探索RA40M00000L100 MHz通孔晶体振荡器:特性、参数与应用
在电子设计领域,晶体振荡器是为电路提供精确时钟信号的关键部件。今天我们来深入了解NextGen Components公司的RA40M00000L100 MHz通孔晶体振荡器,探讨它的特性、电气参数以及应用场景。
文件下载:RA40M00000L100.pdf
产品概述
RA40M00000L100属于CO14系列MHz通孔晶体振荡器,尺寸为L20.8 W13.2 H5.08mm,采用全尺寸14引脚设计。它的频率为40.0000MHz,工作电压5.0V,频率容差为±50ppm,输出波形为HCMOS,适用于多种通信电子设备。
主要特性
标准规格与可靠性
该振荡器符合行业标准,其密封封装设计确保了产品的可靠性,能在一定程度上抵御恶劣环境的影响。这对于一些对稳定性要求较高的应用场景来说至关重要,你是否在设计中也优先考虑过具有高可靠性的元件呢?
三态功能
具备三态功能,可通过引脚1进行控制,可灵活控制输出状态,这在复杂电路设计中提供了更多的可能性。
环保合规
产品符合RoHS和RoHS III标准,这意味着在环保要求日益严格的今天,选用它能让你的产品更容易满足相关法规。
应用场景
通信电子是该振荡器的主要应用领域,如在无线通信基站、路由器、调制解调器等设备中,需要精确的时钟信号来保证数据的准确传输。你是否在通信设备设计中使用过类似的晶体振荡器呢?
电气参数解析
电源电压
电源电压为5.0V,允许±10%的波动范围。在实际设计中,需要确保电源的稳定性,以保证振荡器的正常工作。
频率容差
整体频率容差在±50ppm(@25°C),这表明它在常温下能提供较为精确的频率输出。但在不同的工作温度下,频率可能会发生偏移,因此在设计时需要考虑温度补偿等措施。你在设计中是如何处理频率稳定性问题的呢?
工作温度范围
工作温度范围为 -40°C ~ +85°C,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件。不过在极端温度下,电气性能可能会受到一定影响,需要进行额外的测试和验证。
输出特性
输出波形为HCMOS,负载为50pF。输出高电平(VOH)为90%,输出低电平(VOL)为10%,能够满足大多数数字电路的需求。
其他参数
启动时间最大为10ms,电源电流最大为15mA,上升/下降时间最大为10ns,老化率为±3ppm/年(第1年)。这些参数在评估振荡器的性能和稳定性时都非常重要。
环境与技术条件
该振荡器经过了多项严格的测试,包括温度循环、冲击、振动、耐焊接热、湿度等测试,以确保其在不同环境条件下的可靠性。例如,温度循环测试采用Mil - std 883,方法1010,进行10个循环的 - 20°C至85°C的测试。这些测试标准为产品的质量提供了有力保障。
代码解析与更多频率选择
代码含义
RA40M00000L100的代码具有特定含义。“RA”代表MHz通孔晶体振荡器的系列代码;“40M00000”表示频率范围为40.0000MHz;“L”表示通孔类型,采用管装,每管25个;“100”是原始部件编号TGS CO1451BGI05 BLF - 40M000的规格代码。
更多频率选择
除了40.0000MHz,该系列振荡器还提供多种频率选择,如2.0480MHz、20.000MHz、24.000MHz等,可根据具体设计需求进行选择。
总结
RA40M00000L100 MHz通孔晶体振荡器以其精确的频率输出、可靠的性能和丰富的功能,在通信电子等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和设计要求,综合考虑其电气参数、环境适应性等因素,以确保电路的稳定运行。你是否准备在接下来的项目中尝试使用这款振荡器呢?
NextGen Components公司保留对产品和相关信息进行更改的权利,在使用时需要关注最新的产品资料。希望本文能为你在晶体振荡器的选择和设计上提供一些有用的参考。
