在电子设计领域,晶振作为电路的“心脏”,为系统提供稳定的时钟信号,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨 PERICOM SaRonix - eCera 公司的 TYPE FK 3.2X2.5 缝封晶体时钟振荡器 FK1220016Z,从其电气规格、可靠性、机械设计等多个方面进行剖析,为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:FK1220016Z.pdf
FK1220016Z 晶振是 PERICOM SaRonix - eCera 推出的一款高性能产品,适用于对时钟信号要求较高的各种电子设备。它采用 TYPE FK 3.2X2.5 缝封封装,规格编号为 FK1220016Z,于 2013 年 11 月 11 日发布第一版(VER. A)。该产品具有无铅、符合 RoHS 标准、无卤素以及符合 REACH 标准等环保特性。
通过控制 Pin1 的输入电压,可以实现输出使能和禁用(低功耗待机)功能。输出使能时输入电压为 0.7VDD 或开路,输出禁用时输入电压为 0.3VDD,此时输出为高阻态。内部上拉电阻为 30 KΩ,输出禁用延迟为 50 ns。这一功能在需要节能或进行信号切换的应用中非常有用,我们可以灵活地根据系统需求控制晶振的输出状态。
这款晶振经过了严格的环境可靠性测试,包括热冲击(MIL - STD - 883,Method 1011,Condition A)、耐湿性(MIL - STD - 883,Method 1004)、振动(MIL - STD - 883,Method 2007,Condition A)、耐焊接热(J - STD - 020D Table 5 - 2 无铅设备)等测试。这些测试确保了晶振在不同的环境条件下都能保持稳定的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的使用环境,选择经过相应可靠性测试的晶振,以提高系统的稳定性。那么,大家在选择晶振时,是否会重点关注其可靠性测试标准呢?
机械方面,它通过了冲击(MIL - STD - 883,Method 2002,Condition B)、可焊性(JESD22 - B102 - D Method 2)、端子强度(MIL - STD - 883,Method 2004,Test Condition D)、粗泄漏(MIL - STD - 883,Method 1014,Condition C)、细泄漏(MIL - STD - 883,Method 1014,Condition A2,R1 = 2×10⁻⁸ atm cc/s)以及耐溶剂性(MIL - STD - 202,Method 215)等测试。这些测试保证了晶振在实际安装和使用过程中的机械稳定性。
对于焊接回流曲线和可靠性测试评级,可参考 http://www.pericom.com/pdf/sre/reflow.pdf。建议的红外回流焊曲线为:在 150~200°C 温度范围内保持 60~120 秒,一次加热到 217°C,峰值温度达到 260°C 并保持 10 秒。遵循这些焊接曲线标准,可以确保晶振在焊接过程中不受损坏,保证焊接质量。
该晶振采用 3.2×2.5 mm 的封装尺寸,引脚定义明确。Pin1 为输出使能(OE),Pin2 为接地(Ground),Pin3 为时钟输出(Clock Output),Pin4 为电源(VDD)。在 PCB 设计时,需要根据引脚功能合理布局,避免信号干扰。同时,建议进行外部高频电源去耦,并且不要在封装下方布线,以确保晶振的最佳性能。
编带方面,要求有 230mm 最小的载带和/或胶带,后面跟随至少 160mm 的空载带并用盖带密封,以及 160mm 最小的空载带尾部并用盖带密封。合理的编带设计方便了晶振的自动化贴片生产,提高了生产效率。
在电子工程师的日常设计中,选择合适的晶振至关重要。PERICOM SaRonix - eCera FK1220016Z 晶振凭借其优秀的电气性能、可靠的环境适应性和合理的机械设计,为我们提供了一个不错的选择。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解这款晶振,在实际设计中发挥其优势,打造出更稳定、更可靠的电子系统。大家在使用晶振的过程中,还有哪些经验和问题,欢迎一起交流分享。
