在电子设计领域,选择合适的振荡器对于确保系统的稳定性和性能至关重要。今天,我将为大家详细介绍NextGen Components公司的一款SMD振荡器——RC24M00000S300,希望能为各位工程师在设计过程中提供一些有价值的参考。
文件下载:RC24M00000S300.pdf
RC24M00000S300是一款0705型的SMD振荡器,尺寸为L7.0W5.0H1.50mm,具有4个引脚。它属于COM75系列,频率为24.0000MHz,电源电压3.3V,频率公差为±50ppm,工作温度范围在 -40°C至 +85°C之间,符合RoHS/RoHS III标准,适用于多种电子设备。
采用SMD封装,0705类型,尺寸小巧,便于在电路板上进行安装和布局。同时,它采用了缝焊密封技术,能够有效保护内部元件,提高产品的可靠性。
该振荡器的应用范围非常广泛,常见于以下设备中:
大家在实际应用中,是否遇到过因为振荡器性能不佳而导致设备出现问题的情况呢?
| RC | 24M00000 | 300 |
| 1 | 2 | 4 |
此外,该系列还有更多的频率范围可供选择,如2.0480MHz、20.000MHz、25.000MHz等。
| 参数 | 部件编号符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 条件 |
| 原始制造商 | TGS Crystals | |||||
| 支架类型 | COM75 | SMD振荡器,0705型,L7.0W5.0H1.50mm,4个引脚 | ||||
| 电源电压 | 3 | V | 3.3 | ±10% | ||
| 启用/禁用功能 | 1 | 三态 | 通过引脚1控制 | |||
| 整体频率公差 | B | ppm | -50 | +50 | @25°C | |
| 工作温度范围 | G | °C | -40 | +85 | ||
| 对称性 | I | % | 45 | 55 | ||
| 输出高电平 | VOH | V | 90% | 高电平(逻辑“1”) | ||
| 输出低电平 | VOL | V | 10% | 低电平(逻辑“0”) | ||
| 负载 | pF | 15 | ||||
| 输出波形 | 03 | HCMOS | 输出负载15pF | |||
| 启动时间 | ms | 10 | ||||
| 电源电流 | mA | 25 | ||||
| 上升/下降时间 | ns | 10 | ||||
| 相位抖动 | ps | 1.0 | @12KHz - 20MHz | |||
| 老化 | ppm/年 | ±3 | @第1年 | |||
| 封装 | T | 卷带包装 | ||||
| RoHS状态 | LF | RoHS III合规 |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保振荡器能够在合适的条件下正常工作。
| 为了确保产品的质量和可靠性,该振荡器经过了一系列严格的测试: | 测试项目 | 测试方法和条件 | 参考文档 |
| 高温高湿存储 | 温度:85℃ ±3℃,相对湿度:85%RH,时间:96小时 | JIS C5023 | |
| 高温存储 | 温度:125℃ ±3℃,时间:96小时 | MIL - STD - 883E Method 1005.8 | |
| 低温存储 | 温度: - 40℃ ±3℃,时间:96小时 | MIL - STD - 883E Method 1013 | |
| 热冲击 | 温度1: - 55℃ ±5℃,温度2:85℃ ±5℃,T1和T2之间温度变化5分钟,10个循环,每个循环在T1和T2保持30分钟 | MIL - STD - 202F Method 107 Condition A | |
| 耐焊接热 | 焊接温度:260℃ ±5℃,时间:10 ± 1秒 | MIL - STD - 202F Method 210E | |
| 可焊性 | 焊锡锅温度245 ± 5℃,停留时间5 ± 0.5秒 | J - STD - 002B | |
| 跌落测试 | 从50cm高的桌子自由落体3次到3cm厚的硬木板上 | J - STD - 002B | |
| 机械冲击 | 半正弦波,1000G,3个方向(X、Y、Z)各3次 | MIL STD 202F Method 213B | |
| 振动 | 频率范围:10Hz - 55Hz,振幅:0.75mm,每个方向2小时,共6小时 | MIL - STD - 883E Method 2007.3 | |
| 泄漏测试 | 使用氦气泄漏探测器测量,泄漏率 ≤ 1×10⁻³Pa cm³/s | MIL - STD - 883E |
通过这些测试,我们可以对产品的可靠性有更深入的了解,在实际应用中更加放心地使用。
| 为了确保振荡器在回流焊过程中不受损坏,提供了以下建议的回流焊曲线: | 曲线特性 | 无铅组装 |
| 平均升温速率(Ts Max到Tp) | 3℃/秒 最大 | |
| 预热 | 温度最小值(Ts Min.):125℃ 温度最大值(Ts Max.):200℃ 时间(ts Min.到ts Max.):60 - 180秒 |
| 高于特定温度的时间 | 温度(TL):217℃ 时间(tL):60 - 150秒 |
| 峰值/分类温度(Tp) | 260℃ | |
| 实际峰值温度 ±5℃ 内的时间(tp) | 20 - 40秒 | |
| 降温速率 | 6℃/秒 最大 | |
| 从25℃到峰值温度的时间 | 8分钟 最大 | |
| 建议回流焊次数 | 3次 最大 |
在进行回流焊时,工程师需要严格按照这些参数进行操作,以保证产品的性能和质量。
RC24M00000S300 SMD振荡器具有多种优秀的特性和广泛的应用领域,其详细的电气参数和严格的可靠性测试为电子工程师提供了可靠的设计依据。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路设计,合理选择和使用该振荡器,同时注意回流焊等工艺的操作规范,以确保产品的性能和稳定性。
大家在使用类似的振荡器时,还有哪些经验和技巧可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
