Diodes Incorporated的FK1220014晶振详细介绍
在电子设备的设计中,晶振是至关重要的元器件,它为系统提供精确的时钟信号。今天给大家介绍Diodes Incorporated推出的TYPE FK 3.2x2.5 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR FK1220014晶振。
文件下载:FK1220014.pdf
一、基本信息
产品规格
该晶振的标称频率为12.288000 MHz,采用TYPE FK 3.2x2.5 缝焊密封晶体时钟振荡器类型。其规格编号为FK1220014,版本为B,发行日期是2018年1月11日。
版本历史
此产品有两个版本,A版本于2012年6月5日首次发布,B版本在2018年1月11日发布,主要更新了logo。
二、电气规格
频率与稳定性
  • 标称频率(Fo):12.288000 MHz,为设备提供准确的时钟基准。
  • 频率稳定性(FT):± 25 ppm,这个稳定性涵盖了工作温度、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(在25°C平均有效环境温度下1年)、冲击和振动等所有因素的综合影响。这意味着它能在不同的工作条件下保持相对稳定的频率输出,大家在设计时可以根据这个指标来评估其对整个系统稳定性的影响,思考是否满足系统对时钟精度的要求。
工作与存储条件
  • 工作温度范围(TR):-40 至 +85 °C,能适应较宽的温度范围,可应用于多种不同环境的设备中。
  • 存储温度范围:-55 至 +125 °C,在存储时也能有较大的温度容忍度。
电源与逻辑
  • 电源电压(VDD):+3.3 ± 5.0% V,在设计电源电路时需要确保提供稳定在这个范围内的电压,以保证晶振正常工作。
  • 逻辑类型(LT):LVCMOS,与常见的低电压互补金属氧化物半导体逻辑兼容,方便与其他电路集成。
电流与其他性能参数
  • 输出使能时的电源电流(IDD/OE):最大10 mA;输出禁用时的电源电流(IDD/OD):最大10 µA。这两个参数对于设计低功耗设备非常重要,在设备待机等不需要输出时钟信号时,可通过禁用输出降低功耗。
  • 占空比(DC/SY):45 / 55 %,测量在波形的50%处。
  • 上升/下降时间(TR/TF):最大5 ns,测量在波形的10/90%处。
  • 输出电压“0” 电平(VOL):最大为10% VDD(在IOL = 4.0mA 最小情况下);输出电压“1” 电平(VOH):最小为VDD 90%(在IOH = -4.0mA 最大情况下)。
  • 输出负载(CL):最大15 pF,在设计匹配电路时要考虑这个负载参数,确保输出信号的质量。
  • 抖动参数:相位抖动(RMS)最大1 ps(12kHz ~ 5MHz 频率带宽);累积抖动(RMS(1 - σ))最大3 ps(20,000 个连续周期);峰 - 峰值抖动(Pk - Pk)最大30 ps(100,000 个随机周期)。良好的抖动性能对于保证高速数字电路的信号完整性至关重要。
  • 启动时间:最大10 ms,即晶振从启动到稳定输出时钟信号所需的时间,在对启动时间有要求的系统中需要重点关注。
输出使能/禁用功能
  • 输出使能输入电压:0.7VDD 或开路。
  • 输出禁用(低功耗待机)输入电压:最大0.3VDD,此时输出为高阻态。
  • 内部上拉电阻:30 KΩ。
  • 输出禁用延迟:最大50 ns。通过合理使用输出使能/禁用功能,可以有效控制晶振的工作状态和功耗。
三、可靠性规格
环境可靠性
  • 热冲击:符合MIL - STD - 883,方法1011,条件A。这表明晶振在温度急剧变化的环境下仍能保持性能稳定。
  • 耐湿性:符合MIL - STD - 883,方法1004,能抵抗潮湿环境对其性能的影响。
  • 振动:符合MIL - STD - 883,方法2007,条件A,在振动环境中也能正常工作。
  • 耐焊接热:符合J - STD - 020D表5 - 2无铅器件标准(除最大2个周期外)。
  • 有害物质:无铅且符合RoHS标准,环保安全。
机械可靠性
  • 冲击:符合MIL - STD - 883,方法2002,条件B。
  • 可焊性:符合JESD22 - B102 - D方法2(预处理E)。
  • 端子强度:符合MIL - STD - 883,方法2004,测试条件D。
  • 粗检漏:符合MIL - STD - 883,方法1014,条件C。
  • 细检漏:符合MIL - STD - 883,方法1014,条件A2,R1 = 2x10 - 8 atm cc/s。
  • 耐溶剂性:符合MIL - STD - 202,方法215。
回流焊曲线建议
按照IPC - JEDEC J - STD - 020D标准,预热阶段温度为150~200°C,时间60~120秒;一次加热阶段温度为217°C,时间60~150秒;峰值温度为260°C,时间10秒。在焊接时严格按照这个曲线进行操作,可以保证焊接质量,避免因温度问题影响晶振性能。
四、引脚与封装信息
引脚功能
Pin Function
1 OE(输出使能)
2 Ground(接地)
3 Clock Output(时钟输出)
4 VDD(电源)
封装与包装
  • 包装形式:采用卷带封装,有230mm最小导带(由载体和/或胶带组成),后面跟着至少160mm的空载体胶带并用覆盖带密封;还有160mm最小尾带的空载体胶带用覆盖带密封。
  • 标记与机械图纸:文档中有标记和机械图纸,但文中未详细说明,在实际使用时可参考相应图纸进行设计布局。同时建议进行外部高频电源去耦,不要在封装下方布线以确保最佳性能。
总的来说,Diodes Incorporated的FK1220014晶振具有良好的电气性能和可靠性,能适用于多种电子设备的设计。在实际应用中,大家可以根据具体的设计需求,结合这些参数来充分发挥其性能优势。你在使用晶振时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
