作为一名电子工程师,在设计中选择合适的晶振至关重要。今天,我将深入剖析 Diodes Incorporated 的 TYPE KJ 2.5x2.0 缝封晶体时钟振荡器 KJ3270017Q,为大家详细介绍它的各项特性、测试规范以及设计应用中的注意事项。
文件下载:KJ3270017Q.pdf
KJ3270017Q 是一款标称频率为 32.768 KHz 的晶振,其产品类型为 TYPE KJ 2.5x2.0 缝封晶体时钟振荡器。该产品于 2016 年 8 月 25 日首次发布,在 2017 年 10 月 13 日进行了版本更新,主要是更新了 logo。它具有诸多环保特性,如无铅、符合 RoHS 标准、无高卤化物、符合 REACH 标准以及 AEC - Q200 标准,这使得它在各类电子产品设计中更具优势。
标称频率 Fo 为 32.768 KHz,频率稳定性 FT 为 ± 50 ppm。这里的稳定性包含了工作温度、负载变化、额定输入电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C 平均有效环境温度下 1 年)、冲击和振动等所有因素的综合影响。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景来评估这种稳定性是否满足要求,比如在对时钟精度要求极高的通信设备中,可能就需要更严格的稳定性指标。
该晶振的工作温度范围 TR 为 - 40°C 至 + 105°C,存储温度范围为 - 55°C 至 + 125°C。这意味着它可以在较为恶劣的环境下正常工作和存储,适用于一些工业级和汽车级的应用。供给电压 VDD 为 + 3.3 ± 10% V,逻辑类型为 LVCMOS。
供给电流方面,输出启用时 IDD / OE 典型值为 60 µA,最大值为 80 µA;输出禁用时 IDD / OD 最大值为 10 µA。占空比 DC / SY 为 45 / 55%,上升/下降时间 TR / TF 最大值为 15 ns。输出电压“0”电平 VOL 最大值为 10% VDD,输出电压“1”电平 VOH 最小值为 90% VDD,输出负载 CL 最大值为 15 pF,启动时间最大值为 4 ms。这些参数对于电路的功耗设计和信号质量有着重要影响。例如,低功耗应用中,我们会更关注输出禁用时的电流值;而在高速数字电路设计中,上升/下降时间则是影响信号完整性的关键因素。
晶振具有输出使能/禁用功能。输入电压(Pin1)在 0.7VDD 或开路时为输出使能;在 0.3VDD 时为输出禁用(低功耗待机),此时输出为高阻态。输出禁用延迟最大值为 0.1 µs,输出使能延迟最大值为 2 ms。这一功能在需要动态控制时钟信号输出的应用中非常有用,能够有效降低系统功耗。
为确保产品的质量和可靠性,KJ3270017Q 按照 AEC - Q200 标准进行了一系列测试。
包括物理尺寸(遵循 JESD22, Method JB1 - 100)、外部外观(遵循 MIL - STD - 883, Method 2009)以及频率与温度关系(按照规格书/数据表)的测试。这些初始测试能够保证产品在进入后续测试和应用前,其基本的物理和电气特性符合要求。
涵盖机械冲击(MIL - STD - 202 Method 213)、振动(MIL - STD - 202 Method 204)、可焊性(J - STD - 002)、板弯曲(AEC Q200 - 005)以及端子强度(SMD)(AEC Q200 - 006)等测试。机械测试能够模拟产品在实际使用过程中可能遇到的各种机械应力,确保产品在运输、安装和使用过程中不会因为机械因素而损坏。
包括温度循环(JESD22, Method JA - 104)、耐焊接热(MIL - STD - 202 Method 210)、高温工作寿命(MIL - STD - 202, Method 108)、高温暴露(MIL - STD - 202, Method 108)、高温高湿(MIL - STD - 202, Method 103)以及热冲击(MIL - STD - 202, Method 107)等测试。环境测试可以验证产品在不同环境条件下的性能稳定性,确保产品在各种恶劣环境中都能正常工作。
建议的红外回流焊曲线按照 IPC - JEDEC J - STD - 020D 标准。预热阶段(A 阶段)温度为 150 - 200°C,时间为 60 - 120 秒;主加热阶段(B 阶段)温度为 217°C,时间为 60 - 150 秒;峰值温度为 260°C,时间为 10 秒。在实际焊接过程中,严格按照这个回流焊曲线进行操作,可以保证焊接质量,避免出现虚焊、脱焊等问题。
该晶振的尺寸为 2.5±0.1 mm x 2.0±0.1 mm x 0.9±0.1 mm,引脚定义明确,Pin1 为 OE (输出使能),Pin2 为 Ground,Pin3 为 Clock Output,Pin4 为 VDD。同时,还给出了推荐的焊盘图案。在 PCB 设计时,要注意避免在封装下方布线,并且建议进行外部高频电源去耦,以保证晶振的性能。
产品采用编带包装,有明确的尺寸要求,包括最小 230mm 的载带和/或胶带组成的导带,以及后续至少 160mm 用覆盖带密封的空载带;还有至少 160mm 用覆盖带密封的空载带作为尾带。这种编带包装方式方便自动化生产和贴片操作。
综上所述,Diodes Incorporated 的 KJ3270017Q 晶振具有丰富的特性和严格的测试规范,适用于多种电子设备的设计。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑其电气特性、可靠性和封装等因素,以确保设计出高质量的电子产品。大家在使用这款晶振的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
