随着4K/8K广播视频设备普及,基于FPGA架构的视频处理器,同时要处理SDI、HDMI2.1多路收发、DDR图像缓存、多路网口、音频Codec、MCU外设。多源异步输入场景下,同源时钟,影响整机图像稳定性、接口可靠性。
传统多晶振方案,各路时钟不同源,BOM器件多、PCB占用面积大,音视频同步调试工作量大。SYKB1042E(Q5)高性能多通道PLL时钟发生器,单芯片+1颗参考晶振,输出四路时钟,一站式解决多频点时钟供给难题。
芯片核心亮点:
1、支持25MHz/50MHz标准参考晶振,也兼容24MHz等自定义输入;
2、VCO工作4600‑5400MHz,支持FFB整数模式,实现优异相位噪声;支持SSC展频,优化EMI;
3、 多路独立FOD分频通道,每路可单独配置频率,整数/小数分频灵活切换;
4、 输出支持LVDS、LP-HCSL差分以及单端电平,适配FPGA、SDI、万兆PHY、音频Codec、MCU各类外设;
5、I2C软件在线配置,上电配置输出频率,也支持动态调整,适配多视频模式,也可烧录4种方案,使用SDA与SCL切换。
8K视频处理器实际应用方案
以FPGA视频处理板卡为例:
25MHz高精度晶振作为芯片参考输入,SYKB1042E(Q5)内部PLL生成VCO高频时钟,多路分频输出,给整机所有模块提供同源时钟。
| 通道 | 频率 | 供给模块 |
| OUT0 | 122.88MHz | FPGA,SDI/HDMI 视频链路 |
| OUT1 | 156.25MHz | FPGA DDR 图像缓存 |
| OUT2 | 125MHz | 多路以太网 PHY |
| OUT3 | 50MHz | 下一级时钟发生器 |
提示:优先使用25M、50M参考晶振,更容易实现多路FOD整数分频,获得更好抖动性能;部分特殊频点组合,允许少量通道使用小数分频。
方案带来的收益:
1、全部时钟同源,解决多源异步输入带来花屏、链路误码、音视频不同步问题;
2、替代多颗晶振,减少BOM物料,缩小PCB布局空间,利于设备小型化;
3、FFB整数模式下低抖动,满足SDI、HDMI2.1高速接口指标;
4、I2C可配置,硬件一套板子,软件适配多种业务模式;
5、内置SSC扩频功能,降低整机EMC整改压力。
适用场景:
4K/8K编解码器、视频矩阵、SDI网关、FPGA图像采集卡、多网口工业网关、音视频一体化板卡等
