电子工程师必看:LVDS Surface Mount XO 详解
在电子设备设计中,时钟源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一款由CARDINAL COMPONENTS推出的LVDS Surface Mount XO(LVDS输出、行业标准外形)产品,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:CFL-A7BP-212.5TS.pdf
产品概述
这款LVDS Surface Mount XO具有LVDS输出功能,采用行业标准外形设计,适用于多种应用场景,如串行通信、路由器、广域网接口、交换机以及测试设备等。
产品编号规则
产品编号示例为CFL Z - A5 BP - 222.5792 TS,各部分含义如下: 部分 含义
SERIES CFL 产品系列为CFL
PACKAGING OPTIONS Z Z表示卷带包装,空白则表示散装
OPERATING TEMP. A5 A7表示工作温度范围为 -40°C ~ +85°C,A5表示 -20°C ~ +70°C,空白表示 0°C ~ +70°C
STABILITY BP 空白表示稳定性为 ±100 ppm,BP表示稳定性为 ±50 ppm
FREQUENCY 222.5792 频率为222.5792 MHz
TRI - STATE TS TS表示三态
产品规格参数
1. 频率范围
频率范围为38 MHz至640 MHz,能够满足不同设备对时钟频率的需求。大家在设计时,需要根据具体设备的要求来选择合适的频率。
2. 稳定性
稳定性为 ±50 ppm,较高的稳定性可以保证时钟信号的准确性,减少设备出现误差的可能性。
3. 供电电压
供电电压范围为3.135 V至3.465 V,典型值为3.3 V。在设计电源电路时,要确保提供的电压在这个范围内,以保证产品正常工作。
4. 工作温度和存储温度
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C。这使得产品能够在较为恶劣的环境下正常使用,大家在选择产品时,要考虑设备的使用环境是否在这个温度范围内。
5. 占空比
占空比为45%至55%,合适的占空比有助于保证信号的质量。
6. 启动时间
启动时间典型值为3 mS,最大值为10 mS。较短的启动时间可以使设备更快地进入工作状态。
7. 老化率
在Ta = 25°C、Vdd = 3.3 V的条件下,第一年的老化率最大为5 ppm。老化率反映了产品在长时间使用后的性能变化情况,较低的老化率说明产品的稳定性较好。
8. 供电电流和短路电流
供电电流最大为100 mA,短路电流为 ±50 mA。在设计电路时,要考虑电源的供电能力,以避免因电流过大而损坏产品。
9. 抖动和相位噪声
RMS周期抖动典型值为5 pS,RMS集成抖动(12kHz至20MHz)典型值为0.7 pS,10kHz时的相位噪声最大为 -120 dBc/Hz。低抖动和低相位噪声可以保证时钟信号的纯净度,提高设备的性能。
10. 输出电压和差分电压
输出电压Voh为Vdd - 0.9 V,Vol为Vdd - 1.6 V,输出差分电压范围为247 mV至454 mV,典型值为355 mV。
11. 上升/下降时间
上升/下降时间为0.4 nS至0.8 nS,较快的上升/下降时间可以提高信号的传输速度。
12. 输出电平
输出电平为LVDS,LVDS具有高速、低功耗、抗干扰能力强等优点。
包装和引脚功能
1. 包装
采用卷带包装,每卷1000片,这种包装方式便于自动化生产。
2. 引脚功能
引脚 功能
1 使能
2 无连接
3 接地
4 LVDS +
5 LVDS -
6 Vdd
测试电路和公司信息
文档中还提供了LVDS Levels Test Circuit(LVDS电平测试电路)。此外,CARDINAL COMPONENTS公司位于155 Rt. 46 W, Wayne, NJ. 07470,联系电话为(973)785-1333,传真为(973)785-0053,网址为http://www.cardinalxtal.com,邮箱为sales@cardinalxtal.com。
总的来说,这款LVDS Surface Mount XO产品具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备。电子工程师在设计时,可以根据产品的规格参数和实际需求,合理选择和使用这款产品。大家在使用过程中遇到过哪些关于时钟源的问题呢?欢迎在评论区分享。
