在电子设计领域,双电源转换收发器扮演着至关重要的角色。它能够实现不同电压电平之间的双向转换,为设备间的通信提供便利。今天,我要和大家分享一款来自恩智浦(NXP)的 4 位双电源转换收发器——NTB0104。
文件下载:NTB0104.pdf
NTB0104 是一款具备自动方向感应功能的 4 位双电源转换收发器,可以实现双向电压电平转换。它有两个 4 位输入 - 输出端口(An 和 Bn)、一个输出使能输入(OE)以及两个电源引脚((V{CC(A)}) 和 (V{CC(B)}))。(V{CC(A)}) 的供电电压范围是 1.2 V 到 3.6 V,(V{CC(B)}) 则是 1.65 V 到 5.5 V,这使得该设备适用于在多种低电压节点(如 1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 和 5.0 V)之间进行转换。
当 OE 引脚为低电平时,输出将处于高阻态 OFF 状态。同时,该设备采用了 IOFF 电路,能够在部分掉电应用中保证输出禁用,防止设备掉电时产生破坏性的回流电流。
(V{CC(A)}) 为 1.2 V 到 3.6 V,(V{CC(B)}) 是 1.65 V 到 5.5 V,这种宽电压范围的设计使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,提高了设备的通用性。
在设备部分掉电时,IOFF 电路能够有效禁用输出,避免反向电流对设备造成损坏,这对于需要节能和保护设备的应用场景非常重要。
输入能够承受最高 5.5 V 的电压,这增加了设备在复杂电压环境中的适应性。
按照 JESD 78B 2 类标准,闩锁性能超过 100 mA,保证了设备在高压环境下的稳定性。
提供 DHVQFN14、XQFN12 和 WLCSP12 等多种封装形式,工程师可以根据具体的应用场景和设计要求选择合适的封装。
可在 -40 °C 到 +85 °C 和 -40 °C 到 +125 °C 的温度范围内正常工作,适用于不同的恶劣环境。
| 型号 | 顶部标记 | 封装名称 | 描述 | 版本 |
| NTB0104BQ | B0104 | DHVQFN14 | 塑料双列直插兼容热增强超薄四方扁平无引脚封装,14 个端子,尺寸 2.5 × 3 × 0.85 mm | SOT762 - 1 |
| NTB0104GU12 | t4 | XQFN12 | 塑料超薄四方扁平无引脚封装,12 个端子,尺寸 1.70 × 2.0 × 0.50 mm | SOT1174 - 1 |
| NTB0104UK | t04 | WLCSP12 | 晶圆级芯片尺寸封装,12 个凸点,尺寸 1.20 × 1.60 × 0.56 mm,包含背面涂层 |
| 不同的型号有不同的包装方法、最小订购量和适用的温度范围,具体信息如下表所示: | 型号 | 可订购部件编号 | 封装 | 包装方法 | 最小订购量 | 温度范围 |
| NTB0104BQ | NTB0104BQ,115 | DHVQFN14 | 7" 卷轴 | 3000 | -40 °C 到 +125 °C | |
| NTB0104GU12 | NTB0104GU12,115 | XQFN12 | 7" 卷轴 | 4000 | -40 °C 到 +125 °C | |
| NTB0104UK | NTB0104UK,012 | WLCSP12 | 7" 卷轴 | 5000 | -40 °C 到 +125 °C |
需要注意的是,NTB0104UK 已于 2024 年 3 月 22 日停止购买,2024 年 9 月 27 日停止发货。
NTB0104 不同封装的引脚配置有所不同,包括 DHVQFN14(SOT762 - 1)、XQFN12(SOT1174 - 1)和 WLCSP12 等封装。在进行设计时,需要根据所选封装仔细查看引脚配置图,确保各个引脚的连接正确。
| 符号 | SOT762 - 1 引脚 | SOT1174 - 1 引脚 | WLCSP12 球 | 描述 |
| (V_{CC(A)}) | 1 | 1 | B2 | 电源电压 A |
| A1, A2, A3, A4 | 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4, 5 | A3, B3, C3, D3 | 数据输入或输出(参考 (V_{CC(A)})) |
| n.c. | 6, 9 | - | - | 未连接 |
| GND | 7 | 6 | D2 | 接地(0 V) |
| OE | 8 | 12 | C2 | 输出使能输入(高电平有效,参考 (V_{CC(A)})) |
| B4, B3, B2, B1 | 10, 11, 12, 13 | 7, 8, 9, 10 | D1, C1, B1, A1 | 数据输入或输出(参考 (V_{CC(B)})) |
| (V_{CC(B)}) | 14 | 11 | A2 | 电源电压 B |
| 通过功能表可以清晰地了解 NTB0104 在不同电源电压和输入状态下的工作情况: | (V_{CC(A)}) | (V_{CC(B)}) | OE | An | Bn |
| 1.2 V 到 (V_{CC(B)}) | 1.65 V 到 5.5 V | L(低电平) | Z(高阻态) | Z(高阻态) | |
| 1.2 V 到 (V_{CC(B)}) | 1.65 V 到 5.5 V | H(高电平) | 输入或输出 | 输出或输入 | |
| GND | GND | X(任意) | Z(高阻态) | Z(高阻态) |
当 OE 为低电平时,输出处于高阻态 OFF 状态;当 OE 为高电平时,设备可以进行正常的数据输入和输出,并且能够自动感应数据传输方向,实现双向电压电平转换。当 (V{CC(A)}) 或 (V{CC(B)}) 处于 GND 电平时,设备进入掉电模式。
该设备的极限值定义了其在不同参数下的最大和最小承受范围,例如电源电压 (V{CC(A)}) 和 (V{CC(B)}) 的范围为 -0.5 V 到 +6.5 V,输入电压 (V_{I}) 范围是 -0.5 V 到 +6.5 V 等。在设计时,必须确保设备的工作条件不超过这些极限值,以免造成永久性损坏。
为了保证设备的最佳性能,推荐 (V{CC(A)}) 为 1.2 V 到 3.6 V,(V{CC(B)}) 为 1.65 V 到 5.5 V,输入电压 (V{I}) 为 0 V 到 5.5 V,环境温度 (T{amb}) 为 -40 °C 到 +125 °C,输入过渡上升和下降速率 (Delta t / Delta V) 不超过 40 ns/V。同时,未使用的 I/O 对的 A 和 B 侧必须保持相同状态。
在推荐工作条件下,25 °C 时的典型静态特性包括:A 端口在 (V{CC(A)} = 1.2 V)、(I{O} = -20 μA) 时,高电平输出电压 (V{OH}) 为 1.1 V;(I{O} = 20 μA) 时,低电平输出电压 (V_{OL}) 为 0.09 V。输入和输出的泄漏电流、供应电流等参数也都有详细的规定。
包括传播延迟、使能时间、禁用时间、过渡时间、输出偏斜时间、脉冲宽度和数据速率等参数。在不同的电源电压和温度条件下,这些参数会有所变化。例如,在 25 °C 时,(V{CC(A)} = 1.2 V),(V{CC(B)}) 为 1.8 V 到 5.0 V 时,A 到 B 的传播延迟 (t_{pd}) 为 4.2 ns 到 5.9 ns。
NTB0104 主要用于电压电平转换应用,可以在不同电源电压的设备或系统之间进行接口连接,实现数据的双向传输。
该设备无需额外的输入信号来控制数据从 A 到 B 或从 B 到 A 的流向。在静态状态下,输出驱动器可以保持定义的输出电平,但输出架构设计较弱,以便在数据总线反向流动时能够被外部驱动器覆盖。输出单稳态电路可以检测 A 或 B 端口的上升或下降沿,加速电平转换过程。在输出转换期间,典型输出阻抗在不同电源电压下有所不同。
为了确保设备正常工作,驱动 NTB0104 数据 I/O 的设备必须具有至少 ±2 mA 的驱动能力。
在操作过程中,(V{CC(A)}) 不能高于 (V{CC(B)}),但在上电时,(V{CC(A)} ≥ V{CC(B)}) 不会损坏设备,无需特殊的上电顺序。通过输出使能输入(OE)可以禁用设备,当 (OE = LOW) 时,所有 I/O 处于高阻态 OFF 状态。为了确保在上电或掉电期间处于高阻态,OE 引脚应通过下拉电阻连接到 GND。
由于 NTB0104 设计用于驱动高达 70 pF 的电容负载,静态驱动强度较低。为避免输出争用问题,使用的任何上拉或下拉电阻必须大于 50 kΩ,因此不建议用于开漏驱动应用,如 1 - Wire 或 (I^{2}C) ,对于这些应用,建议使用 NTS0104 电平转换器。
NTB0104 双电源转换收发器以其宽电源电压范围、强大的 ESD 保护、多种封装选项和出色的电气特性,为电子工程师在电压电平转换设计中提供了一个可靠的选择。在使用过程中,我们需要仔细考虑其引脚配置、工作模式、电气特性和应用要求,以确保设备能够稳定、高效地工作。大家在实际应用中有没有遇到过类似收发器的使用难题呢?欢迎在评论区一起讨论。
