YIC Crystal Clock Oscillator(OSCLD - S3 Series):小尺寸、高性能的时钟解决方案
在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天要给大家介绍的 YIC 的 OSCLD - S3 系列 LVDS SMD 晶体时钟振荡器,以其出色的性能和小巧的尺寸,为各类电子设备提供了可靠的时钟源。
文件下载:OSCLD100M-3.3I/S3-25.pdf
产品概述
OSCLD - S3 系列是一款采用 LVDS 输出的表面贴装晶体时钟振荡器,尺寸仅为 3.2x2.5 mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。它的频率范围覆盖了 10.000 - 250.000MHz,能够满足多种不同系统的时钟需求。
规格参数解析
  1. 电源电压:该系列支持三种电源电压,分别为 1.8V DC ±5%、2.5V DC ±5% 和 3.3V DC ±10%。工程师可以根据具体的应用需求灵活选择合适的电源电压,增强了产品的通用性。
  2. 输出特性
    • 输出电平:采用 LVDS 输出,具有低功耗、高速数据传输等优点,适用于对信号质量和传输速率要求较高的系统。
    • 输出电压:输出电压电平(VOH)最大为 1.60V,输出电压电平(VOL)最小为 0.90V,差分输出电压典型值为 350mV,确保了信号的稳定和准确传输。
    • 输出负载:输出负载为 100Ω,这一参数使得该振荡器能够与多种负载匹配,方便系统设计。
  3. 频率相关参数
    • 频率范围:10.000 ~ 250.000 MHz 的宽频率范围,可以满足不同系统对时钟频率的多样化需求。
    • 频率稳定性:频率稳定性在 ±25 ppm ~ ±100ppm 之间,较高的频率稳定性保证了系统时钟的准确性和可靠性。
    • 老化率:老化率为 ±3ppm / 年,较低的老化率意味着时钟在长时间使用过程中频率变化较小,减少了因时钟漂移带来的系统故障风险。
  4. 温度特性
    • 存储温度范围: - 55°C ~ + 125°C 的存储温度范围,表明该振荡器具有良好的环境适应性,能够在较为恶劣的环境下保存。
    • 工作温度范围:提供了 - 10°C ~ + 70°C、 - 40°C ~ + 85°C 和 - 40°C ~ + 125°C 三种不同的工作温度范围可供选择,工程师可以根据实际应用场景选择合适的产品,确保系统在不同温度环境下都能稳定工作。
  5. 其他参数
    • 电流消耗:最大电流消耗为 30mA,低功耗特性有助于降低系统的整体功耗,延长设备的电池续航时间。
    • 启动时间:启动时间最大为 10 m sec.,快速的启动时间能够使系统更快地进入正常工作状态。
    • 占空比:占空比在 45% ~ 55% 之间,保证了输出信号的对称性和稳定性。
    • 上升/下降时间:上升/下降时间(20% / 80%)最大为 1.0nS,快速的上升和下降时间有助于提高信号的传输速度和质量。
    • 相位抖动:相位抖动 RMS(12KHz~20KHz)最大为 1ps,低相位抖动能够减少信号干扰,提高系统的抗干扰能力。
引脚连接与设计参考
Pad1 为 OE(使能引脚),Pad 2 为空脚,Pad 3 为接地引脚,Pad 4 为输出引脚,Pad 5 为互补输出引脚,Pad 6 为电源电压引脚。同时,文档还提供了推荐的焊盘图案、测试电路和输出波形,这些信息对于工程师进行 PCB 设计和系统测试非常有帮助。
在实际设计中,大家是否遇到过因为时钟振荡器参数不理想而导致系统性能下降的情况呢?对于这款 YIC 的 OSCLD - S3 系列晶体时钟振荡器,你觉得它在哪些应用场景中会发挥出最大的优势呢?我们可以一起在评论区讨论分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lvds
