC3225 凭借其丰富的特性和良好的性能,在众多电子应用领域都具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在选择和使用振荡器时,要充分考虑其各项参数和特性,以确保设计出的电路系统稳定可靠。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
