在电子设计领域,晶振模块扮演着至关重要的角色,它为电子设备提供精确的时钟信号,直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款名为 CRBSCS - 01 - 1000.000 的晶振模块,看看它有哪些独特之处。
CRBSCS - 01 - 1000.000 晶振模块由 Crystek Corporation 生产,这款模块的信号频率为 1000.000 MHz,工作温度范围在 -40°C 至 85°C 之间,这意味着它可以在较为恶劣的环境下稳定工作。其输入电压范围为 +5.5 V 至 +15 V,最大输入电流为 50 mA,输出为 TrueSineWave(真正弦波),能为系统提供稳定、纯净的信号输出。
频率稳定性是衡量晶振性能的重要指标之一。该晶振模块的频率稳定度典型值为 ±150ppm,在第一年的老化率小于 3 ppm,此后每年小于 1 ppm,这保证了其长期使用过程中的频率准确性。在对时钟精度要求极高的通信、雷达等设备中,这样的频率稳定性能够有效减少误差,提高系统的可靠性。
其最小输出功率为 +8 dBm,能够为后续电路提供足够的驱动能力。启动时间方面,典型值为 2 ms,最大值为 5 ms,快速的启动时间使得设备能够迅速进入工作状态,提高了系统的响应速度,在一些对实时性要求较高的应用场景中具有明显优势。
在谐波方面,二次谐波最大为 -25 dBc,且无次谐波干扰,这表明该晶振输出信号的纯度较高,能够有效减少谐波干扰对系统的影响。同时,其周期抖动(20,000 个周期)、相位抖动的均方根值(1 - sigma)最大值均小于 1 ps,极低的抖动特性使得信号的相位更加稳定,对于高速数据传输和高精度测量等应用至关重要。
从产品的外形结构来看,该模块采用了特定的尺寸设计。其整体尺寸标注中包含了英制和公制两种单位,方便不同习惯的工程师进行设计参考。模块上有三个 SMA 接口,用于信号的输入输出,同时还有特定规格的通孔设计,如 Ø 0.118 Thru 2x(3.00),这些接口和结构设计为模块与其他电路的连接和集成提供了便利。
文档中还给出了该晶振模块的相位噪声典型数据,通过不同频率偏移下的相位噪声值可以看出其在不同频段的稳定性。例如,在 1.0 kHz 频率偏移时,相位噪声可达 -145 dBc/Hz ,随着频率偏移的增大,相位噪声逐渐降低,在较大的频率偏移下可达到 -180 dBc/Hz 。这些数据对于评估晶振在不同应用场景下的性能具有重要意义,工程师可以根据实际需求选择合适的频率范围,以确保系统对时钟信号的稳定性要求。
综合来看,CRBSCS - 01 - 1000.000 晶振模块凭借其广泛的工作温度范围、稳定的频率特性、低抖动和低谐波干扰等优点,在通信、航空航天、仪器仪表等众多领域都具有良好的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中合理选用这样高性能的晶振模块,能够有效提升整个系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过晶振模块影响系统性能的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
