矩阵切换器的作用
  视频矩阵切换器的作用
  1、视频输入模块
  其对输入的模拟视频信号进行隔离、缓冲和放大处理,主要目的是将视频信号转换为符合切换要求的信号。常见的视频信号缓冲隔离电路采用分立三极管组成的同相放大电路形式,也有采用集成电路芯片对视频信号进行缓冲放大处理。
  2、视频输出模块
  对切换后的音视频信号进行再次处理,满足显示或者记录设备的信号输入要求。常见的视频输出模块要对输入的视频信号进行幅度放大、字符叠加等处理,字符叠加芯片有日本NEC公司的UPD6450(只能叠加英文字母)、UPD6453,富士通公司的MB90092等。
  3、中心控制模块
  此模块是矩阵切换系统的控制核心,一般由CPU(MCU微处理器)、存储器、通信芯片、汉字库芯片等组成。
  4、报警模块
  报警模块用来检测报警输入,通常也会由另外的CPU来做报警检测处理。
  混合矩阵切换器
  简单的说,会议室中一般输入的设备很多:摄像头了、DVD、VCR、实物展台、台式电脑,很多的笔记本信号等等,而显示终端很少:投影机了,等离子了,大屏幕显示了,
  矩阵的作用就出来了,可以把提供信号源的设备的任意一路的信号送到任意一路的显示终端上,可以做到音频和视频同步或者不同步,所心所欲,方便,节约成本。常见的类型是根据接口类型划分(VGA、AV、RGB),当然还有混合矩阵,就是设备中不不同的接口类型,还根据接口数量来划分,如8系列的有8进2出,8进4出,8进8出等。
