探索 Diodes Incorporated 的 KK3270057 晶振:特性与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,晶振作为提供精确时钟信号的关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 Diodes Incorporated 的 TYPE KK 3.2x2.5 缝封晶体时钟振荡器 KK3270057,看看它有哪些值得关注的特性和设计要点。
文件下载:KK3270057.pdf
产品概述
KK3270057 是一款标称频率为 32.768 KHz 的晶振,采用 3.2x2.5 的封装尺寸,缝封设计确保了其内部晶体的稳定性。该产品符合多项环保标准,如无铅(Pb-free)、符合 RoHS 指令、无高卤化物(HF-Halogen Free)以及符合 REACH 法规,满足了现代电子设备对环保的要求。
电气特性
频率稳定性
频率稳定性是晶振的重要性能指标之一,KK3270057 的频率稳定性为 ±25 ppm,这意味着它在各种复杂的工作条件下都能保持较高的频率精度。这里的稳定性涵盖了工作温度、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C 平均有效环境温度下 1 年)、冲击和振动等多种因素的综合影响。大家在实际应用中,是否遇到过因晶振频率稳定性不佳而导致系统故障的情况呢?
工作温度范围
其工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,这使得它能够适应较为恶劣的工作环境,无论是在寒冷的工业现场还是炎热的户外设备中,都能正常工作。
电源电压与电流
电源电压为 +1.8 ± 5% V,逻辑类型为 LVCMOS。输出启用时的电源电流典型值为 0.06 mA,最大值为 0.1 mA;输出禁用时的电源电流最大值为 10 μA。低功耗的特性使得它在一些对功耗要求较高的设备中具有明显的优势,比如便携式电子设备。那么,在你的设计中,对晶振的功耗有怎样的要求呢?
其他电气参数
这款晶振的占空比为 45% - 55%,上升/下降时间为 10 ns,输出电压“0” 电平最大值为 10% VDD,输出电压“1” 电平最小值为 90% VDD,输出负载最大值为 15 pF,启动时间最大值为 2 ms,存储温度范围为 -55°C 至 +125°C。
输出使能/禁用功能
该晶振具有输出使能/禁用功能,输入电压(Pin1)使输出启用时为 0.7VDD 或开路,使输出禁用(低功耗待机)时最大值为 0.3VDD,此时输出为高阻态。输出禁用延迟最大值为 0.1 μs,输出启用延迟最大值为 1 ms。这种功能在需要控制时钟输出的系统中非常有用,例如在低功耗模式下关闭时钟信号以降低功耗。
可靠性测试
环境测试
  • 热冲击测试符合 MIL-STD-883 方法 1011 条件 A。
  • 耐湿性测试符合 MIL-STD-883 方法 1004。
  • 振动测试符合 MIL-STD-883 方法 2007 条件 A。
  • 耐焊接热测试符合 J-STD-020D 表 5 - 2 无铅设备要求(最多 2 个周期)。
  • 有害物质要求为无铅且符合 RoHS 指令。
    机械测试
  • 冲击测试符合 MIL-STD-883 方法 2002 条件 B。
  • 可焊性测试符合 JESD22 - B102 - D 方法 2(预处理 E)。
  • 端子强度测试符合 MIL-STD-883 方法 2004 测试条件 D。
  • 粗漏测试符合 MIL-STD-883 方法 1014 条件 C。
  • 细漏测试符合 MIL-STD-883 方法 1014 条件 A2,R1 = 2x10 - 8 atm cc/s。
  • 耐溶剂性测试符合 MIL-STD-202 方法 215。
这些严格的可靠性测试确保了产品在各种复杂环境下的稳定性和可靠性,你在选择晶振时,会重点关注哪些可靠性测试项目呢?
机械设计与包装
机械尺寸与引脚定义
产品尺寸为 3.2±0.1 mm x 2.5±0.1 mm x 1.0±0.15 mm,引脚定义清晰,Pin1 为 OE(输出使能),Pin2 为 Ground,Pin3 为 Clock Output,Pin4 为 VDD。同时,推荐了外部高频电源去耦设计,并建议不要在封装下方布线,以确保最佳性能。
编带与包装
编带要求有 230mm 最小载带和/或胶带的引带,随后是 160mm 最小的空载带并用覆盖带密封;160mm 最小的空载带尾部也用覆盖带密封。合理的编带和包装设计方便了产品的自动化生产和运输。
综上所述,Diodes Incorporated 的 KK3270057 晶振以其出色的电气性能、可靠的质量和合理的设计,为电子工程师在时钟设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,综合考虑其各项特性,以确保系统的稳定运行。大家在使用晶振的过程中,还有哪些经验或问题可以分享呢?欢迎在评论区交流。
