在电子工程师的日常设计工作中,石英晶体振荡器是一种常见且关键的电子元件,它为电路提供精确的时钟信号。今天,我们就来详细解析深圳市晶发电子有限公司的一款石英晶体振荡器——OSC3225 27.000MHz。
文件下载:JFWSC27033VA204C.pdf
该产品的规格书号为JFWSC27033VA204C,由杨阳设计,何珍审核,肖琳批准。工厂地址位于深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼,联系电话是0755 - 23001622,传真为0755 - 26741500,公司网址是www.jingfadianzi.com。
这款振荡器的标称频率为27.000MHz,振荡模式为基频。频率稳定性为±20ppm,老化率为±3ppm/年,这意味着它在长期使用过程中能保持较为稳定的频率输出,对于对时钟精度要求较高的电路设计来说是一个不错的选择。大家在实际设计中,是否遇到过因频率稳定性问题导致的电路故障呢?
其工作温度范围是 - 40℃至85℃,存储温度范围为 - 55℃至 + 125℃。这使得该振荡器能适应较为恶劣的环境条件,在工业控制、汽车电子等领域可能会有很好的应用。在不同温度环境下,振荡器的性能会受到一定影响,我们在设计时需要考虑如何进行温度补偿呢?
电源供电电压为3.3V ± 10%,最大输入电流为5mA。这种相对宽泛的电源电压范围,在一定程度上增加了设计的灵活性。对于电源波动较大的应用场景,这样的设计是否能满足要求,是否还需要额外的电源滤波措施呢?
输出负载最大为15pF的CMOS负载,对称性(在50%VDD时)为40 - 60%正常,上升和下降时间最大为8ns。输出电压逻辑高(Voh)最小为90%Vdd,逻辑低(Vol)最大为10%Vdd。输出具有三态(Tri - state)功能,输出禁用时间为100nsec,输出启用时间(启动时间)最大为10msec。这些输出特性参数对于后续电路的匹配设计非常重要,我们在选择与之搭配的芯片时,需要仔细核对这些参数。
产品标识方面,第一行标注频率,第二行有Pin#1的指示。这有助于工程师在安装和调试过程中快速识别引脚和频率信息。
测量电路中,CMOS输出波形的相关参数涉及到占空比的计算,公式为 [Duty=frac{TH}{TH + TL}times100%]。了解这些测量信息,对于我们验证振荡器的实际性能非常关键。
该产品经过了一系列可靠性测试,包括跌落测试(从75cm高度落到3mm厚不锈钢板上随机跌落3次)、机械冲击测试(在三个相互垂直轴上以半正弦波1000G冲击各3次)、高温高湿测试(85℃/RH 85%,500Hrs)、高温存储测试(125℃ ± 2℃,500Hrs)、低温存储测试( - 40℃,500Hrs)、热冲击测试( - 40℃至 + 85℃,停留60分钟,100个循环)、老化测试(85℃,1000Hrs)、耐焊接热测试(260℃,10S)、振动测试(频率范围10 - 2000Hz,振幅扫描1.5mm)以及可焊性测试(按照MIL - STD - 20E Method 208C相关要求)。这些测试确保了产品在实际使用中的可靠性和稳定性。在实际项目中,我们是否有必要对这些测试结果进行进一步的验证呢?
产品采用卷带包装,每卷包装数量为1000PCS。卷带尺寸方面,A为phi 180 ± 1.0,B为phi 60 ± 1.0,C为phi 13.0 ± 0.5,D为phi 12.0 ± 1.0,E为1.9 ± 0.5,W为25.5 + 1.0。包装尺寸的精确参数有助于我们在设计电路板布局和选择合适的上料设备时进行参考。
文档中还给出了引脚功能的相关信息,包括三态(Trl - gtate)、接地(Ground)、输出(D.tput)和电源(Vad)等引脚。正确理解引脚功能是进行电路连接的基础,大家在连接引脚时有没有遇到过一些容易混淆的情况呢?
总之,深圳市晶发电子的这款石英晶体振荡器OSC3225 27.000MHz在性能和可靠性方面都有不错的表现。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑这些参数和特性,以确保设计出稳定、可靠的电路系统。
