深入剖析 Diodes 公司 FJ2400012 晶振时钟振荡器的特性与应用
在电子工程领域,晶振时钟振荡器是众多设备正常运行不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨 Diodes Incorporated 推出的一款出色产品——TYPE FJ 2.5x2.0 缝封晶体时钟振荡器 FJ2400012。这篇博文将为大家深入剖析其多方面特性以及使用中的要点。
文件下载:FJ2400012.pdf
产品概述
这款产品具有多种环保特性,符合多项环保标准,如无铅(Pb - free)、符合 RoHS 指令、无卤(HF - Halogen Free)以及符合 REACH 标准等。产品规格书于 2018 年 3 月 8 日发布,当前版本为 B 版。其发展历程可追溯到 2013 年 1 月 15 日的初始版本 A,B 版主要更新了 logo。客户使用的标称频率为 24.000000 MHz。
电气特性
频率与稳定性
该振荡器的标称频率 Fo 为 24.000000 MHz,频率稳定性 FT 达到 ± 25 ppm。这个稳定性指标涵盖了工作温度变化、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C 平均有效环境温度下 1 年)、冲击和振动等各种因素的综合影响。在设计对频率精度要求较高的电路时,这样的稳定性表现能够确保设备的性能稳定。大家可以思考一下,在不同应用场景中,这样的稳定性是否能满足实际需求呢?
工作条件
  • 温度范围:工作温度范围 TR 为 -40 至 +85 °C,存储温度范围为 -55°C 至 +125°C。这意味着它能够在较为恶劣的环境条件下工作和存储,适用于许多工业和汽车电子等对温度适应范围要求较宽的领域。
  • 电源电压:电源电压 VDD 为 +3.3 ± 10% V,为设计人员在电源设计方面提供了一定的灵活性。
    输出特性
    其输出采用 LVCMOS 逻辑类型,输出电流、占空比、上升/下降时间等都有明确的参数规定。例如,输出使能时的电源电流 IDD/OE 最大为 10 mA,输出禁用时的电源电流 IDD/OD 最大为 10 µA,这对于需要低功耗设计的应用场景非常重要。占空比(对称性)DC/SY 为 45 / 55 %,上升/下降时间 TR/TF 最大为 5 ns,这些参数保证了输出波形的质量。
    抖动特性
    抖动是衡量时钟信号质量的重要指标。该振荡器的相位抖动 RMS 最大为 1.5 ps(12KHz ~ 5MHz 频段),累积抖动 RMS(1 - σ) 典型值为 5 ps(20,000 个连续周期),峰 - 峰抖动 Pk - Pk 最大为 50 ps(100,000 个随机周期)。低抖动特性使得它在对时钟信号质量要求较高的高速数字电路中表现出色。
    启动时间
    启动时间最大为 10 ms,能够快速达到稳定的输出状态,满足一些对启动速度有要求的应用。
输出使能/禁用功能
该振荡器具备输出使能/禁用功能,通过引脚 1 控制。当输入电压为 0.7VDD 或引脚悬空时,输出使能;当输入电压最大为 0.3VDD 时,输出禁用,进入低功率待机模式,输出为高阻态。内部上拉电阻为 30 KΩ,输出禁用延迟最大为 50 ns。这种功能在需要控制时钟信号输出的电路中非常有用,例如在节能设计或时序控制方面,大家可以结合实际项目思考如何更好地利用这一功能。
可靠性与环境适应性
环境测试标准
产品在环境适应性方面表现出色,通过了多项严格的测试标准,如热冲击(MIL - STD - 883,方法 1011,条件 A)、耐湿性(MIL - STD - 883,方法 1004)、振动(MIL - STD - 883,方法 2007,条件 A)、耐焊接热(J - STD - 020D 表 5 - 2 无铅设备,最多 2 个周期)等。这些测试标准保证了产品在不同环境条件下的可靠性。
机械性能测试
在机械性能方面,同样经过了一系列严格测试,包括冲击(MIL - STD - 883,方法 2002,条件 B)、可焊性(JESD22 - B102 - D 方法 2,预处理 E)、端子强度(MIL - STD - 883,方法 2004,测试条件 D)、粗检漏(MIL - STD - 883,方法 1014,条件 C)、细检漏(MIL - STD - 883,方法 1014,条件 A2,R1 = 2 × 10⁻⁸ atm cc/s)和耐溶剂性(MIL - STD - 202,方法 215)等,确保产品在机械方面的稳定性。
焊接与组装
红外回流焊曲线建议
产品推荐的红外回流焊曲线遵循 IPC - JEDEC J - STD - 020D 标准。预热阶段温度为 150 ~ 200°C,时间为 60 ~ 120 秒;主要加热阶段温度为 217°C,时间为 60 ~ 150 秒;峰值温度为 260°C,时间为 10 秒。遵循这样的焊接曲线能够保证焊接质量,减少焊接缺陷。
引脚功能与布局
产品尺寸为 2.5±0.1 mm × 2.0±0.1 mm,引脚功能明确,引脚 1 为输出使能(OE),引脚 2 为接地,引脚 3 为时钟输出,引脚 4 为电源 VDD。同时,建议进行外部高频电源去耦,且不要在封装下方布线,以确保最佳性能。
包装与运输
产品采用带盘包装,带盘有 230mm 最小的载带和/或胶带组成的导料带,其后跟随至少 160mm 的空载带并用覆盖带密封,尾部有 160mm 最小的空载带并用覆盖带密封。这样的包装方式能够在运输过程中保护产品,减少损坏的可能性。
总结
综上所述,Diodes Incorporated 的 TYPE FJ 2.5x2.0 缝封晶体时钟振荡器 FJ2400012 具有出色的电气性能、良好的可靠性和环境适应性,以及合理的包装和焊接建议。在电子设计中,它适用于对频率精度、稳定性、低功耗和时钟信号质量要求较高的各种应用场景,如工业控制、汽车电子、通信设备等。希望大家在实际项目中能够充分利用这款产品的优势,设计出更加优秀的电路。对于这款产品的应用,你还有哪些疑问或者独特的见解呢?欢迎在评论区分享。
