在电子设计领域,时钟振荡器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下SaRonix - eCera™公司的FK系列1.8V晶体时钟振荡器(XO)。
文件下载:FK0100001.pdf
FK系列晶体时钟振荡器采用3.2 x 2.5mm的陶瓷表面贴装(SMD)封装,这种小巧的封装形式非常适合对空间要求较高的应用场景。它能够在广泛的工作条件和频率范围内实现卓越的稳定性和低功耗,其内部采用非PLL振荡器设计,产生的低抖动输出时钟信号与LVCMOS逻辑电平兼容。
该振荡器的频率范围为1至156.25MHz,能够满足多种不同应用的需求。无论是低速还是高速的系统,都可以找到合适的频率配置。大家在设计时,是否会根据系统的整体性能来精准选择合适的频率呢?
抖动是衡量时钟信号质量的重要指标之一。FK系列振荡器的RMS抖动小于1ps,在12kHz至20MHz的频率带宽内,相位抖动表现出色。在高达75MHz的频率下,累积抖动为5ps RMS(1 - σ),75至156.25MHz时为3ps RMS(1 - σ);总抖动在高达75MHz时为50ps pk - pk,75至156.25MHz时为30ps pk - pk。如此低的抖动能够确保系统的时钟信号更加稳定,减少数据传输错误的可能性。
它具备低功耗待机模式,待机时的供电电流仅为10µA(输出高阻)。在不同的工作频率下,正常工作时的供电电流也有合理的范围。例如,在1至36MHz频率下,供电电流最大为4mA;36至50MHz为7mA;50至70MHz为10mA;70至156.25MHz为20mA。这对于需要长时间工作且对功耗有严格要求的设备来说非常关键。
振荡器采用1.8V CMOS兼容逻辑电平,方便与其他CMOS电路集成。同时,它还设计用于标准回流和清洗技术,这意味着在生产过程中可以采用常见的工艺进行组装,降低了生产成本和生产难度。
该产品符合无铅和RoHS/Green标准,满足环保要求,这在当今注重环保的大环境下是非常重要的。
| Pin | Function |
| 1 | OE(输出使能) |
| 2 | Ground(接地) |
| 3 | Clock Output(时钟输出) |
| 4 | V DD(电源) |
通过这些引脚的合理连接,我们可以方便地控制振荡器的输出状态和为其提供电源。
输出频率范围为1至156.25MHz,供电电压范围为1.62至1.98V,典型值为1.8V。在实际应用中,我们需要根据具体的系统要求来选择合适的频率和电压,以确保振荡器能够稳定工作。
频率稳定性在±20至±50ppm之间,这里的稳定性包含了工作温度、负载变化、额定输入(供电)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C平均有效环境温度下1年)、冲击和振动等多种因素的影响。在不同的工作环境中,频率稳定性是如何影响系统性能的呢?这是我们在设计时需要重点考虑的问题。
输出逻辑0(V OL)最大为10% V DD,输出逻辑1(V OH)最小为90% V DD,输出负载最大为15pF,占空比在45%至55%之间(测量点为50% V DD),上升和下降时间最大为5ns(测量波形的10/90%)。这些参数决定了时钟信号的输出质量,对于系统的正常运行至关重要。
通过控制引脚1的输入电压,可以实现振荡器输出的使能和禁用。当输入电压为0.7 V DD或开路时,输出使能;当输入电压最大为0.3 V DD时,输出禁用,进入低功耗待机模式(输出高阻)。内部上拉电阻为50kΩ,输出禁用延迟最大为200ns,输出使能延迟最大为10ms。了解这些特性,能够帮助我们更好地控制振荡器的工作状态,实现系统的节能和功能切换。
存储温度范围为 - 55至 + 125°C,在实际使用和存储过程中,我们必须严格遵守这个温度范围,以确保振荡器的性能和寿命。
FK系列振荡器非常适合对功耗要求较低或需要高稳定性的紧凑型、高密度应用,包括网络适配卡、便携式多媒体设备、硬盘驱动器、GPS/导航设备、蓝牙设备以及802.11a/b/g WiFi设备等。
总之,FK系列1.8V晶体时钟振荡器以其低抖动、低功耗、宽频率范围和良好的兼容性等优势,为电子工程师在设计高性能、紧凑型系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统要求,充分考虑其各项性能参数,以确保系统的稳定运行。大家在使用类似的振荡器时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
更多产品信息可访问:http://www.pericom.com/products/timing/oscillators/FK1.8/ 测试电路相关内容:http://www.pericom.com/pdf/sre/tc_hcmos2.pdf 焊接回流曲线和可靠性测试评级相关内容:http://www.pericom.com/pdf/sre/reflow.pdf 卷带包装信息:http://www.pericom.com/pdf/sre/tr_3225_xo.pdf
需要注意的是,所有规格如有更改,恕不另行通知。
