解读 Diodes Incorporated KK3270024 晶振时钟振荡器
在电子工程师的日常设计中,时钟振荡器是不可或缺的关键元件,它为整个系统提供精确的时钟信号,确保各个组件能够协调工作。今天,我们来深入了解 Diodes Incorporated 推出的一款晶振时钟振荡器——TYPE KK 3.2x2.5 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR KK3270024。
文件下载:KK3270024.pdf
产品概述
这款产品的标称频率为 32.768 KHz,适用于对时钟精度要求较高的各类电子设备。它采用了 3.2x2.5 的封装规格,通过缝焊密封技术,能更好地保护内部晶体,提高稳定性和可靠性。而且,它还具有环保特性,符合 Pb-free、RoHS Compliant、HF - Halogen Free 和 REACH Compliant 标准,不包含 SONY SS - 00259 Level 1 和 S - AT2 - 001 Level 1 标准规定的有害物质。
版本历史
从 2009 年的初始版本 A 发布以来,该产品经历了多次版本更新。每次更新都带来了一些重要的改进,比如在版本 B 中改变了输出波形的上升/下降时间位置;版本 F 增加了启动时间的规定,最大为 10ms,并更新了推荐焊盘尺寸;最新的版本 G 则更新了产品标识。了解这些版本历史,有助于我们在设计时选择合适的版本,并清楚每个版本可能带来的影响。你在使用类似产品时,会关注版本更新的哪些方面呢?
电气特性
  • 频率稳定性:频率稳定性 FT 为 ± 20 ppm,这一指标包含了工作温度、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C 平均有效环境温度下 1 年)、冲击和振动等多种因素的综合影响。这意味着在不同的工作条件下,该振荡器的频率能够保持在一个相对稳定的范围内,为系统的稳定运行提供保障。
  • 工作温度范围:工作温度范围 TR 为 - 20 到 + 70 °C,存储温度范围为 - 55°C 到 + 125°C。这使得它能够适应较宽的温度环境,在不同的工业和消费场景中都能正常工作。
  • 电源电压:电源电压 VDD 为 + 3.3 ± 10% V,逻辑类型为 LVCMOS。这与常见的数字电路兼容,方便与其他组件集成。
  • 电流消耗:输出启用时的电源电流 IDD/OE 最大为 1 mA,输出禁用时的电源电流 IDD/OD 最大为 10 µA。低功耗特性使得该振荡器在功耗敏感的设备中具有优势。
  • 输出特性:占空比(对称性)DC/SY 为 45 / 55%,上升/下降时间 TR/TF 为 130 ns,输出电压“0” 电平 VOL 最大为 10% VDD,输出电压“1” 电平 VOH 最小为 90% VDD,输出负载 CL 最大为 15 pF。这些参数确保了输出信号的质量和驱动能力。
输出使能/禁用功能
该振荡器具有输出使能/禁用功能,通过控制引脚 1 的输入电压来实现。当输入电压为 0.7VDD 或开路时,输出使能;当输入电压为 0.3VDD 时,输出禁用,进入低功耗待机模式,输出为高阻态。内部上拉电阻为 40 KΩ,输出禁用和启用延迟均为 2 µs。这一功能在需要节省功耗或控制信号输出的场景中非常实用。你在设计中是否经常使用元件的使能/禁用功能呢?
可靠性规格
环境可靠性
  • 热冲击:符合 MIL - STD - 883,Method 1011,Condition A 标准,能够承受温度的急剧变化而不损坏。
  • 防潮性:符合 MIL - STD - 883,Method 1004 标准,在潮湿环境中也能保证性能稳定。
  • 振动:符合 MIL - STD - 883,Method 2007,Condition A 标准,能够抵抗一定程度的振动。
  • 耐焊接热:符合 J - STD - 020D Table 5 - 2 无铅设备标准(最多 2 个周期),在焊接过程中不会因高温而损坏。
    机械可靠性
  • 冲击:符合 MIL - STD - 883,Method 2002,Condition B 标准,能够承受一定的冲击力。
  • 可焊性:符合 JESD22 - B102 - D Method 2(Preconditioning E)标准,便于焊接到电路板上。
  • 端子强度:符合 MIL - STD - 883,Method 2004,Test Condition D 标准,确保端子在使用过程中不会松动或损坏。
  • 粗检漏和细检漏:分别符合 MIL - STD - 883,Method 1014,Condition C 和 Condition A2(R1 = 2 × 10⁻⁸ atm cc/s)标准,保证封装的密封性。
  • 耐溶剂性:符合 MIL - STD - 202,Method 215 标准,在接触溶剂时不会受到损坏。
焊接与封装
  • 回流焊曲线:建议的红外回流焊曲线遵循 IPC - JEDEC J - STD - 020D 标准,包括预热阶段(150 - 200°C,60 - 120 秒)、主加热阶段(60 - 150 秒)和 260°C 峰值温度持续 10 秒。遵循这个回流焊曲线可以确保焊接质量,避免因温度不当导致的焊接缺陷。
  • 封装与引脚功能:采用 3.2x2.5 的封装,引脚 1 为输出使能(OE),引脚 2 为地,引脚 3 为时钟输出,引脚 4 为电源 VDD。同时,建议进行外部高频电源去耦,并且为了确保最佳性能,不要在封装下方布线。
    包装与编带
    该产品采用编带包装,编带前端至少有 230mm 的载体和/或胶带,随后是至少 160mm 用覆盖带密封的空载体带;编带后端至少有 160mm 用覆盖带密封的空载体带。这样的编带设计方便自动化生产线上的贴片操作。
综上所述,Diodes Incorporated 的 TYPE KK 3.2x2.5 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR KK3270024 是一款性能优良、可靠性高、适用于多种电子设备的时钟振荡器。作为电子工程师,在选择时钟振荡器时,你会更看重哪些方面的性能呢?欢迎在评论区分享你的看法。
