深圳市晶发电子 OSC3225 24.576MHz 石英晶体振荡器规格解析
在电子设计领域,石英晶体振荡器是不可或缺的关键元件,它为各类电子设备提供精确的时钟信号。今天,我们就来详细解析深圳市晶发电子有限公司的 OSC3225 24.576MHz 石英晶体振荡器的规格书,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:JFWSC24A33VA204C.pdf
产品基本信息
这款石英晶体振荡器型号为 OSC3225,标称频率是 24.576MHz,规格书号为 JFWSC24A33VA204C。其制作由杨阳负责,何珍审核,肖琳批准。公司工厂位于深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼,联系电话 0755 - 23001622,传真 0755 - 26741500,网址为 www.jingfadianzi.com。
电气规格
频率与振荡模式
  • 标称频率为 24.576MHz,振荡模式为基频(Fundamental),这能为系统提供稳定且精确的时钟信号。大家在设计时要根据实际需求,考虑频率的精度和稳定性对整个系统性能的影响。
    工作与存储温度范围
  • 工作温度范围是 -40℃ 到 85℃,存储温度范围为 -55℃ 到 +125℃。这表明该振荡器能适应较宽的温度环境,在一些对温度要求较高的工业或户外应用中也能稳定工作。你在选择振荡器时,是否考虑过温度对其性能的影响呢?
    频率稳定性与老化率
  • 频率稳定性为 ±20ppm,老化率是 ±3ppm/年。频率稳定性保证了振荡器在工作过程中频率的波动在较小范围内,而低老化率则确保了其长期使用过程中的频率精度。在需要高精度时钟的应用中,这两个参数至关重要。
    电源与电流参数
  • 电源供应电压为 3.3V±10%,输入电流最大为 5mA。这意味着在设计电源电路时,要确保能提供符合要求的电压和电流,以保证振荡器正常工作。
    输出参数
  • 输出电压逻辑高(Voh)为 90%Vdd 最小,逻辑低(Vol)为 10%Vdd 最大,输出负载最大为 15pF 的 CMOS 负载。对称性(在 50%VDD 时)为 40 - 60% 正常,上升和下降时间最大为 8ns。这些输出参数决定了振荡器与其他电路元件的匹配性,在设计时要特别注意。
  • 输出使能和禁用时间方面,输出禁用时间为 100nsec,输出使能时间(启动时间)最大为 10msec。这对于需要快速响应的系统来说是需要考虑的因素。
产品标识与测量电路
标识
  • 产品标识分为两行,第一行为频率,第二行是 Pin#1 指示。清晰的标识有助于在生产和调试过程中快速识别产品。
    测量电路与输出波形
  • 采用 CMOS 输出波形,在不同的开关状态下有不同的输出表现。开关为 H 时为振荡输出,开关打开时同样为振荡输出,开关为 L 时为高阻态。同时给出了占空比的计算公式 Duty = (TH / (TH + TL)) × 100%,这对于分析输出波形的特性非常有用。
    可靠性规格
    各项测试
  • 该振荡器经过了多项可靠性测试,包括跌落测试(从 75cm 高度落到 3mm 厚不锈钢板上随机跌落 3 次)、机械冲击测试(在三个相互垂直轴上各进行 3 次半正弦波 1000G 冲击)、高温高湿测试(85℃/RH85%,500 小时)、高温存储测试(125℃ ± 2℃,500 小时)、低温存储测试( -40℃,500 小时)、热冲击测试( -40℃ 到 +85℃,60 分钟,100 个循环)、老化测试(85℃,1000 小时)、耐焊接热测试(260℃,10 秒)、振动测试(频率范围 10 - 2000Hz,振幅扫频 1.5mm)和可焊性测试(材料 H63A(银 2 - 3%),浸入深度最小 0.5mm,温度 245℃ ± 5℃,浸入时间 3 ± 0.5 秒,助焊剂为松香树脂甲基)。通过这些严格的测试,确保了产品在不同环境和工况下的可靠性。
    包装与卷盘尺寸
    包装尺寸
  • 包装尺寸相关参数为 A0:5.40 ± 0.1,B0:7.40 ± 0.3,W:16.2 ± 0.3,E1:1.75 ± 0.1,P0: 4.0 ± 0.1,P : 8.0 ± 0.1,P2: 2.0 ± 0.1,D: phi 1.50 ± 0.1,F: 7.50 ± 0.1,K0:1.90 ± 0.1。
    卷盘尺寸
  • 卷盘尺寸方面,A: phi 180 ± 1.0,B: phi 60 ± 1.0,C: phi 13.0 ± 0.5,D: phi 12.0 ± 1.0,E: 1.9 ± 0.5,W: 25.5 + 1.0,每卷包装数量为 1000PCS。合理的包装和卷盘尺寸设计有助于产品的运输和存储。
综上所述,深圳市晶发电子的 OSC3225 24.576MHz 石英晶体振荡器在电气性能、可靠性和包装等方面都有不错的表现。电子工程师在进行电路设计时,可以根据实际需求,参考这些规格参数,选择合适的振荡器来满足系统的性能要求。你在使用石英晶体振荡器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
