深圳市晶发电子 OSC7050 24.000MHz 石英晶体振荡器详细解析
在电子设计领域,石英晶体振荡器是至关重要的基础元件,它为电路提供精确稳定的时钟信号。今天我们来深入了解深圳市晶发电子有限公司的 OSC7050 24.000MHz 石英晶体振荡器,看看它在实际应用中的性能表现和技术特点。
文件下载:JFWSA24033VA504C.pdf
产品基本概述
该产品型号为 OSC7050,标称频率为 24.000MHz,规格书号是 JFWSA24033VA504C。其工厂地址位于深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼,联系电话 0755 - 23001622,传真 0755 - 26741500,网址为 www.jingfadianzi.com 。
电气规格
频率与振荡模式
这款振荡器的振荡模式为基频(Fundamental),标称频率 24.000MHz 能满足大多数常见电路的时钟需求。你在设计时是否思考过不同振荡模式对电路性能的影响呢?
工作与存储温度范围
工作温度范围为 - 40℃ 至 85℃,存储温度范围是 - 55℃ 至 + 125℃。这表明它能适应较为恶劣的环境条件,在工业、汽车等对环境要求较高的领域也有一定的应用潜力。
频率稳定性与老化率
频率稳定性为 ±50ppm,老化率为 ±3ppm/年。这意味着在长时间使用过程中,振荡器的频率能保持相对稳定,减少因频率漂移带来的电路故障。
电源与电流参数
电源电压为 3.3V±10%,输入电流根据不同频率范围有所不同:1.500 - 32.000MHz 时最大 10mA;32.001 - 50.000MHz 时最大 15mA;50.000 - 70.000MHz 时最大 25mA;70.001 - 125.00MHz 时最大 60mA。在设计电源电路时,要根据实际的工作频率合理考虑电流供应,你觉得这一参数对整体电源设计的挑战大吗?
输出特性
输出电压逻辑高(Voh)为 90%Vdd 最小,逻辑低(Vol)为 10%Vdd 最大,输出负载最大为 15pF 的 CMOS 负载,对称度(在 50%VDD 时)为 40 - 60% 正常,上升和下降时间最大为 8ns。这些输出特性决定了它能与哪些类型的电路进行良好匹配。
使能与禁用时间
输出禁用时间为 100nsec,输出启用时间(启动时间)最大为 10msec。这两个参数对于需要快速响应或节能控制的电路设计非常关键。
引脚配置与标识
引脚定义
引脚配置为 1 脚 N.C.(INH),2 脚 GND,3 脚 OUTPUT,4 脚 VDD。合理的引脚布局方便了在 PCB 设计时的布线和连接,你在设计 PCB 时是否会特别关注引脚的排列顺序呢?
标识信息
标记方面,第一行为频率,第二行为引脚 1 指示。清晰的标记有助于在生产和调试过程中快速识别产品信息。
测量电路与输出波形
测量电路采用 CMOS 类型,开关状态不同时输出情况也不同:开关为 H 时振荡输出;开关打开时振荡输出;开关为 L 时为高阻态。输出波形为 CMOS 类型,占空比计算公式为 (Duty =frac{TH}{TH+TL} × 100 %) 。了解这些特性有助于准确测试和验证振荡器的性能。
可靠性测试
各项测试项目
该振荡器经过了多项可靠性测试,包括跌落测试(从 75cm 高度落到 3mm 厚不锈钢板上随机跌落 3 次)、机械冲击测试(对三个相互垂直轴施加半正弦波 1000G 冲击各 3 次)、高温高湿测试(85℃/RH 85%,500Hrs)、高温存储测试(125℃±2℃,500Hrs)、低温存储测试( - 40℃,500Hrs)、热冲击测试( - 40℃ ~ +85℃,DWEL 60',100 个循环)、老化测试(85℃,1000Hrs)、耐焊接热测试(260℃,10S)、振动测试(频率范围 10 - 2000Hz,振幅扫描 1.5mm,扫描时间 20 分钟,测试时间 2 小时)以及可焊性测试(MIL - STD - 20E Method 208C,温度 245°C±5°C,材料 H63A(银 2 - 3%),浸入深度最小 0.5mm,浸入时间 3 ± 0.5 秒,助焊剂为松香树脂甲基)。这些严格的测试确保了产品在实际应用中的可靠性和稳定性。
测试的重要性
这么多的可靠性测试,你认为哪一项对产品在实际应用中的影响最大呢?通过这些测试,可以筛选出质量可靠的产品,减少在实际使用过程中出现故障的概率。
包装与尺寸
包装规格
包装采用卷带包装,每卷 1000 件。卷带尺寸为 A: φ180±1.0,B: φ60±1.0,C: φ13.0±0.5,D: φ12.0±1.0,E: 1.9±0.5,W: 25.5 + 1.0。包装尺寸的精确控制有助于在生产线上的自动化操作和运输过程中的保护。
相关尺寸参数
包装参数方面,A0: 5.40 ± 0.1,B0: 7.40 ± 0.3,W: 16.2 ± 0.3,E1: 1.75 ± 0.1,P0: 4.0 ± 0.1,P : 8.0 ± 0.1,P2: 2.0 ± 0.1,D: φ1.50 ± 0.1,F: 7.50 ± 0.1,K0: 1.90 ± 0.1。这些参数对于设计包装和存储方案都有重要意义。
综上所述,深圳市晶发电子的 OSC7050 24.000MHz 石英晶体振荡器在电气性能、可靠性和包装等方面都有不错的表现。在实际的电子设计中,你可以根据具体的电路需求来评估是否选择这款产品。你在以往的设计中是否使用过类似的石英晶体振荡器呢?它的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
