NX3DV2567低欧姆四极双掷模拟开关:设计利器与性能剖析
在电子设计的广阔领域中,模拟开关是实现信号切换和路由的关键组件。今天,我们将深入探讨NXP推出的NX3DV2567低欧姆四极双掷模拟开关,它在WLAN - SIM供电、数据和控制信号切换方面表现出色。下面我将从该模拟开关的一般描述、特性优势、应用场景、电气参数等维度进行详细分析,为电子工程师提供全面且实用的参考信息。
文件下载:NX3DV2567.pdf
一、一般描述
NX3DV2567是一款四极双掷(4PDT)模拟开关,专为WLAN - SIM供电、数据和控制信号的切换而优化。它具有一个数字选择输入(S)和四个开关,每个开关有两个独立的输入/输出(nY0和nY1)以及一个公共输入/输出(nZ)。S端的施密特触发器特性,使得电路在1.4V至4.3V的整个VCC范围内,能够耐受较慢的输入上升和下降时间。同时,低输入电压阈值允许引脚S由较低电平的逻辑信号驱动,且不会显著增加供电电流ICC。这意味着NX3DV2567可以使用1.8V的数字控制器来切换4.3V的信号,无需进行逻辑电平转换。该开关允许幅度高达VCC的信号在nZ与nY0、nY1之间双向传输。
二、特性与优势
2.1 宽供电电压范围
供电电压范围为1.4V至4.3V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
2.2 低导通电阻
  • 供电路径:在VCC = 1.8V时,典型导通电阻为0.5Ω;在VCC = 2.7V时,典型导通电阻为0.45Ω。低导通电阻可以减少信号传输过程中的功率损耗,提高系统效率。
  • 数据路径:在VCC = 1.8V时,典型导通电阻为7Ω;在VCC = 2.7V时,典型导通电阻为6Ω。这有助于保证数据信号的准确传输,降低信号失真。
2.3 低导通电容与宽带宽
数据路径的低导通电容和超过160MHz的-3dB带宽,使得它能够处理高频信号,适用于高速数据传输的应用场景。
2.4 先断后通切换
采用先断后通的切换方式,避免了在切换过程中出现信号短路的情况,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.5 高抗噪能力与ESD保护
具备高抗噪能力,能够在复杂的电磁环境中正常工作。同时,它还提供了良好的ESD保护,HBM JESD22 - A114F Class 3A的人体模型静电放电抗扰度超过4000V,I/O到GND的抗扰度超过7000V,CDM AEC - Q100 - 011 revision B的带电器件模型抗扰度超过1000V,有效保护芯片免受静电损伤。
2.6 低功耗与高电流处理能力
CMOS工艺实现了低功耗设计,降低了系统的整体功耗。此外,它还具有较高的电流处理能力,在3.3V供电下,供电路径开关的连续电流可达350mA。
2.7 宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C和 - 40°C至 + 125°C,能够适应不同的恶劣环境条件。
三、应用场景
NX3DV2567的应用非常广泛,涵盖了消费电子和显示设备等多个领域,包括手机、个人数字助理(PDA)、数码相机、打印机、笔记本电脑、液晶显示器(LCD)、电视和机顶盒等。在这些设备中,它可以有效地实现信号的切换和路由,提高系统的性能和可靠性。
四、订货信息
4.1 型号与封装
型号 顶面标记 封装 封装描述 封装版本
NX3DV2567HR D60 HXQFN16(U) 塑料热增强超薄四方扁平封装,无引脚,16个端子,主体尺寸3 x 3 x 0.5mm SOT1039 - 2
NX3DV2567GU D60 XQFN16 塑料超薄四方扁平封装,无引脚,16个端子,主体尺寸1.80 x 2.60 x 0.50mm SOT1161 - 1
4.2 订货选项
型号 可订购零件编号 封装 包装方式 最小订货量 温度范围
NX3DV2567HR NX3DV2567HR,115 HXQFN16(U) 7英寸卷带包装(Q1/T1 NDP) 1500 - 40°C至 + 125°C
NX3DV2567GU NX3DV2567GU,115 XQFN16 7英寸卷带包装(Q1/T1 NDP) 4000 - 40°C至 + 125°C
五、引脚信息
5.1 引脚配置
文档提供了SOT1039 - 2(HXQFN16(U))和SOT1161 - 1(XQFN16)两种封装的引脚配置图,方便工程师进行电路板设计。
5.2 引脚描述
符号 引脚 描述
1Y0 1个独立输入或输出(供电开关)
2Y0, 3Y0, 4Y0 5, 9, 13 独立输入或输出(数据开关)
S 2 选择输入
1Y1 15 1个独立输入或输出(供电开关)
2Y1, 3Y1, 4Y1 3, 7, 11 独立输入或输出(数据开关)
1Z 16 公共输出或输入(供电开关)
2Z, 3Z, 4Z 4, 8, 12 公共输出或输入(数据开关)
GND 6 接地(0V)
n.c. 10 未连接
VCC 14 供电电压
六、电气参数
6.1 极限值
符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
VCC 供电电压 - 0.5 + 4.6 V
VI 输入电压 选择输入S - 0.5 + 4.6 V
VSW 开关电压 - 0.5 VCC + 0.5 V
IIK 输入钳位电流 VI < - 0.5V - 50 mA
ISK 开关钳位电流 VI < - 0.5V或VI > VCC + 0.5V ±50 mA
ISW 开关电流 供电路径开关 ±350(连续)
±500(脉冲1ms,占空比<10%)
mA
数据路径开关 ±128 mA
Tstg 储存温度 - 65 + 150 °C
Ptot 总功耗 - 40°C至 + 125°C 250(不同封装有降额曲线) mW
6.2 推荐工作条件
符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
VCC 供电电压 1.4 4.3 V
VI 输入电压 选择输入S 0 4.3 V
VSW 开关电压 0 VCC V
Tamb 环境温度 - 40 + 125 °C
Δt/ΔV 输入转换上升和下降速率 VCC = 1.4V至4.3V 200 ns/V
6.3 静态特性
在推荐工作条件下,文档给出了输入高低电平电压、输入泄漏电流、关态和开态泄漏电流、供电电流等静态特性参数,这些参数对于评估芯片在静态工作状态下的性能至关重要。
6.4 导通电阻
在不同的VCC和工作温度下,文档详细列出了供电路径和数据路径开关的导通电阻及其通道间的导通电阻失配情况,并提供了测试电路和相关图表。例如,在VCC = 1.8V,ISW = 100mA(供电路径)和ISW = 20mA(数据路径)的条件下,给出了典型的导通电阻值。
6.5 动态特性
包括使能时间、禁用时间和先断后通时间等动态特性参数,这些参数对于评估芯片在动态切换过程中的性能非常重要。在不同的VCC下,这些时间参数会有所变化,文档提供了详细的数据和测试电路,方便工程师进行设计和验证。
6.6 附加动态特性
对于数据路径开关,文档还给出了-3dB频率响应、隔离度、串扰和电荷注入等附加动态特性参数,并提供了相应的测试电路。这些参数对于评估芯片在高频信号处理和多通道应用中的性能非常关键。
七、总结
NX3DV2567低欧姆四极双掷模拟开关凭借其宽供电电压范围、低导通电阻、高抗噪能力、良好的ESD保护和高电流处理能力等优势,成为了电子工程师在设计消费电子和显示设备时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑其电气参数和特性,合理选择封装和工作条件,以确保系统的性能和可靠性。希望本文对大家在使用NX3DV2567进行电子设计时有所帮助。你在实际设计中是否使用过类似的模拟开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
