探索NVT2001/02双向电压电平转换器:设计与应用全解析
在电子工程领域,不同电压系统间的通信是一个常见且关键的问题。NXP推出的NVT2001/02双向电压电平转换器,为解决这一问题提供了高效且可靠的方案。下面,我们就来深入了解这款转换器的特性、应用及设计要点。
文件下载:NVT2001_NVT2002.pdf
一、产品概述
NVT2001/02是一款可在1.0 V至3.6 V( (V{ref(A)}) )和1.8 V至5.5 V( (V{ref(B)}) )电压范围内工作的双向电压电平转换器。它无需方向引脚,就能在1.0 V至5 V之间实现双向电压转换,适用于开漏或推挽应用。其位宽有1位或2位可选,在电容为50 pF、上拉电阻为197 Ω的开漏系统中,传输速度小于33 MHz。
二、产品特性与优势
2.1 双向无方向引脚转换
无需方向引脚即可实现双向电压转换,简化了电路设计。
2.2 低传播延迟
最大传播延迟小于1.5 ns,确保信号快速准确传输。
2.3 多电压转换范围
支持多种电压组合的转换,如 (1.0 ~V ~V{ref(A)}) 与1.8 V、2.5 V、3.3 V或5 V (V{ref(B)}) 等。
2.4 低导通电阻
输入输出端口间的低3.5 Ω导通电阻,减少了信号失真。
2.5 高耐压与高阻态
I/O端口可耐受5 V电压,支持混合模式信号操作;当EN为LOW时,An和Bn引脚呈高阻态。
2.6 其他特性
无锁定操作、引脚布局便于PCB布线,且ESD保护超过4 kV HBM(JESD22 - A114)和1000 V CDM(JESD22 - C101)。
三、订购信息
3.1 型号与封装
型号 顶部标记 位数 封装
NVT2002DP N2002 2 TSSOP8
NVT2002GD N02 2 XSON8U
NVT2002TL tT2 2 HXSON8
NVT2001GM T1 1 XSON6
3.2 订购选项
不同型号有不同的可订购部件编号、封装、包装方法和最小订购量,工作温度范围均为 - 40 °C至 + 105 °C。
四、引脚信息
4.1 引脚配置
不同封装的引脚配置不同,如1位的NVT2001GM采用XSON6封装,2位的NVT2002有TSSOP8、HXSON8和XSON8U等封装。
4.2 引脚描述
符号 NVT2001 NVT2002 描述
GND 1 1 接地(0 V)
VREFA 2 2 An的低压侧参考电源电压
A1 3 3 低压侧,通过上拉电阻连接到VREFA
A2 - 4
B1 4 6 高压侧,通过上拉电阻连接到VREFB
B2 - 5
VREFB 5 7 Bn的高压侧参考电源电压
EN 6 8 开关使能输入,连接到VREFB并通过高电阻上拉
五、功能描述
5.1 功能表
输入EN 功能
H An = Bn
L 断开
5.2 使能与禁用
通过设置EN引脚为LOW可禁用设备,使所有I/O处于高阻态。为实现最佳转换效果, (V{ref(B)}) 应比 (V{ref(A)}) 至少高1 V。
5.3 双向转换
在双向钳位配置中,EN输入需连接到VREFB并通过上拉电阻拉到 (V_{pu(D)}) 。主输出驱动器和从设备输出可以是图腾柱或开漏形式,但需注意避免信号冲突。
5.4 上拉电阻值选择
上拉电阻值的选择取决于驱动器的灌电流、 (VOL) 、 (VIL) 和工作频率等因素。文档提供了不同驱动器灌电流下的上拉电阻最小值参考表。
5.5 最大频率操作设计
最大频率受最小高低脉冲宽度、上升和下降时间限制。上升和下降时间取决于转换电压、驱动强度、总节点电容和上拉电阻。为最大化设备性能,应尽量减小走线长度,控制信号往返时间和驱动强度。
5.6 GD封装与TL封装比较
TL封装有中心焊盘,而GD封装没有。在替换或新应用中,需根据GD封装下是否有走线来评估风险。
六、电气特性
6.1 限制值
包括参考电压、输入电压、通道电流等参数的最大最小值。
6.2 推荐工作条件
规定了输入输出引脚电压、参考电压、使能引脚电压、开关电流和环境温度等参数范围。
6.3 静态特性
如输入钳位电压、高电平输入电流、输入电容、导通电阻等。
6.4 动态特性
对于开漏驱动器,给出了高低电平传播延迟的计算公式。
七、封装与焊接
7.1 封装外形
介绍了XSON6、TSSOP8、XSON8U和HXSON8等封装的尺寸和相关信息。
7.2 焊接
7.2.1 焊接简介
焊接是将封装连接到PCB形成电路的常见方法,有波峰焊和回流焊等方式。
7.2.2 波峰焊和回流焊
波峰焊适用于通孔元件和部分SMD,但不适用于细间距SMD;回流焊适用于小间距和高密度封装。
7.2.3 波峰焊要点
涉及工艺问题和焊锡浴规格等。
7.2.4 回流焊要点
包括无铅与SnPb焊接差异、焊膏印刷问题和回流温度曲线等。
八、总结
NVT2001/02双向电压电平转换器凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在不同电压系统通信设计中提供了强大的支持。在实际应用中,我们需根据具体需求合理选择型号和封装,精心设计上拉电阻和PCB布局,以确保设备的最佳性能。同时,在焊接过程中,要严格遵循相关工艺要求,避免出现焊接问题。大家在使用这款转换器时,有没有遇到过什么独特的问题或有什么巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
