作为电子工程师,我们在设计中经常会遇到时钟信号分配和处理的问题。今天我要给大家详细介绍onsemi的两款高性能时钟缓冲器:NB3N1200K和NB3W1200L,希望能帮助大家在实际项目中更好地应用这两款器件。
文件下载:NB3N1200K-D.PDF
NB3N1200K和NB3W1200L是符合DB1200Z和DB1200ZL标准的差分时钟缓冲器,主要用于与PCIe兼容的源时钟合成器配合工作,为多个设备提供点对点时钟。它们能够为Intel® QuickPath Interconnect(Intel QPI & UPI)、PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4、SAS、SATA和Intel Scalable Memory Interconnect(Intel SMI)等应用分配参考时钟。
这两款器件的VCO经过优化,支持100 MHz和133 MHz的频率操作。其中,NB3N1200K采用HCSL缓冲器类型,而NB3W1200L采用低功耗NMOS推挽缓冲器类型。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 2 | PLL接地 | ||
| 3 | 参考电流,对于100 Ω走线,使用RREF = 475 Ω,1%的电阻 | ||
| 4 | I, SE | 输入/输出频率选择(FS),外部上拉或下拉电阻选择频率 | |
| I, SE | 用于选择PLL带宽或旁路模式的三电平输入 | ||
| 9 | CLK_IN | 0.7 V差分互补输入 | |
| 11 | 3.3V LVTTL输入,用于选择地址,三电平输入 | ||
| 13 | I/O | SMBus从时钟输入 | |
| 15 | FB OUT | O, DIF | 真反馈输出引脚,需要端接 |
| 21 - 64 | DIF_x, DIF_x# | O, DIF | 0.7 V差分时钟输出 |
| OE_x# | I, SE | 3.3 V LVTTL有源低电平输入,用于启用相应的DIF输出对 | |
| EP | Exposed Pad | Thermal | 与芯片热连接,用于散热,必须连接到接地的散热通道 |
| 1 | VDDA | 3.3 V | PLL的3.3 V电源 |
| 2 | GNDA | GND | PLL接地 |
| 4 | 100M_133M# | I, SE | 输入/输出频率选择,高电平为100 MHz输出,低电平为133 MHz输出 |
| 5 | HBW_BYPASS_LBW# | I, SE | 用于选择PLL带宽或旁路模式的三电平输入 |
| 6 | PWRGD / PWRDN# | I | 3.3 V LVTTL输入,用于上电或下电设备 |
| 9 - 10 | CLK_IN, CLK_IN# | I, DIF | 0.7 V差分输入 |
| 11 - 14 | SA_0, SA_1 | I | 3.3 V LVTTL输入,用于选择地址,三电平输入 |
| 12 - 13 | SDA, SCL | I/O | SMBus数据和时钟输入 |
| 17 - 64 | DIF_x, DIF_x# | O, DIF | 0.7 V差分时钟输出 |
通过100M_133M#硬件引脚进行频率选择,可配置为100 MHz或133 MHz输出,且所有差分输出在频率切换时无毛刺。
SA_0和SA_1是三电平硬件引脚,可将器件配置为九种不同的SMBus地址。
HBW_BYPASS_LBW#是三电平输入引脚,用于选择PLL高带宽、旁路模式和PLL低带宽模式。在旁路模式下,输入时钟直接传递到输出级,可能会在DIF输出上产生高达50 ps的附加周期到周期抖动;在PLL模式下,输入时钟通过PLL以减少高频抖动。
每个输出可以通过SMBus控制寄存器位单独启用或禁用,并且DIF[11:0]的每个输出都有一个专用的OE#引脚。OE#引脚是异步有源低电平信号,SMBus寄存器中的输出使能位是有源高电平,默认设置为启用。
PWRGD/PWRDN#是一个双功能引脚。PWRGD高电平有效,低电平失能;失能PWRGD(将信号拉低)相当于指示掉电条件。PWRGD(使能)用于器件采样初始配置,如频率选择条件和SA选择。首次使能PWRGD为高电平后,该引脚变为PWRDN#(掉电)引脚,可用于干净地关闭所有时钟并指示器件进入节能模式。
NB3N1200K采用固定外部反馈拓扑以实现低输入到输出的延迟变化。在FB_OUT/FB_OUT#引脚(引脚15和16)上需要正常的HCSL端接。对于100 Ω走线阻抗线,使用Rs = 33 Ω,Rp = 49.9 Ω的电阻组合,端接电阻值RFB_term = 82.9 Ω,建议使用标准的82.5 Ω,1%电阻值;对于85 Ω走线阻抗线,使用Rs = 27 Ω,Rp = 43.2 Ω的电阻组合,端接电阻值RFB_term = 70.2 Ω,建议使用标准的69.8 Ω,1%电阻值。
NB3W1200L的NMOS推挽低功耗缓冲器在引脚15和16不需要端接电阻,这两个引脚是无连接(NC)引脚,但有有源信号,必须保持未连接状态。
NB3N1200K和NB3W1200L有多个控制寄存器,用于配置频率选择、输出使能、PLL模式等功能。以下是一些主要寄存器的简要介绍:
推荐使用铁氧体磁珠进行电源滤波,等效阻抗为600 Ω(100 MHz),最大直流电阻≤0.1 Ω,电流额定值≥400 mA。
不同的输出类型(HCSL和NMOS推挽)需要不同的端接方式,具体可参考文档中的测试负载表和示意图。
遵循正确的上电顺序对于设备的正常功能至关重要:
另外,在关闭输入时钟或电源之前,应先将PWRDN#引脚置为低电平,以确保所有时钟无毛刺地关闭。
onsemi的NB3N1200K和NB3W1200L时钟缓冲器提供了高性能、可配置的时钟分配解决方案,适用于多种高速通信和计算应用。通过对其引脚功能、电气特性、配置方法和应用注意事项的详细了解,我们可以更好地在实际项目中应用这两款器件,确保系统的稳定运行。大家在实际使用过程中有什么问题或者心得,欢迎一起交流讨论。
