探索Diodes Incorporated的FK 3.2x2.5晶振时钟振荡器
在电子设计领域,选择合适的晶振时钟振荡器至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解Diodes Incorporated推出的TYPE FK 3.2x2.5 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR FKA000010Z。
文件下载:FKA000010Z.pdf
产品概述
这款晶振时钟振荡器的标称频率为100.000000 MHz,采用TYPE FK 3.2x2.5的封装形式,是缝焊密封的设计。产品规格编号为FKA000010Z,于2018年5月23日发布版本B。其版本历史显示,A版本在2014年6月18日首次发布,而B版本主要是更新了logo。大家在使用时,要注意版本的差异,不同版本可能在一些细节上有所不同。
电气特性
频率与稳定性
标称频率Fo为100.000000 MHz,频率稳定性FT为± 25 ppm。这里的稳定性可是包含了工作温度、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C平均有效环境温度下1年)、冲击和振动等所有因素的影响。工程师们在设计时,必须考虑到这些因素对频率稳定性的影响,以确保系统的准确性。
工作条件
  • 工作温度范围:TR为 -40°C 到 +85°C,这使得该振荡器能适应较宽的环境温度,在一些工业或户外应用中具有很大优势。
  • 电源电压:V DD为 +3.3 ± 5.0% V,稳定的电源供应对于振荡器的正常工作至关重要,大家在设计电源电路时要严格满足这个要求。
输出特性
  • 逻辑类型:LT为LVCMOS,这是一种常见的逻辑类型,与很多数字电路兼容。
  • 输出电压:输出电压“0” 电平V OL最大为10% V DD,输出电压“1” 电平V OH最小为V DD的90%。
  • 负载能力:输出负载CL最大为15 pF,在连接外部负载时,要确保不超过这个值,否则可能会影响输出信号的质量。
抖动特性
  • 相位抖动:RMS最大为1 ps(12KHz ~ 20MHz频率带宽)。
  • 累积抖动:RMS(1 - σ)最大为3 ps(20,000个连续周期)。
  • 峰 - 峰抖动:Pk - Pk最大为30 ps(100,000个随机周期)。抖动特性对于对时钟信号精度要求较高的应用,如通信系统、高速数据处理等非常关键,大家在设计这类系统时要重点关注。
启动时间与存储温度
启动时间最大为10 ms,存储温度范围为 -55°C 到 +125°C。这意味着该振荡器在启动后能快速进入稳定工作状态,并且在存储时也有较宽的温度范围。
输出使能/禁用功能
输出使能/禁用功能提供了灵活的控制方式。输入电压(Pin1),输出使能时为0.7V DD或开路,输出禁用(低功耗待机)时最大为0.3V DD,输出为高阻态。同时,还有内部上拉电阻、输出禁用延迟和输出使能延迟等参数,大家在设计控制电路时要根据这些参数合理设计。
可靠性与测试
可靠性规格
该产品在环境和机械方面都有严格的可靠性测试标准。环境方面,包括热冲击(MIL - STD - 883,Method 1011,Condition A)、耐湿性(MIL - STD - 883,Method 1004)等;机械方面,有冲击(MIL - STD - 883,Method 2002,Condition B)、可焊性(JESD22 - B102 - D Method 2)等测试。这些测试确保了产品在不同环境和机械条件下的稳定性和可靠性。
测试电路与波形
文档中还提供了测试电路和输出波形的相关信息,这对于工程师验证产品性能非常有帮助。通过测试电路和波形,我们可以直观地观察到产品的输出特性是否符合要求。
封装与安装
标记与机械图纸
产品有明确的标记和机械图纸,大家可以根据图纸进行正确的安装和布局。同时,建议进行外部高频电源去耦,并且不要在封装下方布线,以确保最佳性能。
引脚功能
引脚功能清晰,1脚为OE(输出使能),2脚为地,3脚为时钟输出,4脚为VDD。在连接电路时,要严格按照引脚功能进行连接,避免出现错误。
编带与盘装
产品采用编带与盘装的包装形式,有230mm的最小载带和/或胶带组成的引带,以及160mm的最小空载带密封的尾带。这种包装形式方便自动化生产和安装。
总结
Diodes Incorporated的TYPE FK 3.2x2.5 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR FKA000010Z是一款性能优良、可靠性高的晶振时钟振荡器。它在频率稳定性、工作温度范围、输出特性等方面都表现出色,并且提供了详细的电气和可靠性规格,方便工程师进行设计和验证。在实际应用中,大家要根据具体的需求,结合这些特性来选择和使用该产品,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
