探索 Diodes Incorporated 的 FN0360040 晶体时钟振荡器
在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统精确计时和稳定运行的关键组件。今天,我们来深入了解 Diodes Incorporated 推出的 TYPE FN 7.0x5.0 缝封晶体时钟振荡器 FN0360040,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:FN0360040.pdf
产品概述
FN0360040 是一款缝封晶体时钟振荡器,其产品类型为 TYPE FN 7.0x5.0,适用于对时钟精度和稳定性有较高要求的应用场景。该产品的标称频率为 3.686400 MHz,规格编号为 FN0360040,版本为 B,发布于 2018 年 3 月 13 日。
电气规格
核心性能指标
  • 频率稳定性:频率稳定性($F_T$)为 ± 25 ppm,这个数值涵盖了工作温度、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C 平均有效环境温度下 1 年)、冲击和振动等各种因素的影响。如此高的稳定性能够确保在不同的工作条件下,振荡器依然可以提供精准的时钟信号,这对于依赖精确计时的系统至关重要。你是否在设计中遇到过因时钟稳定性不足而导致的系统故障呢?
  • 工作温度范围:工作温度范围($T_R$)为 -40°C 到 +85°C,这使得该振荡器能够适应较为恶劣的环境条件,在工业控制、汽车电子等领域有着很好的应用前景。
  • 电源电压:电源电压($V_{DD}$)为 +3.3 ± 10.0% V,支持一定范围的电压波动,降低了电源设计的难度。
    其他电气参数
  • 输出特性:逻辑类型为 LVCMOS,具有较好的兼容性。输出负载($CL$)最大为 15 pF,输出电压“0” 电平($V{OL}$)最大为 10% $V{DD}$,输出电压“1” 电平($V{OH}$)最小为 90% $V_{DD}$,这些参数决定了其与后续电路的匹配性。
  • 电流消耗:输出使能时,电源电流($I{DD/OE}$)最大为 15 mA;输出禁用时,电源电流($I{DD/OD}$)最大为 10 µA,低功耗的特性在一些对功耗敏感的应用中具有很大优势。
  • 抖动指标:累积抖动的均方根值(RMS(1 - σ))最大为 5 ps(20,000 个连续周期),峰 - 峰值(Pk - Pk)最大为 50 ps(100,000 个随机周期),低抖动能够减少时钟信号的误差,提高系统的可靠性。
  • 启动时间:启动时间最大为 10 ms,快速的启动时间可以使系统更快地进入正常工作状态。
输出使能/禁用功能
该振荡器具备输出使能/禁用功能,通过控制引脚 1 的输入电压来实现。当输入电压为 0.7$V{DD}$ 或开路时,输出使能;当输入电压最大为 0.3$V{DD}$ 时,输出禁用,进入低功耗待机状态,输出为高阻态。内部上拉电阻为 30 KΩ,输出禁用延迟最大为 50 ns。这种功能在需要节省功耗或进行信号控制的场景中非常实用,你在设计中有没有利用过类似的输出使能/禁用功能呢?
可靠性规格
环境可靠性
  • 热冲击:符合 MIL - STD - 883,方法 1011,条件 A 的热冲击标准,能够承受温度的急剧变化而不影响性能。
  • 防潮性:满足 MIL - STD - 883,方法 1004 的防潮要求,在潮湿环境中依然可以稳定工作。
  • 振动:通过 MIL - STD - 883,方法 2007,条件 A 的振动测试,确保在振动环境下的可靠性。
  • 耐焊接热:符合 J - STD - 020D 表 5 - 2 无铅器件标准(最多 2 个周期),方便进行焊接工艺。
  • 有害物质:该产品无铅且符合 RoHS 标准,不包含 SONY SS - 00259 一级和 S - AT2 - 001 一级标准规定的有害物质。
机械可靠性
  • 冲击:通过 MIL - STD - 883,方法 2002,条件 B 的冲击测试,具有较好的抗冲击能力。
  • 可焊性:符合 JESD22 - B102 - D 方法 2(预处理 E)的可焊性要求,保证焊接质量。
  • 端子强度:满足 MIL - STD - 883,方法 2004,测试条件 D 的端子强度标准,确保端子在使用过程中不会松动。
  • 泄漏测试:通过 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 C 的粗漏测试和条件 A2($R_1 = 2×10^{-8}$ atm cc/s)的细漏测试,保证产品的密封性。
  • 耐溶剂性:符合 MIL - STD - 202,方法 215 的耐溶剂性标准。
回流焊建议曲线
该产品建议的红外回流焊曲线遵循 IPC - JEDEC J - STD - 020D 标准,具体参数如下: 阶段 温度 时间
预热 150~200°C 60~120 秒
主加热 217°C 60~150 秒
峰值 260°C 10 秒
遵循这样的回流焊曲线可以确保焊接质量,避免因焊接问题导致的性能下降。在进行回流焊工艺时,你有没有遇到过焊接不良的问题呢?
引脚功能与封装
引脚功能
引脚 功能
1 OE(输出使能)
2 接地
3 时钟输出
4 $V_{DD}$(电源)
封装与布局
产品采用 7.0x5.0 的封装形式,推荐的焊盘布局有相关说明。同时,建议进行外部高频电源去耦,并且不要在封装下方布线,以确保最佳性能。
包装与编带
编带要求
编带要求包含 230mm 最小导带(由载带和/或胶带组成),后面跟随至少 160mm 的空载带并用覆盖带密封,以及 160mm 最小尾带的空载带并用覆盖带密封。这样的编带设计便于自动化贴装工艺的进行。
包装
文档中虽未详细描述包装情况,但良好的包装对于保护产品在运输和存储过程中的完整性至关重要。
总的来说,Diodes Incorporated 的 FN0360040 晶体时钟振荡器以其高稳定性、低功耗、良好的可靠性等特性,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的时钟解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该产品,以充分发挥其性能优势。你在设计中是否会考虑使用这款振荡器呢?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
