Diodes Incorporated FK0570001晶体时钟振荡器规格全解析
在电子设备的设计中,时钟振荡器是至关重要的组件,它为系统提供精确的时钟信号,确保设备的稳定运行。今天就来详细解析Diodes Incorporated推出的TYPE FK 3.2x2.5 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR FK0570001这款产品,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:FK0570001.pdf
产品基本信息
这款振荡器的标称频率为5.760000 MHz,采用TYPE FK 3.2x2.5密封晶体封装。产品编号为FK0570001,版本为B,发布于2018年1月2日。其版本历史显示,A版本于2012年3月19日首次发布,B版本在2018年1月2日更新了标志。
电气特性
频率与稳定性
标称频率(Fo)为5.760000 MHz,频率稳定性(FT)达到± 25 ppm。这里的稳定性涵盖了工作温度、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C平均有效环境温度下1年)、冲击和振动等所有因素的综合影响。大家在设计时,要充分考虑这些因素对频率稳定性的影响,确保系统在不同环境下都能稳定工作。
工作温度与电源
工作温度范围(TR)为 -40°C 至 +85°C,这使得它能适应较为恶劣的环境。电源电压(VDD)为 +3.3 ± 5.0% V,逻辑类型为LVCMOS。在为其设计电源电路时,一定要保证电源的稳定性,避免电压波动对振荡器性能产生不良影响。
电流与输出特性
输出启用时的电源电流(IDD/OE)最大为10 mA,输出禁用时最大为10 µA。占空比(DC/SY)为45 / 55% ,上升/下降时间(TR/TF)最大为5 ns。输出电压“0”电平(VOL)最大为10% VDD,输出电压“1”电平(VOH)最小为VDD的90% 。输出负载(CL)最大为15 pF 。这些参数决定了该振荡器与其他电路的匹配性,在设计电路时需要根据这些参数进行合理的负载匹配。
抖动与启动时间
抖动方面,累积抖动RMS(1 - σ)最大为20,000个连续周期,峰峰值抖动(Pk - Pk)最大为30 ps 。启动时间最大为10 ms 。在对时钟信号精度要求较高的系统中,抖动和启动时间是需要重点关注的参数,设计者需要根据系统要求来评估该振荡器是否满足需求。
输出使能/禁用功能
输入电压(Pin1),输出使能为0.7VDD,输出禁用(低功耗待机)为0.3VDD,此时输出为高阻态。内部上拉电阻为30 KΩ ,输出禁用延迟为50 ns 。这些功能为系统的灵活控制提供了便利,在需要降低功耗或进行信号控制时可以充分利用这些特性。
测试电路与波形
文档中虽未详细展示测试电路和输出波形的具体信息,但我们知道测试电路对于验证振荡器的性能至关重要。在实际设计中,要根据测试电路的要求进行布局和布线,确保能够准确测量振荡器的各项参数。大家在测试时,有没有遇到过因为测试电路设计不合理而导致测量结果不准确的情况呢?
可靠性规格
环境可靠性
这款振荡器在环境可靠性方面表现出色。它通过了多项标准测试,如热冲击(MIL - STD - 883,Method 1011,Condition A)、防潮性(MIL - STD - 883,Method 1004)、振动(MIL - STD - 883,Method 2007,Condition A)、抗焊接热(J - STD - 020D Table 5 - 2无铅设备)等测试。同时,它符合无铅和RoHS标准,不包含SONY SS - 00259 Level 1和S - AT2 - 001 Level 1标准规定的有害物质。
机械可靠性
在机械可靠性方面,它通过了冲击(MIL - STD - 883,Method 2002,Condition B)、可焊性(JESD22 - B102 - D Method 2(Preconditioning E))、端子强度(MIL - STD - 883,Method 2004,Test Condition D)、粗检漏(MIL - STD - 883,Method 1014,Condition C)、细检漏(MIL - STD - 883,Method 1014,Condition A2,R1 = 2x10 - 8 atm cc/s)、耐溶剂性(MIL - STD - 202,Method 215)等测试。这些测试确保了振荡器在机械环境下的稳定性和可靠性。
回流焊曲线建议
推荐的红外回流焊曲线按照IPC - JEDEC J - STD - 020D标准。预热阶段温度为150 - 200°C,时间为60 - 120秒;一次加热阶段温度为217°C,时间为60 - 150秒;峰值温度为260°C,时间为10秒。在进行回流焊时,一定要严格按照这个曲线进行操作,否则可能会影响振荡器的性能和可靠性。你在回流焊过程中有没有遇到过因为温度曲线设置不当而导致的问题呢?
标记与机械绘图
产品有明确的标记和机械绘图,尺寸以毫米为单位。引脚定义清晰,引脚1为OE(输出使能),引脚2为接地,引脚3为时钟输出,引脚4为VDD(电源)。同时,建议进行外部高频电源去耦,并避免在封装下方布线,以确保最佳性能。在绘制PCB版图时,一定要仔细参考这些信息,避免因为引脚连接错误或布局不合理而导致产品出现问题。
编带与包装
编带方面,有230mm的最小导带,由载带和/或胶带组成,其后跟随至少160mm的用盖带密封的空载带。还有160mm的最小尾带,为用盖带密封的空载带。合理的编带和包装设计方便了振荡器的自动化生产和存储运输。
综上所述,Diodes Incorporated的TYPE FK 3.2x2.5 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR FK0570001是一款性能优良、可靠性高的晶体时钟振荡器,在电子设备设计中有广泛的应用前景。但在实际应用中,我们还需要根据具体的系统要求,合理选择和使用这款产品,确保系统的稳定运行。大家在使用类似的振荡器时,有没有什么特别的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
