Kubernetes Ingress配置后外部访问不通的实战步骤和排查路径
问题背景
在 Kubernetes 集群中部署应用后,运维同学经常遇到这样的场景:Deployment 创建了,Pod 状态是 Running,Service 也配置了,Ingress 规则也写好了,但外部用户就是访问不到服务。浏览器返回 502、503 或者直接超时,curl 测试也没有响应。
这种问题特别让人抓狂,因为每一层看起来都是正常的:Pod 没有 CrashLoopBackOff,Service Endpoints 有 IP,Ingress 配置语法也没错。但整个链路就是不通。问题可能出在 Ingress Controller 配置、Service 端口映射、Pod 网络策略、kube-proxy 规则、DNS 解析、负载均衡器健康检查,甚至云厂商的安全组规则。
本文面向初中级 Kubernetes 运维工程师和 DevOps 工程师,演示如何在 Ingress 配置后外部访问不通的场景下,从外到内逐层排查:先确认 Ingress Controller 状态,再验证 Service 和 Endpoints,再测试 Pod 网络连通性,最后排查 DNS、负载均衡器和安全组。读者能照着文章操作、观察日志、判断根因,并制定对应的修复方案。
适用场景
本文适用于以下场景:
  • Ingress 规则已创建,但外部无法访问服务
  • 浏览器返回 502 Bad Gateway、503 Service Unavailable、504 Gateway Timeout
  • curl 测试返回连接超时、连接拒绝
  • Ingress Controller 日志显示 upstream 错误
  • Service 和 Pod 看起来正常,但流量到不了 Pod
  • 需要排查 Ingress、Service、Endpoints、Pod、NetworkPolicy、DNS、LB 的完整链路
不适用场景:
  • Pod 本身无法启动(应先排查容器镜像、资源限制、挂载卷)
  • 应用内部逻辑错误(如 HTTP 500、数据库连接失败)
  • 集群内部 Service 访问正常,只是 Ingress 不通(重点排查 Ingress 和 Ingress Controller)
核心知识点
Kubernetes 网络流量链路
外部请求到达 Pod 的完整路径:
			   外部客户端     ↓ DNS 解析(域名 → LoadBalancer IP)     ↓ 云厂商 LoadBalancer / NodePort / HostNetwork     ↓ Ingress Controller Pod(Nginx、Traefik、HAProxy 等)     ↓ Kubernetes Service(ClusterIP)     ↓ kube-proxy iptables/ipvs 规则     ↓ Pod IP     ↓ 应用容器端口
排查时要从外往内走,每一层都验证连通性和配置。
Ingress 工作原理
Ingress 本身只是一个配置对象,描述了"哪个域名、哪个路径应该转发到哪个 Service"。真正干活的是 Ingress Controller,它是一个运行在集群中的 Pod(通常是 Nginx、Traefik、HAProxy、Istio Gateway 等),会监听 Ingress 对象的变化,动态生成反向代理配置,然后将流量转发到后端 Service。
Ingress Controller 通过以下方式暴露给外部:
  • LoadBalancer Service:云厂商分配公网 IP,流量进入 LoadBalancer → Ingress Controller Pod
  • NodePort Service:在每个 Node 上监听一个端口(默认 30000-32767),流量进入 NodeIP:NodePort → Ingress Controller Pod
  • HostNetwork:Ingress Controller Pod 直接使用宿主机网络,监听 80/443 端口
Service 和 Endpoints
Service 是一个虚拟 IP(ClusterIP),流量到达 Service 后,kube-proxy 会根据 iptables 或 ipvs 规则将流量转发到后端 Pod。Service 后端 Pod 列表由 Endpoints 对象维护。
如果 Endpoints 为空,说明没有 Pod 匹配 Service 的 selector,流量无法转发。
NetworkPolicy
NetworkPolicy 可以限制 Pod 之间的网络访问。如果配置了 NetworkPolicy,可能导致 Ingress Controller Pod 无法访问后端 Pod。
排查思路
			   外部访问失败     ↓ 1. 确认 Ingress Controller Pod 状态和日志     ↓ 2. 确认 Ingress 规则语法和 Service 引用     ↓ 3. 确认 Service 和 Endpoints 是否有后端 Pod     ↓ 4. 确认后端 Pod 状态和监听端口     ↓ 5. 测试 Ingress Controller → Service → Pod 的网络连通性     ↓ 6. 排查 NetworkPolicy     ↓ 7. 排查 DNS 解析     ↓ 8. 排查 LoadBalancer / NodePort 配置     ↓ 9. 排查云厂商安全组、防火墙     ↓ 10. 根据以上信息定位根因并修复
整体排查思路
分层逐步验证:
  1. Ingress Controller 层:Controller Pod 是否 Running,Service 是否暴露,日志有无错误
  2. Ingress 规则层:规则语法是否正确,backend Service 是否存在,host 和 path 是否匹配
  3. Service 层:Service 是否存在,Endpoints 是否有 Pod IP,端口映射是否正确
  4. Pod 层:Pod 是否 Running,容器端口是否监听,应用是否正常
  5. 网络策略层:NetworkPolicy 是否阻止流量
  6. DNS 层:域名解析是否指向正确的 IP
  7. LoadBalancer 层:云厂商 LB 健康检查是否通过,监听器配置是否正确
  8. 防火墙和安全组层:云厂商安全组、iptables 规则是否放行
实战步骤
第一步:确认 Ingress Controller Pod 状态
目的
确认 Ingress Controller 本身是否正常运行。
操作
			   bash# 查看 Ingress Controller Pod(常见命名空间:ingress-nginx、kube-system、istio-system) kubectl get pods -n ingress-nginx kubectl get pods -n kube-system | grep ingress kubectl get pods -A | grep ingress # 查看 Pod 详情 kubectl describe pod  -n ingress-nginx # 查看 Pod 日志 kubectl logs  -n ingress-nginx --tail=100 kubectl logs  -n ingress-nginx -f
预期输出
Pod 状态应该是 Running,Ready 应该是 1/1 或 2/2(根据容器数量):
			   NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE ingress-nginx-controller-5d88495688-abcde   1/1     Running   0          10d
日志应该没有严重错误,能看到启动信息和配置加载记录:
			   2026-08-26 1000 [notice] 1#1: start worker processes 2026-08-26 1000 [notice] 1#1: nginx configuration is reloaded
异常表现
  • Pod 状态是 PendingCrashLoopBackOffImagePullBackOff → Ingress Controller 本身没启动
  • Ready 是 0/1 → 容器启动失败或健康检查失败
  • 日志中出现 failed to load configurationfailed to update Ingress statusupstream connect error → 配置加载失败或后端不可达
判断逻辑
  • 如果 Pod 不是 Running → 优先解决 Controller 启动问题
  • 如果 Pod 是 Running 但日志有错误 → 根据错误信息排查
  • 如果 Pod 正常 → 继续下一步
下一步动作
记录 Ingress Controller 的命名空间、Pod 名称、日志关键信息。
第二步:确认 Ingress Controller Service 暴露方式
目的
确认 Ingress Controller 是否正确暴露给外部。
操作
			   bash# 查看 Ingress Controller Service kubectl get svc -n ingress-nginx kubectl get svc -n kube-system | grep ingress # 查看 Service 详情 kubectl describe svc  -n ingress-nginx
预期输出
Service 类型应该是 LoadBalancerNodePort 或者 Controller Pod 使用 hostNetwork: true
LoadBalancer 类型:
			   NAME                                 TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP       PORT(S)                      AGE ingress-nginx-controller             LoadBalancer   10.96.100.100   203.0.113.50      80:32080/TCP,443:32443/TCP   10d
EXTERNAL-IP 应该是一个公网 IP(云厂商分配),不应该是  或
NodePort 类型:
			   NAME                                 TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)                      AGE ingress-nginx-controller             NodePort       10.96.100.100           80:32080/TCP,443:32443/TCP   10d
可以通过任意 NodeIP:32080 访问。
hostNetwork 类型:
如果 Controller Pod 使用 hostNetwork: true,Service 可能不需要 LoadBalancer 或 NodePort,直接通过 Node IP 的 80/443 端口访问。
			   bash# 检查 Pod 是否使用 hostNetwork kubectl get pod  -n ingress-nginx -o yaml | grep hostNetwork
异常表现
  • EXTERNAL-IP 是  → 云厂商 LoadBalancer 未分配,检查云厂商配额、权限
  • EXTERNAL-IP 是  且类型不是 NodePort → Ingress Controller 没有暴露方式
  • Service 不存在 → Ingress Controller 安装不完整
判断逻辑
  • 如果是 LoadBalancer 且有 EXTERNAL-IP → 记录这个 IP,继续下一步
  • 如果是 NodePort → 记录 NodePort 端口(如 32080),继续下一步
  • 如果是 hostNetwork → 记录 Node IP,继续下一步
  • 如果没有暴露方式 → 需要创建 Service 或修改 Controller 配置
下一步动作
记录 Ingress Controller 的外部访问入口(LoadBalancer IP、NodePort、Node IP)。
第三步:测试 Ingress Controller 入口连通性
目的
确认能否访问到 Ingress Controller 的默认后端或健康检查端点。
操作
			   bash# 如果是 LoadBalancer curl -I http:// curl -I http:///healthz # 如果是 NodePort curl -I http://: curl -I http://:/healthz # 如果是 hostNetwork curl -I http:// curl -I http:///healthz # 测试 HTTPS(如果配置了证书) curl -Ik https://
预期输出
应该能收到响应,即使是 404 或 default backend 也说明 Ingress Controller 可达:
			   HTTP/1.1 404 Not Found Server: nginx Date: Tue, 26 Aug 2026 1000 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 146 Connection: keep-alive
或者:
			   HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Tue, 26 Aug 2026 1000 GMT Content-Type: text/plain Content-Length: 2 Connection: keep-alive ok
异常表现
  • 连接超时 → 网络不通,检查防火墙、安全组、路由
  • 连接拒绝 → Ingress Controller 没有监听端口,检查 Controller 配置
  • 没有响应 → 检查 LoadBalancer 健康检查、Node 状态
判断逻辑
  • 如果能收到响应 → Ingress Controller 入口正常,继续排查 Ingress 规则
  • 如果连接超时 → 检查防火墙、安全组、LoadBalancer 监听器
  • 如果连接拒绝 → 检查 Controller Pod 和 Service 配置
下一步动作
如果入口正常,继续下一步。
第四步:检查 Ingress 规则配置
目的
确认 Ingress 规则语法正确,backend Service 存在,host 和 path 匹配。
操作
			   bash# 查看 Ingress 资源 kubectl get ingress -A kubectl get ingress -n  # 查看 Ingress 详情 kubectl describe ingress  -n  # 查看 Ingress YAML kubectl get ingress  -n  -o yaml
预期输出
			   yamlapiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata:   name: example-ingress   namespace: default spec:   ingressClassName: nginx  # 或者通过 annotation 指定   rules:   - host: example.com     http:       paths:       - path: /api         pathType: Prefix         backend:           service:             name: backend-service             port:               number: 8080
kubectl describe ingress 输出:
			   Name:             example-ingress Namespace:        default Address:          203.0.113.50 Ingress Class:    nginx Rules:   Host        Path  Backends   ----        ----  --------   example.com               /api   backend-service:8080 (10.244.1.10:8080,10.244.2.20:8080)
关键字段:
  • Address:应该是 Ingress Controller 的 LoadBalancer IP,如果是空或 ,说明 Controller 没有更新 Ingress 状态
  • Ingress Class:应该匹配 Ingress Controller 的 ingressClassName
  • Backends:应该显示 Service 名称、端口和 Endpoints IP
异常表现
  • Address 是空 → Ingress Controller 没有更新 Ingress 状态,检查 Controller 日志
  • Backends 显示  或  → Service 不存在或 Endpoints 为空
  • Ingress Class 不匹配 → Ingress 不会被当前 Controller 处理
  • host 或 path 配置错误 → 请求不会匹配到这个 Ingress
判断逻辑
  • 如果 Address 是空 → 检查 Ingress Controller 权限和日志
  • 如果 Backends 显示错误 → 检查 Service 和 Endpoints
  • 如果配置正确 → 继续下一步
下一步动作
记录 Ingress 的 host、path、backend Service 名称和端口。
第五步:检查 Service 和 Endpoints
目的
确认 Service 存在,Endpoints 有后端 Pod IP,端口映射正确。
操作
			   bash# 查看 Service kubectl get svc  -n  # 查看 Service 详情 kubectl describe svc  -n  # 查看 Service YAML kubectl get svc  -n  -o yaml # 查看 Endpoints kubectl get endpoints  -n  # 查看 Endpoints 详情 kubectl describe endpoints  -n
预期输出
Service:
			   NAME               TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE backend-service    ClusterIP   10.96.200.100           8080/TCP   5d
Endpoints:
			   NAME               ENDPOINTS                          AGE backend-service    10.244.1.10:8080,10.244.2.20:8080  5d
或者:
			   bashkubectl describe endpoints backend-service -n default
输出:
			   Name:         backend-service Namespace:    default Labels:        Annotations:   Subsets:   Addresses:          10.244.1.10,10.244.2.20   NotReadyAddresses:     Ports:     Name     Port  Protocol     ----     ----  --------     http     8080  TCP
异常表现
  • Endpoints 是  或显示 NotReadyAddresses → 没有 Ready 的 Pod
  • Endpoints IP 数量为 0 → Service selector 没有匹配到 Pod
  • Service 端口与 Ingress backend 端口不一致 → 端口映射错误
  • Service 不存在 → Ingress backend 引用错误
判断逻辑
  • 如果 Endpoints 为空 → 检查 Pod 和 Service selector
  • 如果 Endpoints 有 IP → 继续下一步
下一步动作
记录 Endpoints 中的 Pod IP 和端口。
第六步:检查后端 Pod 状态和标签
目的
确认 Pod 是否 Running,标签是否匹配 Service selector,端口是否监听。
操作
			   bash# 查看 Pod kubectl get pods -n  -l  # 查看 Pod 详情 kubectl describe pod  -n  # 查看 Pod 标签 kubectl get pod  -n  --show-labels # 检查 Service selector kubectl get svc  -n  -o jsonpath='{.spec.selector}' # 进入 Pod 检查监听端口 kubectl exec -it  -n  -- netstat -tlnp kubectl exec -it  -n  -- ss -tlnp
预期输出
Pod 状态:
			   NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE backend-deployment-5d88495688-abc   1/1     Running   0          5d backend-deployment-5d88495688-def   1/1     Running   0          5d
Pod 标签:
			   NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS backend-deployment-5d88495688-abc   1/1     Running   0          5d    app=backend,version=v1
Service selector:
			   json{"app":"backend"}
监听端口:
			   Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1/python
异常表现
  • Pod 状态不是 Running → Pod 启动失败,检查容器日志、镜像、资源限制
  • Pod 标签与 Service selector 不匹配 → Service 找不到 Pod
  • Pod 没有监听端口 → 应用没有启动或端口配置错误
  • Ready 是 0/1 → 健康检查失败
判断逻辑
  • 如果 Pod 不是 Running → 优先解决 Pod 启动问题
  • 如果标签不匹配 → 修改 Pod 标签或 Service selector
  • 如果没有监听端口 → 检查应用配置
  • 如果 Pod 正常 → 继续下一步
下一步动作
确认 Pod 正常后,测试网络连通性。
第七步:测试 Ingress Controller 到 Service 的连通性
目的
确认 Ingress Controller Pod 能否访问后端 Service。
操作
			   bash# 进入 Ingress Controller Pod kubectl exec -it  -n ingress-nginx -- /bin/sh # 在 Controller Pod 中测试 Service curl http://..svc.cluster.local: # 或者直接测试 ClusterIP curl http://: # 退出 exit
预期输出
应该能收到后端应用的响应:
			   HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Content-Length: 123 {"status":"ok"}
异常表现
  • 连接超时 → Service 或 Pod 不可达,检查网络策略、kube-proxy
  • 连接拒绝 → Pod 没有监听端口
  • 返回错误(如 500)→ 应用逻辑错误
判断逻辑
  • 如果能正常访问 → Service 到 Pod 的链路正常,问题可能在 Ingress 规则或外部访问
  • 如果连接超时 → 检查 NetworkPolicy、kube-proxy 规则
下一步动作
如果连通性正常,回到 Ingress 规则排查。
第八步:测试 Service 到 Pod 的直接连通性
目的
绕过 Service,直接访问 Pod IP,排除 kube-proxy 规则问题。
操作
			   bash# 获取 Pod IP kubectl get pod  -n  -o jsonpath='{.status.podIP}' # 进入 Ingress Controller Pod 或其他 Pod kubectl exec -it  -n ingress-nginx -- /bin/sh # 直接访问 Pod IP curl http://: # 退出 exit
预期输出
应该能收到后端应用的响应。
异常表现
  • 连接超时 → Pod 网络不通,检查 CNI、NetworkPolicy
  • 连接拒绝 → Pod 端口配置错误
判断逻辑
  • 如果直接访问 Pod IP 正常,但通过 Service 不正常 → kube-proxy 规则问题
  • 如果直接访问也不正常 → Pod 网络或应用问题
下一步动作
根据测试结果排查对应层面。
第九步:检查 NetworkPolicy
目的
确认是否有 NetworkPolicy 阻止 Ingress Controller 访问后端 Pod。
操作
			   bash# 查看所有 NetworkPolicy kubectl get networkpolicy -A # 查看特定命名空间的 NetworkPolicy kubectl get networkpolicy -n  # 查看 NetworkPolicy 详情 kubectl describe networkpolicy  -n  # 查看 NetworkPolicy YAML kubectl get networkpolicy  -n  -o yaml
预期输出
如果没有 NetworkPolicy,输出为空:
			   No resources found in  namespace.
如果有 NetworkPolicy,检查 podSelector 和 ingress 规则是否允许 Ingress Controller 访问:
			   yamlapiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata:   name: backend-policy   namespace: default spec:   podSelector:     matchLabels:       app: backend   policyTypes:   - Ingress   ingress:   - from:     - namespaceSelector:         matchLabels:           name: ingress-nginx     ports:     - protocol: TCP       port: 8080
异常表现
  • 有 NetworkPolicy 但没有允许 Ingress Controller 的规则 → 流量被阻止
判断逻辑
  • 如果没有 NetworkPolicy → 不是 NetworkPolicy 问题
  • 如果有 NetworkPolicy 但规则不允许 Ingress Controller → 修改 NetworkPolicy 或删除
下一步动作
如果 NetworkPolicy 正常,继续排查外部访问。
第十步:检查 DNS 解析
目的
确认域名解析是否指向 Ingress Controller 的 LoadBalancer IP 或 NodePort。
操作
			   bash# 本地测试 DNS 解析 nslookup example.com dig example.com # 在集群外的客户端测试 curl -v http://example.com/api
预期输出
DNS 解析应该返回 Ingress Controller 的 EXTERNAL-IP:
			   Server:8.8.8.8 Address:8.8.8.8#53 Non-authoritative answer: Name:example.com Address: 203.0.113.50
异常表现
  • 域名解析不到 IP → DNS 记录未配置或传播未完成
  • 域名解析到错误的 IP → DNS 记录配置错误
判断逻辑
  • 如果 DNS 解析正确 → 继续排查 HTTP 请求
  • 如果 DNS 解析错误 → 修改 DNS 记录
下一步动作
如果 DNS 正确,使用 curl 测试完整请求。
第十一步:使用 curl 测试完整请求
目的
模拟真实请求,观察返回结果和错误信息。
操作
			   bash# 测试 HTTP 请求,显示详细信息 curl -v http://example.com/api # 测试 HTTPS 请求 curl -vk https://example.com/api # 指定 Host 头(如果 DNS 未配置) curl -v -H "Host: example.com" http:///api # 查看响应头 curl -I http://example.com/api
预期输出
应该收到后端应用的响应:
			   < HTTP/1.1 200 OK < Server: nginx < Date: Tue, 26 Aug 2026 1000 GMT < Content-Type: application/json < Content-Length: 123 < {"status":"ok"}
异常表现
  • HTTP/1.1 502 Bad Gateway → Ingress Controller 无法连接后端
  • HTTP/1.1 503 Service Unavailable → 后端无可用 Pod
  • HTTP/1.1 504 Gateway Timeout → 后端响应超时
  • HTTP/1.1 404 Not Found → Ingress 规则不匹配或路径错误
  • 证书错误 → TLS 配置问题
判断逻辑
  • 502 → 检查 Ingress Controller 日志、Service、Endpoints
  • 503 → 检查 Endpoints 是否有 Pod
  • 504 → 检查 Pod 应用性能、超时配置
  • 404 → 检查 Ingress 规则的 host 和 path
  • 连接超时 → 检查防火墙、安全组、LoadBalancer
下一步动作
根据错误码排查对应层面。
第十二步:查看 Ingress Controller 日志
目的
从 Ingress Controller 视角看请求处理过程和错误信息。
操作
			   bash# 实时查看日志 kubectl logs  -n ingress-nginx -f # 查看最近 100 行 kubectl logs  -n ingress-nginx --tail=100 # 过滤特定域名或路径 kubectl logs  -n ingress-nginx | grep "example.com" kubectl logs  -n ingress-nginx | grep "/api"
预期输出
正常情况下,能看到访问日志:
			   203.0.113.100 - - [26/Aug/202600:00 +0000] "GET /api HTTP/1.1" 200 123 "-" "curl/7.68.0" 0.005
异常表现
  • 502 或 503 且日志显示 no live upstreams → Endpoints 为空
  • 502 且日志显示 upstream prematurely closed connection → Pod 主动关闭连接
  • 502 且日志显示 connect() failed (111: Connection refused) → Pod 端口未监听
  • 504 且日志显示 upstream timed out → Pod 响应慢
  • 没有日志 → 请求没有到达 Ingress Controller,检查 LoadBalancer、DNS
判断逻辑
根据日志中的错误信息定位问题层面。
下一步动作
根据日志定位根因。
第十三步:检查云厂商 LoadBalancer 配置
目的
确认云厂商的 LoadBalancer 健康检查、监听器、安全组配置正确。
操作
登录云厂商控制台,检查:
  • 负载均衡器:是否创建成功,状态是否正常
  • 监听器:80/443 端口是否监听,转发规则是否正确
  • 后端服务器组:是否包含 Node,健康检查是否通过
  • 健康检查:路径、端口、协议是否正确
  • 安全组:是否放行 80/443 端口
预期输出
  • 负载均衡器状态:运行中
  • 监听器:80/443 → NodePort(如 32080/32443)
  • 后端服务器:包含所有 Node,健康检查全部通过
  • 安全组:入方向放行 0.0.0.0/0 的 80/443 端口
异常表现
  • 负载均衡器状态异常 → 联系云厂商支持
  • 监听器配置错误 → 修改监听器
  • 后端服务器健康检查失败 → 检查 Node 状态、NodePort 端口
  • 安全组未放行 → 修改安全组规则
判断逻辑
根据云厂商控制台信息排查。
下一步动作
根据云厂商配置调整。
第十四步:检查 Node 防火墙和安全组
目的
确认 Node 防火墙和云厂商安全组放行 Ingress Controller 使用的端口。
操作
			   bash# 在 Node 上检查 iptables 规则 iptables -L -n -v | grep  # 检查 firewalld 状态 systemctl status firewalld firewall-cmd --list-all # 检查 ufw 状态 ufw status # 测试从外部访问 NodePort curl http://:
云厂商安全组:
  • 登录控制台,检查 Node 实例的安全组
  • 确认入方向规则放行 NodePort 端口(如 32080/32443)
预期输出
  • iptables 或 firewalld 没有 DROP NodePort 端口的规则
  • 云厂商安全组放行 NodePort 端口
  • 从外部能访问 NodePort
异常表现
  • iptables 或 firewalld 阻止 NodePort → 修改规则
  • 云厂商安全组未放行 → 修改安全组
判断逻辑
根据防火墙和安全组规则调整。
下一步动作
修复防火墙或安全组配置。
常用命令
kubectl 常用命令
			   bash# 查看 Ingress kubectl get ingress -A kubectl describe ingress  -n  kubectl get ingress  -n  -o yaml # 查看 Ingress Controller Pod kubectl get pods -n ingress-nginx kubectl logs  -n ingress-nginx -f kubectl describe pod  -n ingress-nginx # 查看 Service kubectl get svc  -n  kubectl describe svc  -n  # 查看 Endpoints kubectl get endpoints  -n  kubectl describe endpoints  -n  # 查看 Pod kubectl get pods -n  -l  kubectl describe pod  -n  kubectl logs  -n  # 查看 NetworkPolicy kubectl get networkpolicy -A kubectl describe networkpolicy  -n  # 进入 Pod kubectl exec -it  -n  -- /bin/sh # 端口转发(调试用) kubectl port-forward svc/ 8080:8080 -n
curl 测试命令
			   bash# 基础测试 curl http://example.com/api curl https://example.com/api # 显示详细信息 curl -v http://example.com/api curl -vk https://example.com/api # 指定 Host 头 curl -H "Host: example.com" http:///api # 只显示响应头 curl -I http://example.com/api # 显示响应时间 curl -o /dev/null -s -w "%{time_total} " http://example.com/api
网络测试命令
			   bash# DNS 解析 nslookup example.com dig example.com # 测试端口连通性 telnet   nc -zv   # 测试 HTTP wget -O- http://example.com/api
配置示例
Ingress 配置示例(Nginx Ingress Controller)
			   yamlapiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata:   name: example-ingress   namespace: default   annotations:     nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /     nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false" spec:   ingressClassName: nginx   rules:   - host: example.com     http:       paths:       - path: /api         pathType: Prefix         backend:           service:             name: backend-service             port:               number: 8080   tls:   - hosts:     - example.com     secretName: example-tls
Service 配置示例
			   yamlapiVersion: v1 kind: Service metadata:   name: backend-service   namespace: default spec:   selector:     app: backend   ports:   - protocol: TCP     port: 8080     targetPort: 8080   type: ClusterIP
Deployment 配置示例
			   yamlapiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata:   name: backend-deployment   namespace: default spec:   replicas: 2   selector:     matchLabels:       app: backend   template:     metadata:       labels:         app: backend     spec:       containers:       - name: backend         image: myapp:v1.0         ports:         - containerPort: 8080         livenessProbe:           httpGet:             path: /health             port: 8080           initialDelaySeconds: 30           periodSeconds: 10         readinessProbe:           httpGet:             path: /ready             port: 8080           initialDelaySeconds: 5           periodSeconds: 5
NetworkPolicy 配置示例(允许 Ingress Controller 访问)
			   yamlapiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata:   name: allow-ingress-controller   namespace: default spec:   podSelector:     matchLabels:       app: backend   policyTypes:   - Ingress   ingress:   - from:     - namespaceSelector:         matchLabels:           name: ingress-nginx     ports:     - protocol: TCP       port: 8080
说明:
  • namespaceSelector 匹配 Ingress Controller 所在命名空间(需要给命名空间打标签)
  • 如果 Ingress Controller 在 ingress-nginx 命名空间,需要执行:
			   bashkubectl label namespace ingress-nginx name=ingress-nginx
LoadBalancer Service 配置示例(Ingress Controller)
			   yamlapiVersion: v1 kind: Service metadata:   name: ingress-nginx-controller   namespace: ingress-nginx spec:   type: LoadBalancer   selector:     app.kubernetes.io/name: ingress-nginx     app.kubernetes.io/component: controller   ports:   - name: http     port: 80     targetPort: http     protocol: TCP   - name: https     port: 443     targetPort: https     protocol: TCP
NodePort Service 配置示例(Ingress Controller)
			   yamlapiVersion: v1 kind: Service metadata:   name: ingress-nginx-controller   namespace: ingress-nginx spec:   type: NodePort   selector:     app.kubernetes.io/name: ingress-nginx     app.kubernetes.io/component: controller   ports:   - name: http     port: 80     targetPort: http     protocol: TCP     nodePort: 32080   - name: https     port: 443     targetPort: https     protocol: TCP     nodePort: 32443
日志或指标观察方法
Ingress Controller 日志关键字
			   bash# 查看 502/503 错误 kubectl logs  -n ingress-nginx | grep -E "502|503" # 查看 upstream 错误 kubectl logs  -n ingress-nginx | grep "upstream" # 查看连接拒绝 kubectl logs  -n ingress-nginx | grep "Connection refused" # 查看超时 kubectl logs  -n ingress-nginx | grep "timeout"
Pod 日志关键字
			   bash# 查看应用启动日志 kubectl logs  -n head -50 # 查看错误日志 kubectl logs  -n  | grep -iE "error|exception|fail" # 查看健康检查日志 kubectl logs  -n  | grep -iE "health|ready"
监控指标
如果有 Prometheus + kube-state-metrics,关注以下指标:
			   # Ingress 状态 kube_ingress_info kube_ingress_path # Service Endpoints 数量 kube_endpoint_address_available # Pod 状态 kube_pod_status_phase kube_pod_container_status_ready # Ingress Controller 指标(需要 Ingress Controller 暴露 metrics) nginx_ingress_controller_requests nginx_ingress_controller_request_duration_seconds nginx_ingress_controller_response_size
Grafana 面板配置示例
			   # Ingress Controller 请求率 rate(nginx_ingress_controller_requests[1m]) # Ingress Controller 错误率 rate(nginx_ingress_controller_requests{status=~"5.."}[1m]) / rate(nginx_ingress_controller_requests[1m]) # Service Endpoints 数量 kube_endpoint_address_available{service="backend-service"} # Pod Ready 数量 sum(kube_pod_container_status_ready{pod=~"backend-.*"})
排查路径
路径一:502 Bad Gateway
现象
  • curl 返回 HTTP/1.1 502 Bad Gateway
  • Ingress Controller 日志显示 connect() failed (111: Connection refused) 或 no live upstreams
排查步骤
  1. 检查 Endpoints 是否为空
  2. 检查 Pod 是否 Running
  3. 检查 Pod 是否监听端口
  4. 检查 Service 端口映射是否正确
  5. 测试从 Ingress Controller Pod 访问 Service
修复方向
  • Endpoints 为空 → 修复 Pod 或 Service selector
  • Pod 未监听端口 → 修复应用配置
  • Service 端口错误 → 修改 Service 配置
路径二:503 Service Unavailable
现象
  • curl 返回 HTTP/1.1 503 Service Unavailable
  • Ingress Controller 日志显示 no live upstreams
排查步骤
  1. 检查 Endpoints 是否有 Ready 的 Pod
  2. 检查 Pod readinessProbe 是否失败
  3. 检查 Pod 应用启动是否完成
修复方向
  • readinessProbe 失败 → 修复应用或调整探针配置
  • Pod 未就绪 → 等待应用启动或修复启动错误
路径三:504 Gateway Timeout
现象
  • curl 返回 HTTP/1.1 504 Gateway Timeout
  • Ingress Controller 日志显示 upstream timed out
排查步骤
  1. 检查 Pod 应用是否响应慢
  2. 检查 Ingress Controller 超时配置
  3. 检查 Pod 资源是否不足
修复方向
  • 应用响应慢 → 优化应用性能
  • 超时配置过短 → 调大 Ingress annotation 中的超时配置
  • 资源不足 → 调大 Pod 资源限制
路径四:404 Not Found
现象
  • curl 返回 HTTP/1.1 404 Not Found
  • Ingress Controller 日志没有匹配的路由
排查步骤
  1. 检查 Ingress 规则的 host 是否匹配
  2. 检查 Ingress 规则的 path 是否匹配
  3. 检查请求的 URL 路径是否正确
  4. 检查 Ingress ingressClassName 是否正确
修复方向
  • host 不匹配 → 修改 Ingress host 或请求域名
  • path 不匹配 → 修改 Ingress path 或请求路径
  • ingressClassName 错误 → 修改 Ingress 配置
路径五:连接超时
现象
  • curl 返回 curl: (28) Connection timed out
  • 无法访问 LoadBalancer IP 或 NodePort
排查步骤
  1. 检查 DNS 解析是否正确
  2. 检查 LoadBalancer 是否创建成功
  3. 检查云厂商安全组是否放行
  4. 检查 Node 防火墙是否放行
  5. 检查 LoadBalancer 健康检查是否通过
修复方向
  • DNS 错误 → 修改 DNS 记录
  • LoadBalancer 未创建 → 检查云厂商配额和权限
  • 安全组未放行 → 修改安全组规则
  • 健康检查失败 → 修复 Ingress Controller 或 Node
路径六:证书错误
现象
  • curl 返回 SSL certificate problem
  • 浏览器显示证书无效
排查步骤
  1. 检查 Ingress tls 配置
  2. 检查 Secret 是否存在且包含正确的证书
  3. 检查证书是否过期
  4. 检查证书域名是否匹配
修复方向
  • Secret 不存在 → 创建 Secret
  • 证书过期 → 更新证书
  • 域名不匹配 → 重新生成证书
风险提醒
删除资源风险
  • 删除 Service:会导致 Ingress 无法转发流量到 Pod,影响所有访问
  • 删除 Endpoints:Endpoints 是自动生成的,不应手动删除
  • 删除 NetworkPolicy:可能导致其他安全策略失效
建议
  • 删除前确认资源的依赖关系
  • 在测试环境先验证
修改 Ingress 风险
  • 修改 host 或 path:可能导致现有请求匹配失败
  • 修改 backend Service:可能导致流量转发到错误的后端
建议
  • 修改前备份 Ingress 配置
  • 使用 kubectl apply 而不是 kubectl replace,方便回滚
修改 Service 风险
  • 修改 selector:可能导致 Endpoints 变化,影响流量
  • 修改端口:可能导致 Ingress 无法访问
建议
  • 修改前确认 Endpoints 变化
  • 在业务低峰期操作
修改 NetworkPolicy 风险
  • 删除 NetworkPolicy:可能导致安全风险
  • 修改规则:可能误拦合法流量
建议
  • 修改前备份配置
  • 先在测试环境验证
云厂商配置风险
  • 修改 LoadBalancer 监听器:可能导致流量中断
  • 修改安全组:可能误拦或误放流量
建议
  • 在业务低峰期操作
  • 修改前记录原配置
  • 分批灰度调整
验证方式
验证 Ingress Controller 正常
			   bash# 检查 Pod 状态 kubectl get pods -n ingress-nginx # 检查 Service 外部 IP kubectl get svc -n ingress-nginx # 测试健康检查端点 curl http:///healthz
预期结果
  • Pod 状态 Running
  • Service 有 EXTERNAL-IP
  • 健康检查返回 200 OK
验证 Service 和 Endpoints 正常
			   bash# 检查 Endpoints kubectl get endpoints  -n  # 检查 Pod Ready 数量 kubectl get pods -n  -l
预期结果
  • Endpoints 有 Pod IP
  • Pod 全部 Running 且 Ready
验证网络连通性
			   bash# 从 Ingress Controller Pod 访问 Service kubectl exec -it  -n ingress-nginx -- curl http://: # 从 Ingress Controller Pod 访问 Pod IP kubectl exec -it  -n ingress-nginx -- curl http://:
预期结果
  • 能正常访问 Service 和 Pod
验证外部访问正常
			   bash# 测试 HTTP curl http://example.com/api # 测试 HTTPS curl https://example.com/api # 显示响应时间 curl -o /dev/null -s -w "%{http_code} %{time_total}s " http://example.com/api
预期结果
  • 返回 200 OK
  • 响应时间合理(如 < 1s)
回滚方案
回滚 Ingress 配置
			   bash# 查看历史版本 kubectl rollout history ingress  -n  # 回滚到上一版本(注意:Ingress 不支持 rollout,需要手动恢复) kubectl apply -f  # 或者编辑恢复 kubectl edit ingress  -n
回滚 Service 配置
			   bash# 恢复备份 kubectl apply -f
回滚 NetworkPolicy
			   bash# 删除新增的 NetworkPolicy kubectl delete networkpolicy  -n  # 恢复备份 kubectl apply -f
回滚云厂商配置
  • 在云厂商控制台恢复 LoadBalancer、安全组的原配置
生产环境注意事项
操作窗口
  • 修改 Ingress、Service、NetworkPolicy 建议在业务低峰期操作
  • 修改 Ingress Controller 配置需要重启 Pod,会短暂中断流量
备份和记录
  • 修改前备份当前配置:kubectl get ingress -n -o yaml > backup.yaml
  • 记录修改时间、内容、原因
  • 记录验证结果
灰度验证
  • 如果有多个 Ingress Controller,先在一个上验证
  • 使用不同的域名或路径进行灰度测试
  • 观察监控指标,确认无异常后全量推广
监控和告警
  • 修改后持续监控 Ingress Controller 日志、错误率、延迟
  • 设置告警阈值,异常时及时回滚
权限控制
  • Ingress、Service、NetworkPolicy 的修改需要适当的 RBAC 权限
  • 云厂商操作需要对应的 IAM 权限
影响范围
  • 修改 Ingress 影响该 Ingress 规则匹配的所有请求
  • 修改 Service 影响该 Service 关联的所有 Ingress 和 Pod
  • 修改 NetworkPolicy 影响该策略匹配的所有 Pod
协作沟通
  • 涉及 DNS 修改,需要与 DNS 管理员协作
  • 涉及 LoadBalancer、安全组修改,需要与云厂商或网络团队协作
  • 保持沟通记录,方便后续复盘
总结
Kubernetes Ingress 配置后外部访问不通是运维中常见问题,因为涉及的组件和配置层次多:Ingress Controller、Ingress 规则、Service、Endpoints、Pod、NetworkPolicy、DNS、LoadBalancer、安全组。本文演示了从外到内逐层排查的完整路径。
排查思路可以总结为:
  1. 确认 Ingress Controller 状态和日志:Controller Pod 是否 Running,Service 是否暴露,日志有无错误
  2. 确认 Ingress 规则配置:语法是否正确,backend Service 是否存在,host 和 path 是否匹配
  3. 确认 Service 和 Endpoints:Service 是否存在,Endpoints 是否有 Pod IP
  4. 确认 Pod 状态和监听端口:Pod 是否 Running,标签是否匹配,端口是否监听
  5. 测试网络连通性:从 Ingress Controller 访问 Service 和 Pod
  6. 排查 NetworkPolicy:是否有策略阻止流量
  7. 排查 DNS 解析:域名是否解析到正确的 IP
  8. 排查 LoadBalancer 和安全组:云厂商配置是否正确
每一步都要结合实际输出、日志、指标进行判断,不能靠猜测。修复方案要根据根因制定,验证要全面,回滚预案要提前准备。生产环境操作要谨慎,做好备份、灰度、监控、沟通。
掌握这套排查方法后,面对 Ingress 访问不通的问题时不再盲目,能快速定位根因,制定有效的修复方案,减少故障时间,提升服务可用性。
