RE27M00000S300 3225 型贴片振荡器:特性、参数与可靠性测试解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的振荡器至关重要,它直接影响到电路的性能和稳定性。今天我们就来详细探讨一下 NextGen Components 公司的 RE27M00000S300 型贴片振荡器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:RE27M00000S300.pdf
一、产品概述
RE27M00000S300 是一款 3225 型表面贴装(SMD)振荡器,尺寸为 L3.2W2.5H1.2mm,有 4 个引脚。它属于 COM32 系列,频率为 27.0000MHz,供电电压 3.3V,频率公差为±50ppm,适用于 -40°C 至 +85°C 的工作温度范围,符合 RoHS 和 RoHS III 标准。
二、主要特性
(一)封装与尺寸优势
采用 SMD 封装形式,尺寸小巧,方便在 PCB 板上进行高密度布局。这种 3225 类型的封装是业界标准尺寸,具有良好的兼容性和可互换性。而且它是缝焊密封的,能有效保护内部元件,提高稳定性。这种小巧的封装适合应用在哪些对空间要求极高的设备中呢?
(二)电气性能出色
具备低噪音和低电流的特点,能有效降低对周围电路的干扰,同时减少功耗,延长设备的续航时间。在一些对功耗和稳定性要求较高的应用中,这一特性显得尤为重要。
(三)兼容性强
能够兼容多种竞争对手的同类产品,这为工程师在设计时提供了更多的选择和灵活性。当遇到供应问题或需要更换元件时,更容易找到合适的替代品。
(四)回流焊兼容性
可承受最高 260°C 的回流焊温度,这使得它能够适应常见的 PCB 组装工艺,方便大规模生产。
三、应用领域
该振荡器的应用范围十分广泛,涵盖了个人数字助理(PDA)、个人导航设备(PND)、数码相机(DSC)、智能手机、无线局域网(WiLAN)、蓝牙设备等消费电子领域,以及通信电子设备。在这些设备中,振荡器为其提供稳定的时钟信号,确保设备的正常运行。你在实际项目中,有没有在类似设备中使用过这种振荡器呢?
四、产品编码解析
RE27M00000S300 的产品编码包含了丰富的信息:
  • “RE” 代表 3225 型 SMD 振荡器的部件系列代码,属于 COM32 系列。
  • “27M00000” 表示频率范围代码,对应频率为 27.0000MHz。
  • “S” 表示 SMD 类型,采用卷带式包装,每卷 3000 个元件。
  • “300” 是规格代码,对应原始部件号 TGS COM3231BGI03 TLF - 27M000。
此外,该系列还有更多可用的频率范围,如 4.91520MHz、12.000MHz 等多种选择,能满足不同的设计需求。
五、电气参数
(一)电压与频率精度
供电电压为 3.3V,允许±10%的波动范围。在 25°C 时,整体频率公差为±50ppm,能提供较为精确的时钟信号。
(二)输出特性
输出波形为 HCMOS 类型,负载电容为 15pF。输出高电平(逻辑“1”)时为 90%的供电电压,输出低电平(逻辑“0”)时为 10%的供电电压。
(三)其他参数
启动时间最大为 10ms,供电电流最大为 30mA,上升/下降时间最大为 10ns,在 12KHz - 20MHz 范围内相位抖动最大为 1.0ps,第一年的老化率为±3ppm/年。
六、可靠性测试
(一)温度与湿度测试
  • 高温高湿存储测试:在 85°C ±3°C、相对湿度 85%RH 的条件下存储 96 小时,参考标准为 JIS C5023。
  • 高温存储测试:在 125°C ±3°C 的条件下存储 96 小时,参考 MIL - STD - 883E Method 1005.8。
  • 低温存储测试:在 - 40°C ±3°C 的条件下存储 96 小时,参考 MIL - STD - 883E Method 1013。
这些测试能确保振荡器在不同的温湿度环境下仍能稳定工作。想象一下,如果振荡器在高温潮湿的环境中出现性能下降,会对整个设备造成怎样的影响呢?
(二)热冲击与焊接测试
  • 热冲击测试:在 - 55°C ±5°C 和 85°C ±5°C 之间进行 10 次循环,每次温度变化时间为 5 分钟,每个温度点保持 30 分钟,参考 MIL - STD - 202F Method 107 Condition A。
  • 耐焊接热测试:在 260°C ±5°C 的焊锡温度下保持 10 ± 1 秒,参考 MIL - STD - 202F Method 210E。
  • 可焊性测试:焊锡锅温度为 245 ± 5°C,停留时间 5 ± 0.5 秒,参考 J - STD - 002B。
(三)机械性能测试
  • 跌落测试:从 50cm 高的桌子上自由跌落到 3cm 厚的硬木板上 3 次,参考 J - STD - 002B。
  • 机械冲击测试:在 X、Y、Z 三个方向各进行 3 次 1000G 的半正弦波冲击,参考 MIL STD 202F Method 213B。
  • 振动测试:在 10Hz - 55Hz 的频率范围内,振幅为 0.75mm,每个方向振动 2 小时,共 6 小时,参考 MIL - STD - 883E Method 2007.3。
(四)泄漏测试
使用氦气泄漏检测仪进行测量,泄漏率 ≤ 1×10⁻³Pa cm³/s,参考 MIL - STD - 883E。
七、回流焊曲线建议
为了确保振荡器在回流焊过程中不受损坏,文档提供了建议的回流焊曲线:
  • 最大总时间为 200 秒,焊料熔点为 220°C。
  • 平均升温速率(从 Ts Max 到 Tp)最大为 3°C/秒。
  • 预热温度范围为 125°C - 200°C,时间为 60 - 180 秒。
  • 高于 217°C 的时间为 60 - 150 秒。
  • 峰值温度为 260°C,在实际峰值温度 ±5°C 范围内的时间为 20 - 40 秒。
  • 降温速率最大为 6°C/秒。
  • 从 25°C 到峰值温度的时间最大为 8 分钟,建议的回流焊次数最多为 3 次。
在实际操作中,严格按照这些建议进行回流焊工艺,能有效提高产品的焊接质量和稳定性。你在回流焊工艺中有遇到过哪些挑战呢?
综上所述,RE27M00000S300 型贴片振荡器以其出色的电气性能、广泛的应用范围和良好的可靠性,为电子工程师在设计电路时提供了一个可靠的选择。在使用过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用场景进行合理设计,以确保电路的性能和稳定性。
