在电子设备设计中,时钟源的性能对于整个系统的稳定性和可靠性至关重要。今天要给大家介绍的是Diodes Incorporated旗下PERICOM产品线的一款高性能高温晶体振荡器——HX701,它在多个方面表现出色,能满足不同领域的需求。
HX701是一款7.0 x 5.0mm的陶瓷表面贴装(SMD)封装的1.8V/2.5V/3.3V CMOS晶体振荡器。它属于高性能CMOS晶体振荡器系列,支持高温环境,同时具备极低的抖动性能。该系列产品提供多种选择,包括更宽的频率范围、不同的供电电压以及在宽温度范围内的各种稳定性选项,旨在满足通信系统、工业应用和其他高性能设备的时钟源规格要求。
支持高达125°C的高温环境,这使得它在一些对温度要求较高的应用场景中表现出色,比如工业和户外系统。大家可以思考一下,在高温环境下,其他普通振荡器可能会出现性能下降甚至故障,而HX701却能稳定工作,这对于保障整个系统的可靠性有多大的帮助呢?
最大均方根(RMS)相位抖动小于1ps,低抖动性能可以确保时钟信号的准确性和稳定性,减少信号干扰和误差,对于对时钟精度要求较高的应用,如通信系统和测试测量设备,具有重要意义。
频率范围为1.75 ~ 161MHz,如此宽的频率范围可以满足不同应用对时钟频率的多样化需求,为设计提供了更大的灵活性。
符合AEC - Q200(Grade 1)标准,并且无铅、符合RoHS标准,这意味着它不仅在性能上有保障,还符合环保要求,适用于汽车等对可靠性和环保性要求较高的领域。
HX701共有4个引脚,各引脚功能如下:
需要注意的是,建议进行扩展高频功率去耦(可参考测试电路获取最小推荐值),并且为确保最佳性能,不要在封装下方布线RF走线。
HX701的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
输出频率范围为1.75 ~ 161MHz,能够满足不同应用对频率的需求。
提供三种供电电压选择:3.135 - 3.465V、2.375 - 2.625V和1.71 - 1.89V,可根据具体设计需求进行选择。
输出启用时,在1.75MHz至60MHz频率范围内,供电电流为20mA;频率大于60MHz时,供电电流为40mA;输出禁用时,仅为100μA,低功耗特性在一些对电源管理要求较高的应用中具有优势。
频率稳定性为±50ppm,稳定性包括了工作温度、负载变化、额定输入(供电)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(在25°C平均有效环境温度下1年)、冲击和振动等多种因素的影响。
还包括输出逻辑电平、输出负载、占空比、上升和下降时间、抖动等参数,这些参数共同保证了HX701的高性能输出。
通过控制引脚1的输入电压,可以实现输出的使能和禁用。输出禁用时,输出为高阻态(Hi - Z),并且有相应的输出禁用延迟和输出使能延迟,启动时间为10ms。
存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,在实际使用和存储过程中,需要注意不要超出这个温度范围,以免影响产品性能和寿命。
如需获取最新产品信息、测试电路、焊接回流曲线和可靠性测试评级以及编带和卷盘信息等,可以访问相应的网址:
总的来说,PERICOM HX701高温晶体振荡器以其高性能、宽适应性和良好的可靠性,为电子工程师在设计时钟源时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择其参数和应用条件,以充分发挥其优势。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
