探索 Connor-Winfield DOCSC 系列表面贴装恒温晶体振荡器
在电子设备的设计中,频率标准的稳定性和精确性至关重要。今天,我们来深入探讨 Connor-Winfield 的 DOCSC 系列表面贴装恒温晶体振荡器(OCXO 或 VCOCXO),看看它在各类应用中能带来怎样的优势。
文件下载:DOCSC022F-020.0M.pdf
一、产品概述
Connor-Winfield 的 DOCSC 系列是一款高精度的频率标准产品,适用于蜂窝基站、测试设备、同步以太网和 VSAT 等应用场景。它基于 SC 切割晶体,在 9x14mm 的表面贴装封装中提供了低老化率和高稳定性。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 供电与输出:采用 3.3 Vdc 供电,具有 LVCMOS 输出,频率稳定性可达 ±20ppb 或 ±50ppb。这意味着在不同的工作环境下,它能提供非常稳定的频率输出,满足高精度设备的需求。
  • 频率范围:中心频率范围为 10 - 40 MHz,可根据具体应用进行选择。
  • 低噪声:低相位噪声特性使得该振荡器在信号处理中能减少干扰,提高信号质量。
2.2 温度特性
  • 宽温度范围:提供多种温度范围选项,包括 0 至 70°C、 - 20 至 75°C 或 - 40 至 85°C,能适应不同的工作环境。
  • 温度稳定性:在不同的温度变化下,频率稳定性表现出色,例如 Option 02 在 - 20 至 20 ppb 的范围内。
2.3 封装特性
  • 表面贴装:采用 SMT 封装,方便在 PCB 上进行安装,提高生产效率。
  • 环保设计:符合 RoHS 标准,无铅设计,符合环保要求。
三、产品参数
3.1 绝对最大额定值
参数 最小值 标称值 最大值 单位 备注
存储温度 - 55 - 125 °C
供电电压 - 3.3 Vdc (Vcc) - 0.5 - 4.5 Vdc
控制电压 (Vc) - 0.5 - Vcc + 0.5 Vdc
3.2 性能参数
  • 频率稳定性:在不同的条件下,如温度变化、负载变化和电压变化,频率稳定性都能控制在 - 20 至 20 ppb 之间。
  • 老化率:每日老化率在 - 5.0 至 5.0 ppb/day,第一年老化率在 - 0.3 至 0.3 ppm,20 年总频率公差在 - 3.0 至 3.0 ppm,保证了长期的稳定性。
  • 功耗:在不同的温度范围内,开机和稳态功耗都有明确的指标,例如商业温度范围(0 至 70°C)开机功耗最大 2.5 W,稳态功耗最大 1.1 W。
3.3 CMOS 输出特性
负载 - 15 - pF
输出电压高 (Voh) 2.7 - - V
输出电压低 (Vol) - - 0.3 V
四、应用注意事项
4.1 设计参考
系统设计师需要仔细审查应用笔记 AN2093,其中包含了 OCXO 振荡器的系统设计信息和印刷电路板布局指南,以确保产品的性能。
4.2 电压控制选项
如果使用电压控制选项(VCOCXO),控制电压输入必须偏置在标称控制电压,否则会导致输出不稳定。控制电压范围为 0.30 - 3.00 V,频率牵引能力为 ±3.0 - ±10.0 ppm。
4.3 封装与环境特性
  • 封装:采用 FR - 4 基板和 Ryton - R - 4 盖板的封装,具有防水性,但非气密密封。
  • 环境适应性:能承受一定的冲击、振动和湿度变化,但在使用过程中仍需注意环境条件。
4.4 焊接与清洁
  • 焊接:推荐使用符合 RoHS 标准的无铅焊接工艺,注意控制焊接温度和时间,确保内部封装温度不超过 221°C。
  • 清洁:如果需要清洁,推荐使用在线温水清洗和循环烘箱干燥的方法,注意干燥温度在 85 至 100°C 之间,且不能将设备浸没。
五、总结
Connor-Winfield 的 DOCSC 系列表面贴装恒温晶体振荡器以其高精度、高稳定性和良好的环境适应性,为各类电子设备提供了可靠的频率标准解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数,并严格按照应用指南进行设计和操作,以充分发挥该产品的性能优势。大家在实际应用中是否也遇到过类似产品的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
