PERICOM SaRonix - eCera KJ3270008晶振时钟振荡器的技术剖析
在电子设计领域,晶振时钟振荡器是至关重要的基础元件,它为各类电子设备提供精确的时钟信号。今天,我们就来深入剖析 PERICOM SaRonix - eCera 的 TYPE KJ 2.5x2.0 缝封晶体时钟振荡器 KJ3270008。
文件下载:KJ3270008.pdf
产品概述
KJ3270008 是一款缝封晶体时钟振荡器,其标称频率为 32.768000 KHz,产品规格编号为 KJ3270008,于 2014 年 2 月 14 日发布 A 版本。这款产品具有环保特性,遵循多项环保标准,如无铅(Pb - free)、符合 RoHS 标准、无高卤化物(HF - Halogen Free)以及符合 REACH 标准等。
电气特性详解
基本参数
  • 标称频率($F_0$)为 32.768000 KHz,这一频率在很多对时钟精度要求较高的应用中非常关键,比如计时设备、通信设备等。
  • 频率稳定性($F_T$)为± 25 ppm,需要注意的是,这里的稳定性包含了工作温度、负载变化、输入电压变化、初始校准公差、老化、冲击和振动等多种因素。这表明该振荡器在复杂的工作环境下仍能保持较好的频率精度。你是否遇到过因频率稳定性不佳而导致设备故障的情况呢?
    • 工作温度范围($T_R$)为 -40 至 +85 °C,存储温度范围为 -55 至 +125 °C,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件。
    • 供电电压($V_{DD}$)为 +3.3V ± 10%,逻辑类型为 LVCMOS,这种供电和逻辑类型的组合常见于各类数字电路设计中。
电流和输出特性
  • 输出使能时的供电电流($I{DD}/OE$)典型值为 60 µA,最大值为 80 µA;输出禁用时的供电电流($I{DD}/OD$)最大值为 10 µA。这一特性对于需要低功耗设计的应用非常重要,比如电池供电的设备。
  • 占空比($DC/SY$)为 45 / 55%,上升/下降时间($T_R/TF$)最大为 15 ns,输出电压“0” 电平($V{OL}$)最大为 10% $V{DD}$,输出电压“1” 电平($V{OH}$)最小为 90% $V_{DD}$,输出负载($C_L$)最大为 15 pF,启动时间最大为 1 ms。这些参数决定了该振荡器输出信号的质量和驱动能力。
输出使能/禁用功能
  • 输出使能时,输入电压(Pin1)为 0.7$V{DD}$ 或开路;输出禁用(低功耗待机)时,输入电压(Pin1)最大为 0.3$V{DD}$,此时输出为高阻态(Hi - Z)。输出禁用延迟最大为 0.1 µs,输出使能延迟最大为 2 ms。在实际设计中,合理利用这一功能可以实现设备的低功耗运行。你在设计中是如何运用输出使能/禁用功能来优化功耗的呢?
可靠性与测试标准
环境测试标准
  • 热冲击:符合 MIL - STD - 883,Method 1011,Condition A 标准。这意味着该产品在经历温度的急剧变化时,依然能够保持性能稳定。
  • 耐潮性:遵循 MIL - STD - 883,Method 1004 标准。
  • 振动:符合 MIL - STD - 883,Method 2007,Condition A 标准。
  • 耐焊接热:满足 J - STD - 020D Table 5 - 2 无铅器件标准(最多 2 个周期)。
  • 有害物质:无铅且符合 RoHS/绿色标准。
机械测试标准
  • 冲击:符合 MIL - STD - 883,Method 2002,Condition B 标准。
  • 可焊性:遵循 JESD22 - B102 - D Method 2(Preconditioning E)标准。
  • 端子强度:符合 MIL - STD - 883,Method 2004,Test Condition D 标准。
  • 粗漏:符合 MIL - STD - 883,Method 1014,Condition C 标准。
  • 细漏:符合 MIL - STD - 883,Method 1014,Condition A2,R1 = 2x10 - 8 atm cc/s 标准。
  • 耐溶剂性:符合 MIL - STD - 202,Method 215 标准。
回流焊曲线建议
该产品建议的红外回流焊曲线遵循 IPC - JEDEC J - STD - 020D 标准。具体阶段包括:预热阶段,温度为 150~200 °C,时间为 60~120 秒;主加热阶段,温度为 217 °C,时间为 60~150 秒;峰值温度为 260 °C,时间为 10 秒。对于具体的焊接回流曲线和可靠性测试评级,可参考 http://www.pericom.com/pdf/sre/reflow.pdf 。在实际焊接过程中,你是否会严格按照建议的回流焊曲线进行操作呢?
引脚功能与封装
引脚功能
Pin Function
1 OE
2 Ground
3 Clock Output
4 $V_{DD}$
封装相关
产品采用 2.5x2.0 尺寸的封装形式,推荐的焊盘布局有相关要求,同时建议进行外部高频电源去耦,并且为了确保最佳性能,不要在封装下方布线。
包装与编带
产品的编带要求为:至少有 230mm 的载带和/或胶带组成的引带,随后是至少 160mm 用覆盖带密封的空载带;至少有 160mm 用覆盖带密封的空载带作为尾带。
综上所述,PERICOM SaRonix - eCera 的 KJ3270008 晶振时钟振荡器在电气性能、可靠性和环保等方面都有出色的表现,适用于对时钟精度和稳定性要求较高的各类电子设备设计。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,合理利用其各项特性,以实现产品的最佳性能。你在使用类似晶振时钟振荡器时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
