探秘RE100M0000S300 SMD振荡器:特性、参数与应用解析
在电子设计的广阔领域中,振荡器作为关键的基础元件,为各类电子设备提供稳定的时钟信号,其性能的优劣直接影响着设备的整体运行。今天,我们就来深入了解一款名为RE100M0000S300的SMD振荡器,探究它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:RE100M0000S300.pdf
产品概述
RE100M0000S300是一款3225类型的SMD振荡器,尺寸为L3.2W2.5H1.2mm,拥有4个引脚。它属于COM32系列,频率为100.0000MHz,供电电压为3.3V,频率公差为+/-50ppm,占空比为45/55,工作温度范围在 -40°C至 +85°C之间,回流焊温度最高可达260°C。该产品采用HCMOS输出,负载为15pF,通过引脚1实现三态控制,最大供电电流为30mA,采用带盘包装,并且符合RoHS/RoHS III标准。
主要特性
封装与结构
采用SMD封装,尺寸紧凑,符合行业标准的3225类型,使得它在电路板上占用空间小,便于布局。同时,密封结构设计,保证了产品的可靠性和稳定性。
电气性能
  • 低噪声与低电流:这一特性使得它在工作时能够减少对周围电路的干扰,并且降低功耗,延长设备的续航时间。对于一些对功耗敏感的设备来说,这是一个非常重要的优势。
  • 频率稳定性:频率公差为+/-50ppm,能够在较宽的温度范围内保持稳定的频率输出。这对于需要精确时钟信号的设备,如通信设备、智能仪器等,至关重要。
兼容性与可焊性
  • 跨竞品兼容性:能够与更多竞争对手的部件兼容,为工程师在设计时提供了更多的选择和灵活性。
  • 回流焊适应性:回流焊温度最高可达260°C,能够适应常见的焊接工艺,方便生产制造。
应用领域
RE100M0000S300的应用范围非常广泛,涵盖了诸多领域:
  • 消费电子:如PDA、PND、DSC、智能手机等,为这些设备提供稳定的时钟信号,保证其正常运行。
  • 无线通信:WiLAN、蓝牙设备等,在无线通信中,稳定的时钟信号是实现高速、可靠数据传输的基础。
  • 通信电子:在各类通信设备中,该振荡器都能发挥重要作用,确保通信的准确性和稳定性。
电气参数解析
供电与控制参数
  • 供电电压:额定电压为3.3V,允许波动范围为+/-10%,这一设计使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 使能/禁用功能:通过引脚1实现三态控制,方便工程师在设计时对振荡器的工作状态进行灵活控制。
频率与稳定性参数
  • 频率公差:总体频率公差为+/-50ppm @25°C,保证了频率的准确性。
  • 工作温度范围:-40°C至 +85°C的工作温度范围,使得它能够适应各种恶劣的环境条件。
  • 老化率:老化率为±3ppm/年,在长期使用过程中,能够保持频率的相对稳定。
输出参数
  • 输出波形:输出波形为HCMOS,负载为15pF,能够满足大多数电路的接口需求。
  • 输出电平:高电平为90%VDD,低电平为10%VDD,确保了信号的清晰和可靠。
其他参数
  • 启动时间:最大启动时间为10ms,能够快速启动并进入稳定工作状态。
  • 上升/下降时间:最大上升/下降时间为10ns,保证了信号的快速切换。
  • 相位抖动:在12KHz - 20MHz范围内,相位抖动最大为1.0ps,减少了信号的失真。
可靠性测试
为了确保产品在各种环境下都能稳定可靠地工作,RE100M0000S300经过了一系列严格的可靠性测试: 测试项目 测试方法及条件 参考文档
高温高湿存储 温度:85℃±3℃,相对湿度:85%RH,时间:96小时 JIS C5023
高温存储 温度:125℃±3℃,时间:96小时 MIL - STD - 883E Method 1005.8
低温存储 温度: - 40℃±3℃,时间:96小时 MIL - STD - 883E Method 1013
热冲击 温度1: - 55℃±5℃,温度2:85℃±5℃,T1和T2之间温度变化5分钟,10个循环,每个循环在T1和T2保持30分钟 MIL - STD - 202F Method 107 Condition A
耐焊接热 焊接温度:260℃±5℃,时间:10±1秒 MIL - STD - 202F Method 210E
可焊性 焊锡锅温度:245±5℃,停留时间:5±0.5秒 J - STD - 002B
跌落测试 从50cm高的桌子自由落体到3cm厚的硬木板上,3次 J - STD - 002B
机械冲击 半正弦波,1000G,3个方向(X、Y、Z)各3次 MIL STD 202F Method 213B
振动 频率范围:10Hz - 55Hz,振幅:0.75mm,每个方向2小时,共6小时 MIL - STD - 883E Method 2007.3
泄漏测试 用氦气泄漏检测仪测量,泄漏率≤1×10⁻³Pa cm³/s MIL - STD - 883E
这些测试项目涵盖了温度、湿度、机械冲击、振动等多个方面,充分验证了产品的可靠性和稳定性。
回流焊建议
在进行回流焊时,为了确保产品的性能和质量,建议参考以下回流焊曲线: 曲线特征 无铅组装
平均升温速率(Ts Max到Tp) 3℃/秒 最大
预热 温度最小值(Ts Min.):125℃
温度最大值(Ts Max.):200℃
时间(ts Min.到ts Max.):60 - 180秒
高于特定温度的时间 温度(T L ):217℃
时间(t L ):60 - 150秒
峰值/分类温度(Tp) 260℃
实际峰值温度±5℃范围内的时间(tp) 20 - 40秒
降温速率 6℃/秒 最大
从25℃到峰值温度的时间 8分钟 最大
建议回流焊次数 3次 最大
总结
RE100M0000S300 SMD振荡器凭借其紧凑的封装、稳定的性能、良好的兼容性和可靠性,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是消费电子、无线通信还是通信电子等领域,它都能为设备提供稳定、精确的时钟信号。作为电子工程师,在选择振荡器时,需要综合考虑产品的各项参数和特性,以满足具体的设计需求。你在实际设计中是否使用过类似的振荡器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
