Diodes Incorporated的7.0x5.0晶振时钟振荡器技术剖析
大家好,今天来和各位电子工程师深入探讨Diodes Incorporated推出的TYPE FN 7.0x5.0缝封晶体时钟振荡器(型号FNF620042)。这款产品在电子设计领域有着广泛的应用前景,下面我将从其基本信息、电气规格、可靠性、机械设计等方面进行详细分析。
文件下载:FNF620042.pdf
一、产品基本情况
这款振荡器的规格书于2018年5月21日发布,版本为B。在这之前,2012年7月25日有过初始版本A的发布,版本B更新了公司的Logo。该振荡器具备Pb-free、RoHS Compliant、HF - Halogen Free和REACH Compliant等环保特性,符合SONY SS - 00259 Level 1和S - AT2 - 001 Level 1标准,不包含规定的有害物质。
大家不妨思考一下,在如今的电子市场中,这些环保特性对于产品的市场竞争力会有多大的提升呢?
二、电气规格详解
1. 频率与稳定性
  • 标称频率(Fo)为156.253906 MHz,频率稳定性为± 25 ppm。这里的频率稳定性包含了多种因素的影响,如工作温度、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C平均有效环境温度下1年)、冲击和振动等。试想一下,在实际的电路设计中,这么多因素共同影响频率稳定性,我们该如何在设计时尽量减少这些影响呢?
    2. 工作条件
  • 工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C到 + 125°C。这意味着该振荡器能够适应较为恶劣的环境条件,在不同的工业场景中都有应用的可能。
  • 电源电压(VDD)为 + 3.3 ± 10.0% V,逻辑类型为LVCMOS。
    3. 电流与输出特性
  • 输出使能时,电源电流(IDD/OE)最大为40 mA;输出禁用时,电源电流(IDD/OD)最大为10 µA。这种低功耗的特性在一些对功耗要求较高的设备中非常实用。
  • 占空比(DC/SY)为45 / 55%,上升/下降时间(TR/TF)最大为2 ns,这些参数对于保证信号的准确性和时序的把控至关重要。
    4. 输出电压与负载
  • 输出电压“0”电平(VOL)最大为0.1VDD,输出电压“1”电平(VOH)最小为VDD。输出负载(CL)最大为15 pF。
    5. 抖动特性
  • 抖动是衡量时钟信号质量的重要指标。该振荡器在12KHz - 20MHz频率带宽内,RMS抖动最大为1 ps;20,000个连续周期的累积RMS抖动(1 - σ)最大为3 ps;100,000个随机周期的峰 - 峰抖动(Pk - Pk)最大为30 ps。如此低的抖动对于高速数字电路的稳定运行非常关键。
    6. 启动时间与输出控制
  • 启动时间最大为10 ms,能够快速进入工作状态。输出使能/禁用功能通过Pin1控制,输入电压在输出使能时为0.7VDD,输出禁用(低功耗待机)时为0.3VDD,输出禁用时呈现高阻态(Hi - Z),内部上拉电阻为50 KΩ,输出禁用和使能的延迟均为100 ns。
三、可靠性与测试标准
1. 环境可靠性
该振荡器通过了一系列严格的环境测试标准,如热冲击(MIL - STD - 883,Method 1011,Condition A)、防潮(MIL - STD - 883,Method 1004)、振动(MIL - STD - 883,Method 2007,Condition A)、耐焊接热(J - STD - 020D Table 5 - 2 Pb - free devices,除最大2个周期)等。这些测试确保了产品在不同环境条件下的稳定性和可靠性。
2. 机械可靠性
还通过了机械方面的可靠性测试,包括冲击(MIL - STD - 883,Method 2002,Condition B)、可焊性(JESD22 - B102 - D Method 2,Preconditioning E)、端子强度(MIL - STD - 883,Method 2004,Test Condition D)、粗检漏(MIL - STD - 883,Method 1014,Condition C)、细检漏(MIL - STD - 883,Method 1014,Condition A2,R1 = 2x10 - 8 atm cc/s)、耐溶剂性(MIL - STD - 202,Method 215)等。
3. 回流焊曲线建议
建议的红外回流焊曲线(As per IPC - JEDEC J - STD - 020D)如下: 阶段 温度 时间
预热 150 - 200°C 60 - 120 Sec
主加热 217°C 60 - 150 Sec
峰值 260°C 10 Sec
严格按照这样的回流焊曲线进行焊接,能够保证焊接质量,减少虚焊等问题的发生。你在实际的焊接过程中,有没有遇到过因为焊接曲线不合适而导致的产品问题呢?
四、机械设计与包装
1. 引脚功能与布局
引脚功能明确,Pin1为输出使能(OE),Pin2为接地(Ground),Pin3为时钟输出(Clock Output),Pin4为电源(VDD)。同时,推荐了外部高频电源去耦,并且为确保最佳性能,不建议在封装下方布线。
2. 编带与包装
编带要求有230mm的最小导带(由载带和/或胶带组成),后面跟着至少160mm的空载带并用盖带密封;还有160mm的最小尾带,同样是空载带并用盖带密封。合适的编带和包装方式对于产品的运输和存储非常重要,能够减少产品在运输过程中的损坏。
综上所述,Diodes Incorporated的TYPE FN 7.0x5.0缝封晶体时钟振荡器FNF620042在电气性能、可靠性和机械设计等方面都表现出色。在实际的电子设计中,我们可以根据具体的需求,合理利用这些特性,设计出更加稳定、高效的电路系统。你在使用这类振荡器时,有没有什么独特的经验或者遇到过的问题呢?欢迎在评论区分享。
