Diodes Incorporated的FK2500096晶振时钟振荡器:技术解析与设计要点
在电子设计的领域中,晶振时钟振荡器是至关重要的组件,它为各种电子设备提供精确的时钟信号。今天,我们来深入探讨Diodes Incorporated推出的TYPE FK 3.2x2.5缝封晶体时钟振荡器,型号为FK2500096。
文件下载:FK2500096.pdf
产品概述
这款振荡器的标称频率为25.000000 MHz,适用于对频率精度要求较高的应用场景。其封装类型为TYPE FK 3.2x2.5,采用缝封工艺,具有较好的稳定性和可靠性。该规格书版本为C,发布于2020年9月29日。
版本历史
  • 版本A:2015年8月11日,初始版本发布。
  • 版本B:2018年5月17日,更新了公司标志。
  • 版本C:2020年9月29日,修正了温度范围。
电气规格
频率相关
  • 标称频率(Fo):25.000000 MHz,为设备提供了精确的时钟基准。
  • 频率稳定性(FT):± 25 ppm,这个稳定性涵盖了工作温度、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C平均有效环境温度下1年)、冲击和振动等多种因素的影响。作为电子工程师,在设计时要考虑这些因素对频率稳定性的综合作用,确保设备在不同环境下都能稳定工作。
温度与电压
  • 工作温度范围(TR): -40 至 +85 °C,这使得该振荡器能够适应较宽的环境温度变化,适用于工业、汽车等多种应用场景。
  • 电源电压(VDD): +1.8 至 3.3 V,典型值为 +2.5 V。在设计电源电路时,要保证电源电压的稳定性,避免电压波动对振荡器性能产生影响。
其他电气参数
  • 逻辑类型(LT):LVCMOS,与常见的数字电路兼容。
  • 电源电流:输出使能时(IDD/OE)最大为8 mA,输出禁用时(IDD/OD)最大为10 µA,低功耗设计有助于降低设备的整体功耗。
  • 占空比(DC/SY):45 / 55 %,在测量波形的50%处进行测量。
  • 上升/下降时间(TR/TF):最大为5 ns,在测量波形的10/90%处进行测量。
  • 输出电压:输出电压“0”电平(VOL)最大为10% VDD,输出电压“1”电平(VOH)最小为VDD 90%。
  • 输出负载(CL):最大为15 pF。
  • 抖动:相位RMS最大为1 ps(12KHz ~ 5MHz频率带宽),累积RMS(1 - σ)典型值为3 ps(20,000个连续周期),峰峰值(Pk - Pk)最大为30 ps(100,000个随机周期)。
  • 启动时间:最大为10 ms。
  • 存储温度范围: -55 至 +125 °C。
输出使能/禁用功能
  • 输出使能时,输入电压(Pin1):为0.7VDD或开路。
  • 输出禁用(低功耗待机)时,输入电压(Pin1):最大为0.3VDD,此时输出为高阻态。
  • 内部上拉电阻:为30 KΩ。
  • 输出禁用延迟:最大为50 ns。
测试电路与波形
文档中给出了测试电路和输出波形,但没有详细展示图片内容。在实际设计中,测试电路对于验证振荡器的性能非常重要,我们可以根据提供的测试电路进行测试和调试,确保振荡器正常工作。
可靠性规格
环境可靠性
  • 热冲击:符合MIL - STD - 883,方法1011,条件A。
  • 耐湿性:符合MIL - STD - 883,方法1004。
  • 振动:符合MIL - STD - 883,方法2007,条件A。
  • 耐焊接热:符合J - STD - 020D表5 - 2无铅器件要求(最多2个周期)。
  • 有害物质:无铅且符合RoHS标准。
机械可靠性
  • 冲击:符合MIL - STD - 883,方法2002,条件B。
  • 可焊性:符合JESD22 - B102 - D方法2(预处理E)。
  • 端子强度:符合MIL - STD - 883,方法2004,测试条件D。
  • 粗漏:符合MIL - STD - 883,方法1014,条件C。
  • 细漏:符合MIL - STD - 883,方法1014,条件A2,R1 = 2x10 - 8 atm cc/s。
  • 耐溶剂性:符合MIL - STD - 202,方法215。
建议的红外回流焊曲线
阶段 温度 时间
150 ~ 200°C 60 ~ 120 Sec
217°C 60 ~ 150 Sec
峰值 10 Sec
在进行焊接工艺时,严格按照这个回流焊曲线进行操作,可以确保焊接质量,避免因焊接问题影响振荡器的性能。
标记、机械图纸与引脚功能
标记与机械图纸
文档中给出了机械图纸,但未展示具体图片。尺寸方面,长为3.2±0.1 mm,宽为2.5±0.1 mm,高为1.0±0.15 mm。同时,还给出了推荐的焊盘图案。
引脚功能
引脚 功能
1 OE(输出使能)
2 接地
3 时钟输出
4 VDD(电源)
在进行PCB布局时,要根据引脚功能合理安排布线,避免信号干扰。同时,建议进行外部高频电源去耦,并且不要在封装下方布线,以确保最佳性能。
编带与包装
编带
  • 编带前端至少有230mm,由载带和/或胶带组成,后面跟着至少160mm的空载带,并用盖带密封。
  • 编带后端至少有160mm的空载带,并用盖带密封。
包装
文档中未详细说明包装的具体内容,但合理的包装可以保护振荡器在运输过程中不受损坏。
总结
Diodes Incorporated的FK2500096晶振时钟振荡器具有较高的频率精度、较宽的工作温度范围和良好的可靠性。在设计电子设备时,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气规格、可靠性要求和焊接工艺等因素,确保设备能够稳定、高效地工作。大家在使用这款振荡器的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
