探索 JX502:超低抖动 PLL 晶体振荡器的卓越性能
在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能卓越的晶体振荡器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 SaRonix - eCera™ 推出的 JX502 超低抖动 PLL 晶体振荡器,它究竟有哪些独特之处,能满足各种高性能设备的时钟源需求呢?
文件下载:JX5021E0156.250000.pdf
一、产品概述
JX502 XO 系列是高性能 LVPECL 晶体振荡器家族的一员,采用 5.0 x 3.2mm 陶瓷 SMD 封装,支持 2.5V/3.3V 电压,具备超低抖动性能,能为通信系统和其他高性能设备提供稳定可靠的时钟源。
二、产品特点剖析
超低相位抖动
典型的相位抖动仅为 0.8ps RMS,如此低的抖动性能在众多应用场景中都能发挥重要作用,比如在对时钟精度要求极高的测试和测量设备中,能有效减少测量误差,提高测量的准确性。大家在实际设计中,是否遇到过因抖动过大而导致系统性能下降的情况呢?
可靠性提升
采用更厚的晶体设计,大大提高了产品的可靠性。在工业环境中,设备可能会面临各种振动、冲击等情况,这种设计能保证振荡器在复杂环境下依然稳定工作。
低功耗设计
最大供电电流仅为 60mA,即使在输出禁用时,电流也能控制在 20mA 以内,这对于需要长时间运行的设备,如服务器和存储系统来说,能有效降低功耗,减少能源成本。
宽温度范围
支持工业温度范围(-40°C 至 +85°C),这使得它可以在各种恶劣的工业环境中正常工作,为工业设备的稳定运行提供了保障。
环保合规
产品符合无铅和 RoHS 标准,响应了环保要求,也让我们的设计更加符合市场趋势。
快速交付
快速的交货时间能让我们的设计项目更快地进入量产阶段,缩短产品上市周期。
三、应用领域广泛
网络系统
在网络系统中,稳定的时钟源是保障数据准确传输的关键。JX502 的低抖动性能和高可靠性,能确保网络设备的时钟信号稳定,减少数据传输中的误码率。
服务器和存储系统
服务器和存储系统需要处理大量的数据,对时钟信号的精度和稳定性要求极高。JX502 可以为其提供稳定的时钟,保证系统的高效运行。
专业视频设备
专业视频设备对图像的质量和稳定性有很高的要求,JX502 的低抖动特性可以减少视频信号的干扰,提高视频的画质。
测试和测量
在测试和测量领域,精确的时钟信号是保证测量结果准确的基础。JX502 能为测试设备提供高精度的时钟,确保测量结果的可靠性。
FPGA/ASIC 时钟生成
为 FPGA 和 ASIC 提供稳定的时钟信号,保证其逻辑运算和数据处理的准确性。
四、电气性能详解
输出频率范围
输出频率范围为 10MHz 至 400MHz,能满足不同设备对时钟频率的需求。
供电电压
支持 2.5V(2.375V - 2.625V)和 3.3V(3.135V - 3.465V)两种供电电压,我们可以根据实际设计需求进行选择。
频率稳定性
频率稳定性可达 ±50ppm,包含了各种因素的综合影响,如工作温度变化、负载变化、供电电压变化等,确保了时钟信号在不同条件下的准确性。
输出逻辑电平
输出逻辑 0(V OL)为 V CC - 1.55V,输出逻辑 1(V OH)为 V CC - 1.2V,能与其他电路良好匹配。
输出负载
输出负载为 50Ω 至 V CC - 2V 输出端接,在设计电路时需要注意匹配问题,避免信号反射和干扰。
占空比和上升/下降时间
占空比在 45% 至 55% 之间,上升和下降时间最大为 350ps,这些参数对于保证时钟信号的质量非常重要。
抖动性能
相位 RMS 抖动典型值为 0.8ps(12kHz 至 20MHz 频带),峰 - 峰值抖动在 20ps 至 40ps 之间(100,000 个随机周期),超低的抖动性能是其一大亮点。
五、输出使能/禁用功能
通过对引脚 1 输入不同的电压,可以实现输出使能和禁用功能。输出使能时,输入电压为 0.7V CC 或开路;输出禁用(低功耗待机)时,输入电压最大为 0.3V CC,输出为高阻态。内部上拉电阻为 51kΩ,输出禁用和使能延迟最大为 200ns,启动时间最大为 10ms。这些功能为我们在设计中灵活控制振荡器的工作状态提供了便利。
六、绝对最大额定值
存储温度范围为 -55°C 至 +125°C,在实际使用和存储过程中,需要注意不要超出这个温度范围,以免影响产品的性能和寿命。
七、注意事项
在设计过程中,建议进行扩展的高频功率去耦,参考测试电路进行最小化推荐。同时,为确保最佳性能,不要在封装下方布线 RF 走线,避免信号干扰。
总之,JX502 超低抖动 PLL 晶体振荡器凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和丰富的功能,是电子工程师在设计高性能设备时钟源时的理想选择。大家在实际应用中,不妨多关注一下这款产品,看看它能为你的设计带来哪些惊喜。
如需获取最新产品信息、测试电路、焊接回流曲线和可靠性测试评级、编带信息等,可以访问相应的网址:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
