在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统精确计时和稳定运行的关键组件。今天,我们来深入了解Diodes Incorporated推出的TYPE KK 3.2x2.5 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR,型号为KK3270039的这款产品。
文件下载:KK3270039.pdf
该振荡器的标称频率为32.768 KHz,产品规格编号为KK3270039,版本为B,发布于2018年6月7日。它具有无铅、符合RoHS标准、无卤化氢以及符合REACH标准等环保特性,并且不包含SONY SS - 00259 Level 1和S - AT2 - 001 Level 1标准规定的有害物质。
| 参数 | 详情 |
| 逻辑类型 | LVCMOS |
| 输出使能时的电源电流 | I DD /OE最大为1 mA |
| 输出禁用时的电源电流 | I DD /OD最大为10 µA |
| 占空比(对称性) | DC/SY为45 / 55%,在波形的50%处测量 |
| 上升/下降时间 | T R /T F最大为130 ns,在波形的10 / 90%处测量 |
| 输出电压“0”电平 | V OL最大为V DD的10% |
| 输出电压“1”电平 | V OH最小为V DD的90% |
| 输出负载 | CL最大为15 pF |
| 启动时间 | 最大为10 ms |
| 存储温度范围 | - 55°C到 + 125°C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 输入电压(Pin1,输出使能) | 0.7V DD | / | / | V | 或开路 |
| 输入电压(Pin1,输出禁用,低功耗待机) | / | / | 0.3V DD | V | 输出为高阻态 |
| 内部上拉电阻 | / | 470 | / | KΩ | / |
| 输出禁用延迟 | / | / | 100 | ns | / |
| 输出使能延迟 | / | / | 10 | ms | / |
| 建议的红外回流焊曲线按照IPC - JEDEC J - STD - 020D标准: | 阶段 | 温度 | 时间 |
| 预热 | 150 ~ 200°C | 60 ~ 120 Sec | |
| 一次加热 | 217°C | 60 ~ 150 Sec | |
| 峰值 | 260°C | 10 Sec |
| 产品尺寸为3.2±0.1mm x 2.5±0.1mm,厚度为1.0±0.15mm。引脚定义如下: | 引脚 | 功能 |
| 1 | OE | |
| 2 | Ground | |
| 3 | Clock Output | |
| 4 | V DD |
推荐使用外部高频功率去耦,并且为确保最佳性能,不要在封装下方布线。
采用带盘包装,包括至少230mm的载带和/或胶带,随后是至少160mm的空载带并用盖带密封;尾部至少有160mm的空载带并用盖带密封。
总之,Diodes Incorporated的KK3270039晶体时钟振荡器凭借其出色的电气性能、高可靠性和合理的机械设计,为电子工程师在时钟设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,大家需要根据具体的设计需求,充分考虑其各项参数和特性,以确保系统的稳定运行。你在实际设计中使用过类似的振荡器吗?有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
