光端机的作用
  光端机的作用
  光端机是一个延长数据传输的光纤通信设备,它通过信号调制、光电转化等技术,来达到远程传输的目的。光端机一般是成对使用的,分为发射端和接收机。发射端完成的是电→光信号转换,并且把光信号发射出去用于光纤传输;接收机是把从光纤接收到的光信号还原为电信号,完成光→电转换。整个传输系统由三个部分构成:光源(发射端)、传输介质、检测器(接收端)。
  所以说,光端机的作用主要体现在两个方面:
  1、光端机可以同时将多个E1信号转变为光信号,进而将其传输出去,E1信号是指一种数据传输标准,多应用于中国个欧洲各国。光端机最多可以同时传输4032个E1信号,最少也可以同时传输4个。
  2、光端机可以用于光通信系统的传输设备,将光电进行转换并将其传输出去,这项作用在生活中的应用尤为广泛,多见于监控、电力、电信、视频传输等多个行业,为我们的生活做出巨大贡献。
  PDH光端机主要作用
  1、提供8路E1业务口,全数字时钟恢复和平滑锁相技术
  2、提供RS232网管接口,支持统-一-网管;
  3、提供RS485网管级联接口,多台设备可通过同一终端网管
  4、双电源供电,互为热备份,可选AC220V,DC48V等
  5、提供完善的本端/对端告警监控,三色灯指示
  6、支持本端/远端E1伎路环回
  7、提供透明RS232数据通道,速率为300-19.2Kbit/s自适应
  数据光端机的作用
  数据光端机的作用是将所要传输的图像、语音以及数据信号进行数字化处理,再将这些数字信号进行复用处理,使多路低速的数字信号转换成一路高速信号,并将这一信号转换成光信号。在接收端将光信号还原成电信号,还原的高速信号分解出原来的多路低速信号,最后再将这些数据信号还原成图像、语音以及数据信号。
  音频光端机的作用
  音频光端机就是发射端把传统的音频模拟信号转换成光信号,通过光纤传输到接收端,在接收端再转换成模拟信号的一种音频设备。华天成的爱峰对讲光端机主要作用就是延长音频信号。
  以太网光端机的作用
  以太网光端机又名光纤收发器,智能自适应快速以太网光电转换器。它可以实现在双绞线和光纤两种不同网络传输介质之间传输数据。这种光电转换器可以使网络的传输距离从2Km延伸到100Km(铜线),而不需要任何其他转换器的帮助。
